Старый 16.03.2006, 05:00   #1
Cobalt
Машина: 093 2005г.
Cobalt is on a distinguished road
По умолчанию PCI-Переходник
Люди! Вот сделал такую штуку, но пока боюсь включать! Не Будет ли она глючить (ведь появился лишний разьём и немного удлинились дорожки лишними проводниками? Какова вероятность того, что у меня на мамке вылетит PCI-порт, если я какой-нибудь один контактик с другим местами попутал? Нужна она для того, чтобы теперь можно было положить любое PCI-устройство в ту же плоскость, что и мамку, т.к. в стоячем мой корпус в бардачок не пролезает. Что скажете по поводу мульки?
Intell 945 (глюк)/512mb/80gb 2.5/Audigy4/LCD 8"/LCD 12"/IRLINK/трэкбол Logitech в руле.
Cobalt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2006, 10:49   #2
Sergey_L
Ну что сказать, молодец! Грамотно и гуманно вышел из положения!
Главное, не напутать питание и землю, но об этом ты узнаешь не раньше, чем туда что-то вставишь, если нет соплей, все остальное не страшно, да и длина не такая уж большая, чтоб возникли какие то проблемы.
А на будущее, во избежании ошибок при распайке, рекомендую использовать куски IDE или любого другого плоского кабеля, вместо одиночных проводов. И после проверки в работе, залить места пайки внешнего PCI-слота термо-клеем, мало ли что.
Старый 25.03.2006, 05:13   #3
Cobalt
Машина: 093 2005г.
Рано было хвалить! Короче вставил я всё это хозяиство. Запустил. Узнал, что видюха с ней работать отказывается! После вмешательства в PCI-разъём, один или 2 контакта, как потом выяснилось, не плотно прилегали к контактам платы. Короче забросил я эту вессссчьььь На память останется! Да и планы насчёт PCI-слота уже на следующий день поменялись. Дело закрыто..!
Старый 01.08.2006, 01:01   #4
Vzik
Регион: 76
Машина: 2006\Ford\Maverick
Вот так можно еще:
Старый 01.08.2006, 04:22   #5
Cobalt
Машина: 093 2005г.
А в России где-нибудь такие продаются?
Старый 01.08.2006, 08:41   #6
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Насчет гибких не помню, а так встречал в отечественных интернет магазинах PCI Riser Card JM139, One Slot, for Morex CUBID 2677,2688, так же к IBM и Supermicro сервакам. Те что попадались в отечестве, сделаны так, что платы расширения становяться не над материнкой, а наоборот. Для уменьшения высоты - Блейд сервера и т.д.
Хотя бывают как правые так и левые, на bwi.com видел.
P.S. А поиск рулит , вот вам и гибкий вариант:Hiper HLR-1HPE PCI Riser Card
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
