Старый 01.04.2008, 22:28   #1
zebbra
Машина: 01, Spacio S Aerotourer
zebbra is on a distinguished road
По умолчанию Тухнет монитор??? Чтто бы это значило?
Всем привет!
В ходе эксплуатации обнаружиллось какое-то явление, мне не понятное, может сможете подсказать.
Через какое-то время езды с включенным компом и монитором, монитор бывает гаснет, но при этом тач работает, музыка поет, нави крякает(если нажимать на моник вместах где кнопки центрифуги,то все работает ), но для того чтобы он снова стал показывать надо нажимать на кнопку.
Что это может быть?
В электропитание все выставлено на - никогда-, может у монитора есть свой спящий режим? если да , то как его отключить??
Всем спасибо за ответы.
Модель монитора-XDXP070Z
ASUS N4L-VM DH,Intel CeleronM440 1,86gHz,Ram1024,Hdd 120,БП-SL,Корпус INWINкорч,Sony XM-ZR602,Helix HXS 234 G
_____________________________________________
zebbra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2008, 23:00   #2
blackboris
Машина: 97 ВАЗ 21074
blackboris is on a distinguished road
может банально тока не хватает.
если включаешь монитор при остальных выключенных потребителях в авто тоже самое происходит?
blackboris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2008, 00:11   #3
cool-64
Аватар для cool-64
значит так....
моник отдельно тач отдельно.и они никак не связаны..........гаснет по многим причинам.отходит питание....../при этом тач питается от юсб......сопственно всегда/........накрывается инвертор подсветки...непропай внутри и тд
Старый 02.04.2008, 00:21   #4
Ermalex
Аватар для Ermalex
Машина: Nissan-Serena 2002, 2.0i 16V, CVT, 2WD.
Ermalex is on a distinguished road
У меня такая же петрушка
Ermalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2008, 00:38   #5
cool-64
Аватар для cool-64
Сообщение от Ermalex Посмотреть сообщение
только на ходу......или при стоянке тоже?
Старый 02.04.2008, 00:51   #6
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Если включается по кнопке... может внутренний глюк - типа автоотключения? та никакого доп. проводочка нет? - а ля детектора AСС?
Старый 02.04.2008, 01:45   #7
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
у меня иногда такая шляпа: включаю комп всё норм, катаюсь тыкаю в работающий монитор - наслаждаюсь жизнью, и тут на тебе монитор пишет но сигнал винда поёт, тачь соответственно работает, тыкаю всё на угад! помогает только скидка клемы!
Старый 02.04.2008, 07:27   #8
sly76
Аватар для sly76
Машина: mgInemsGD
sly76 is on a distinguished road
Может у тебя в настройках питания, у винды, случайно отключение дисплея?
sly76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2008, 23:51   #9
zebbra
Сообщение от blackboris Посмотреть сообщение
бывает в разные моменты отключается, нет такого что только при нагрузке глохнет.
по всякому.
Старый 02.04.2008, 23:52   #10
zebbra
Сообщение от cool-64 Посмотреть сообщение
значит так....
будем надеятся что питание только отходит, про остальное както не особо приятноюю
а как понять про инвертор что он сдох??
спасибо!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.
