#1 |
![]() Регистрация: 28.01.2008
Машина: 2015\UAZ\Patrol
![]() Вот и я решился на свой проект.
Задачи от системы: -полностью вся мультимедиа -навигация (если получится с онлайн пробками) -слив фотографий с фотоаппаратов и запись на диск -снятие информации с инжектора его диагностика возможно перепрошивка -камера заднего и переднего вида + слежение за обстановкой на дороге и запись её -возможно управление телефоном -интернет\погода и т.д. В качестве компа был приобретен, на Юноне, ноут Acer 3651, без матрицы но все остальное работает и с автомобильным блоком питанием (совсем уж китайского производства), за 5000р. (целерон М 1,4 ГГц, память 512, HDD 60Гб и встроенный Wi-Fi.) Монитор\телевизор был выбран PROLOGY PCM-750T выезжалка, что бы меньше пришлось резать торпеду (аккуратно не умею что то вырезать а главное потом заделывать щели) Для CD\DVD планировался DVD-RW Ultraslim USB с щелевой загрузкой. Но (из-за не реальной его цены и отсутствии в наличии) был приобретен обычный привод NEC DVD\RW с IDE интерфейсом, и к нему контроллер-переходник к нему с IDE на USB (цена вопроса 830р.+500р.) Еще планируется собрать блок питания от бортовой сети на напряжение 12В и 5В Осталось приобретен какой ни будь беспроводной МАЛЕНЬКИЙ комплект клавиатура\мышь , GPS модуль, USB хаб, Bluetooth модуль, какой ни будь телефон в качестве GPRS модема, камеру заднего вида и в перед. В качестве FM тюнера и предварительного усилителя будет использоваться, установленная ранее, магнитола Pioneer 4850 Монитор и DVD привод будет врезаться, установленную ранее, дополнительную консоль, а ноут спрячется по передним пассажирских сидением. Хотел выложить фото но почему то у меня это не получилось, размер фотки делал меньше 50 кб. Подскажите как загрузить фото? |
#2 |
![]() Регистрация: 03.10.2005
Машина: 09\Опиль\АстраХ
![]() для фоток рекомендую посетить www.foto.radikal.ru
Установил: у меня в машине Монитор PCM700, Системник P4-478 2Гц, БП SL545. DR-GPS-Android тестируем! Программы: оболочка - InCarTerminal, Пробковорот, Видеозапись дороги, Смилинк с камерами, интернет-радио, Скайлинк Anydata300 |
#3 |
![]() Вот сам ноут и монитор в процессе настройки
![]() Ноут был разобран и к кнопке закрытия крышки было припаяно два проводка, а также к кнопке питания , для дальнейшего вывода их на консоль. ![]() То с чем придется работать, если присмотреть то видно как я разрисовал в автокаке как будет монитор ![]() ![]() Вот консоль уже с распилами под монитор привод. ![]() Установил привод. ![]() Привод и монитор установлены вид сзади ![]() |
#4 |
![]() Регистрация: 15.09.2007
Машина: 2006\Ford\Mondeo
![]() Где собираешься н-бук размещать?
ВАЗ 21099i Было c 12.2006 по 10.2010: \ Mystery 8120S; E-10000; D945GCLF2, Atom330; DDR2 2gb; 120GB WD sata; Wi-Fi; LART USB FM; AnyData ADU-300A SkyLink Internet; Keyboard BTC 9116 Black; IR-Link+JVC RM-RK39; корпус CFI Group CFI-A6719. \ WinXP ProSP3; Centrafuse 2.1.1331.1; Сейчас - лучше! |
#5 |
![]() С начала планировал в эту нишу под бардачком впихнуть
![]() Но туда с подключенными разъемами он не в лазит да и надо потом изобретать крышку что бы «пионеры» не видели. Поэтому решил запихать под переднее пассажирское сидение что бы меньше вносить изменений в конструкцию авто, да и демонтаж в случае чего будет легок. Была еще идея повесить над головой водителя клавиатурой вниз, тогда можно было бы пользоваться штанной клавой и ДВД приводом, но как то стремно получается хотя в этом что то есть |
#6 |
![]() У меня на той полке клава лежит.
стремно это точно, да и не автобус это что бы так распологать. под сиденьем самое то.
#7 |
![]() Вопрос как можно сделать что бы при включении компа моник выезжал а при выключении обратно убирался?
На монике есть провод который подключается к замку зажигания (так называемый АСС) Если на него подать 12 вольт моник включается и выезжает а при снятии напряжении выключается и убирается обратно. Комп планирую загонять в ждущий режим (благо ноут много в таком режиме не кушает) хочу прикрутить релюшку что бы управляла проводом АСС, но к чему не знаю может кто подскажет? Хотел на USB порт но на нем напряжение остается, а ком порта у меня нету ![]() |
#8 |
![]() Регистрация: 02.04.2007
Регион: 16, 116
Машина: lacetti sx sedan
![]() Ни в коем случае не ждущий! В ждущем жрет ого го. Уводить надо в спящий (hybernate)
В ждущем отключается всё, кроме ОЗУ в котором хранится инфа. В спящем отключается всё. Предварительно записавшись на НЖМД
мой проект |
#9 |
![]() про спящий верно, только он.
асс это как раз управляющий, выезжает монитор при подаче на него сигнала, но только если в настройках монитора TILT стоит AUTO. при MANUAL не будет выезжать.
#10 |
![]() Насчет спящего или ждущего режима еще подумаю, на до еще раз померить ток сколько он потребляет в ждущем режиме.
Дак все таки как сделать что бы при включении компа провод АСС моника подавалось напряжение 12в? |
