Старый 03.04.2008, 18:50   #1
hedin
Машина: 1997\Mitsubishi\GTO
hedin is on a distinguished road
По умолчанию Помогите локализовать неисправность
Комп и блок запускаются нормально, вентиляторы крутятся, сигнала на мониторе нет. Есть сильные подозрения, что на шину AGP нет питания (до этого все работало, только мигал монитор).
Все остальное проверено. Проблема в БП.
Подозрения усугубляются тем, что один из проводов 20-пиновой вилки (а именно, коричневый) болтается оторванным от блока. Однако (!) этот провод заходит в ту же ногу, куда идет оранжевый провод +3.3V. Два вопроса: нахера два провода в одну ногу? и куда должен идти коричневый провод?
Больше ног в вилке с двумя проводами нет.
hedin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2008, 19:34   #2
cool-64
Аватар для cool-64
этот провод обратной связи.....отслеживает падение напряжения на самих проводах при большой нагрузке......а то чо обрван.ни есть хорошо..померь тестером все напруги)
Старый 04.04.2008, 19:03   #3
hedin
Сообщение от cool-64 Посмотреть сообщение
Припаял уже как было. Оказалось был плохой контакт на земле. Всем спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
