Старый 18.03.2008, 13:45   #1
Maximus
Аватар для Maximus
Машина: 2003\субару форестер\праворучка
Maximus is on a distinguished road
По умолчанию 4 канальный усь на саб
краем глаза где-то читал что можно использовать для саба 4 канальный усилок. в режиме моста насколько я знаю, из 4 канальника можно сделать либо 2-х канальник, либо 3-х канальник.
а как подключить 4 кан. усилок для работы с одним сабом?
интересует конфиг входов (тюльпанов) и выходов...
Форестер 2003: корпус-G_Alantik, монитор 7" встроенный в 2 Din (спасибо Дэну и Ab), мамка-intel GLY2, звуковушка-USB creative surround 5.1, акустика EOS, усилок Challenger TA 5.1
Maximus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 14:10   #2
DELete
Аватар для DELete
есть просто двухобмоточные сабы, которые требуют подключения 2х каналов.
В данном случае усилок мостится до 2х канального и подключается.
Старый 18.03.2008, 15:54   #3
Maximus
Аватар для Maximus
а как при таком раскладе на усилок нужно подавать входящий сигнал? отдельно на каждый из двух получившихся каналов?
со звуковой карты идет сигнал на саб только по 1 каналу... проясните плиз этот момент. и еще... сабы с 2 обмотками - это хорошо или плохо и зачем их вообще придумали?
Старый 18.03.2008, 16:13   #4
DELete
Аватар для DELete
когда сабвуфер подключается мостом, то достаточно одного канала (точно не помню правого или левого).
для данной ситуации есть 3 выхода:
1 - на некоторых усилителях есть кнопка которая паралелит входы
2 - на некоторых усилителях есть помомо линейных входов и линейный выход дублирующий то что вошло в 1ую пару (тут просто коротышом соединяется выход и вторая пара)
3 - банальный RCA разветвитель имеющий один вход и 2 выхора
А двухобмоточные сабы играют немного подругому чем простые. Надо слушать. Мне больше понравился звук двухобмоточного.
Но для себя я решил что лучше 2 простых саба чем один двухобмоточный
Старый 18.03.2008, 16:28   #5
cool-64
Аватар для cool-64
на саб подаются сигналы с обоих каналов.......но в противофазе.....на 4х канальный усь можно подать)только один и каналов съинвертировать.....и между выходов саб)а в двухоботомном по моему инвертировать не надо....
Старый 18.03.2008, 16:49   #6
Ишак
Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
ну во первых на многих усях есть переключатель суммирования каналов....
Если же заморачиваться с настройкой усей у которых такой фичи нету,, то необходимо выставить абсолютно идентичные единицы как на кроссоверах каналов так и на их геинах, несоответствие настроек может окончиться печально для динамика.....сигнал распустить например игрег коннектором, но если честно не понимаю почему не взять двухканальник специально на саб или моноблок на худой конец
З.Ы. Кроилово ведёт к попадалову
Последний раз редактировалось Ишак; 18.03.2008 в 16:51. Причина: iu;iu
Старый 18.03.2008, 17:14   #7
Maximus
Аватар для Maximus
Сообщение от Subsound Посмотреть сообщение
на этом как?
http://price.sunrise.ru/descriptionP...1755&s=&p=2439
я эту тему завел специально для того что бы понять что же лучше
если у обычного 4-х канальника есть нормальная возможность питать саб, то я б лучше взял такой 4-х канальник, т.к. в случае чего его можно использовать для акустики, если например, усилку, который сейчас сидит на акустике, внезапно поплохеет (просто переткнуть разьемы и ездить дальше пока первый усилок не починится).
если же 4-х канальник так просто не заставить работать с сабом, нужны танцы с бубном, то это не вариант конечно, надо брать обычный двуканальник...
з.ы.
нельзя ли выражаться чуток попроще? ))
где выставить? что?
у меня есть комп со звуковой картой 5.1
есть 4-х канальник Blaupunkt GTA-470, питающий акустику. больше ничо нет. предположим что я возьму саб и еще один 4-х канальный усилок, к примеру точно такой же Blaupunkt GTA-470. рассмотрим 2 варианта:
1) саб однообмоточный
2) саб 2-х обмоточный
какие варианты подключения данного усилка есть?
Старый 18.03.2008, 17:29   #8
DELete
Аватар для DELete
на Blaupunkt GTA-470 прокатит только вариант с разветвителем (игрег коннектором)
а если не сильно заморочен на звуке то проще простой саб поставить
Старый 18.03.2008, 17:32   #9
DELete
Аватар для DELete
.........какие варианты подключения данного усилка есть?
если перед "разнесенка", то делай поканалку с простым сабом.
1-ый усилок на перед, 2-ой на зад и саб.
Старый 18.03.2008, 18:07   #10
Maximus
Аватар для Maximus
Сообщение от DELete Посмотреть сообщение
вариант интересный, но... есть опасения что такого простого (читай дешевого) усилка не хватит, что бы прокачать саб, не то что "саб+тыл".
откуда собственно опасения взялись: мощьность 70 Ватт на канал (ну, в пике-150 Ватт). Если подключить мостом 2 канала, будет около 140. А сабы? один вон 500 Ватт, другой 1500... может конечно разные ваты пишут производители усилков и сабов, развейте мои сомнения
какой по мощьности саб можно взять для этого усилителя?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.
