Старый 12.04.2008, 18:28   #1
GoaN16
GoaN16 is on a distinguished road
По умолчанию Вопрос по M2-ATX и аналогичным
Пытаюсь заранее подготовиться к установке, чтобы быть готовым во всеоружии. Подскажите правильно ли мыслю вот в таком сценарии:
1) M2-ATX подключен по интеллектуальной схеме, когда он сам включает мать при наличии сигнала с ACC.
2) Автомобиль заведён, ACC on.
3) Комп работает некоторое время, затем выключается средствами операционки (Пуск->Выключение->Выключение).
4) ACC мы не трогаем, машина заведена.
5) Теперь нам нужно не заглушая автомобиль, снова включить комп.
6) БП видит, что не он выключил мать, поэтому даже при наличии двух факторов (наличию ACC и выключеной материнки) не предпринимает попыток запуска системы.
7) Повторный запуск системы возможен только кнопкой PWR-ON на БП, которая по некоторым сведениям запараллелена с такой же на матери.
Правильно мыслю? А ли всё-таки запуск возможен, если просто "передёрнуть" ACC?
GoaN16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2008, 19:12   #2
jam!
Аватар для jam!
Машина: 2006\Ford\Mondeo
трехпозиционный переключатель у меня для таких случаев стоит. щелкаем на убрать питание с ацц и обратно на питание от ацц. третяя позиция - питание постоянно, независимо от ацц.
Сейчас - лучше!
Старый 16.04.2008, 01:01   #3
GoaN16
Сообщение от jam! Посмотреть сообщение
Тоже думал насчёт трёхпозиционного. Но мне бы подошёл такой, чтобы имел положение "1" с фиксацией и положение "2" без фиксации, помимо центрального положения "0". Не знаю существуют ли такие в природе.
Старый 16.04.2008, 01:12   #4
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
вопрос - а зачем положение 2 без фиксации?????
такие есть точно, тока те, которые я встречал некашерного вида внешне - номальный тумблер с хвостиком - см 2 в длину и 2-3 мм толщиной.
Старый 16.04.2008, 03:59   #5
blackboris
Машина: 97 ВАЗ 21074
blackboris is on a distinguished road
фото как выглядят есть?
из автомобильных выключателей. 1 - выключено. 2 - фиксированное. 3 - нефиксированное. я видел только у http://www.avtopasker.ru/goods/3027.htm
blackboris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2008, 06:33   #6
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Это кнопка включения заднего дворника от ВАЗ 2104
Старый 16.04.2008, 18:51   #7
GoaN16
Сообщение от blackboris Посмотреть сообщение
Да, оно самое, только вид действительно колхозный, да и громоздкая она наверняка.
Старый 16.04.2008, 19:07   #8
GoaN16
Положение без фиксации - для однократной подачи сигнала ACC на БП. Нужно, чтобы после пропадания ACC или выключения компа, комп сам не запускался повторно, когда ACC снова появится. Кнопка без фиксации управляет системой из двух реле. Кнопка с фиксацией - пускает ACC в обход этой системы, и нужна, чтобы комп стартовал автоматически при пуске двигателя.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.
