Старый 22.03.2008, 07:30   #1
albert629
Регион: 74
Машина: Renault Scenic II
albert629 is on a distinguished road
Question Термопрокладка радиатора БП SL
Добрый день! Вопрос тем, кто сам делал блок питания Сергея Лебедева (lite). Кто из чего делал термопрокладку на радиатор? Я собрал данный девайс. Под каждый транзистор подложил отдельные прокладки. Плюс промазал термопастой (серебряной для процессоров). После около десятка включений один из IRFZ46 сгорел . Когда снял радиатор, термопрокладки были сдвинуты - видно когда закручивал, все разъехалось. Плюс радиатор показывал неоторое сопротивление на землю, хотя до этого ничего не звонилось.
Вопросы:
1 - Можно использовать пленку для лазерного, струйного принтера ( если я вырежу одну прокладку под все транзисторы?
2 - Можно и нужно ли использовать серебряную пасту? Не проводящая ли она?
albert629 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2008, 11:08   #2
Винни
Машина: 1999\УАЗ\31519
Винни is on a distinguished road
1. что за пленка? которая для печати??
вообще-то есть специальные материалы, в крайнем случае- слюда из старого паяльника
2. сам как думаешь? конечно, проводящая
Винни вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2008, 13:11   #3
bus12
Регион: 38
Машина: 1992\Toyota\Corona
bus12 is on a distinguished road
пару старых БП и все проблемы... тебе и болтики с изоляторами и прокладки, а пасту я лет 7 назад купил маркировка КПТ-8, белая, совдеповские радиаторы ей были в основном измазаны, и проблем никаких. А вот насчет съезжания прокладок, так элементы мазал пастой , на нее прокладку (благо паста густая), прижимал все к радиатору и осторожно прикручивал, работает!!!
bus12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2008, 15:20   #4
albert629
Регион: 74
Очень уж неудобно все это проделывать так сказать "к верху ногами". Купил термопасту КПТ-8 белую, и новые транзисторы. Теперь думаю чем изолировать. Прокладки от старых блоков питания есть. А также есть пленка для лазерных принтеров и ксероксов (так наз. transparent film). Может кто знает какую температуру они держат, а также, проводят ли тепло?
Старый 22.03.2008, 17:02   #5
Sergey_L
albert629
Не мудрствуй, бери прокладки от старых БП (серые, резиновые) и все будет в норме, а полевики меняй только парой.
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 17.05.2011, 15:24   #6
Icann
Регион: 72
Icann is on a distinguished road
Здесь термопрокладки глянь, у них есть уже липкий слой - http://thermoscotch.ru/thermopad.html
Icann вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:59.
