Старый 03.04.2008, 12:29   #1
= Nicki =
Машина: Honda Fit
По умолчанию RR + FreeFon
Скачал RR full package засунул папку с FreeFone для RR. Запускаю RR с ним вместе запускает FreeFone конектится к телефону, а вот дальше не понятно что сделать чтобы RR мог управлять телефоном, ни набрать номер ни принят звонок ... ничего вообще, просто сцену выводит и все. Сам freefone отдельно работает.
Старый 07.04.2008, 12:17   #2
= Nicki =
Машина: Honda Fit
попробую зайти с другой стороны Что нужно прописать в скине чтобы нажать определенную кнопку в другом приложении, например кнопка поднять трубку в ФриФоне и РР? т.е. в РР на экране есть кнопочка с зеленной трубкой, при поступающем звонке я ее нажимаю и нажимается кнопка в ФриФоне
Старый 07.04.2008, 12:21   #3
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
посмотри что в настройках РР в config.ini может там вообще телефон отключен, тогда РоадРанер вообще ни с кем не будет общаться, и почитай пондосовский форум, там это все было описано досконально
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 07.04.2008, 12:24   #4
2func
Аццкий модер
а еще я тут вспомнил что там фрифон на уровне скина включается, т.е. либо скин с ним работает либо тока через ФоКо
Старый 08.04.2008, 10:13   #5
= Nicki =
Машина: Honda Fit
малость разобрался, звонить, поднимать трубу могу, единственный минус это когда идет входящий свонок появляется формочка где должен отображат номер звонящего нет его =( Иногда появляестя надпись Unknow в двух строчках. Как победить?
Было бы еще здорово нарыть переменные которыми можно пользовотся от ФФ и какие сообщения ей можно послать? нарыл тока переменную CUSTOMFREEFONE (состояние батареии, мощность сигнала и еще что то пока не понял что обозначает) и три сообщения close, answer, cancel.
Старый 08.04.2008, 10:35   #6
ДенисC
Машина: Mazda 626/TD/2.0/16V 1999
ДенисC is on a distinguished road
Читай http://pccar.ru/showthread.php?t=4552
Если что не понятно задавай вопросы я с этим разобрался досконально!
ДенисC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2008, 10:46   #7
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от ДенисC Посмотреть сообщение
это я все уже читал =) у меня проблема немного не в том. Мне нужно чтобы на форме выводилось имя и телефон звонящего человека желательно из внешней Phonebook ФФ. Т.к. кодировку в этой книжке я победил. Перегнать телефонную книжку не составит труда.
Старый 08.04.2008, 10:48   #8
ДенисC
в Setings.ini есть параметр какую книжку использовать внешнюю (телефон) или из текстового файла, но он понимает только латиницу.
Старый 08.04.2008, 11:03   #9
= Nicki =
Машина: Honda Fit
русский понимает из внешнего файла см. атач, но вот на форме не выводит номер звонящего, я даже спецом его в телефонной книжке (в самом телефоне, а не во внешнем файле) завел по английски. Ни каких надписей не появляется
Старый 08.04.2008, 11:35   #10
ДенисC
Из телфона берет только на англ. а про файл я ничего не говорил!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
