Старый 14.03.2008, 19:50   #1
МДА 1
Аватар для МДА 1
Машина: Hyundai Tucson 2007
По умолчанию Теперь вот у меня такой вопрос
Привет всем!Теперь вот у меня такой вопрос:какой лучше взять привод ну всмысле CDrom USB,sata ,IDE ?Системный блок-в багажнике,монитор-на месте,привод в бороде.Предпологаемая длина шнура-кабеля-шлейфа 3.5 4 метра.Пожалуйста подскажите-где,какие плюсы и минусы.
Старый 14.03.2008, 19:52   #2
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Выбора нет. usb only. Еще придется поподбирать кабель с которым будет работать, а может и хаб активный на полпути придется ставить.
Кстати, можно купить hdd-бокс ethernet, вкорячить туда сидюк IDE, может даже через переходник slim и из багажника кинуть витую пару - хоть 50 метров. Как идейкато?
Старый 14.03.2008, 20:03   #3
МДА 1
Аватар для МДА 1
Идейка-нормаль!SATA больше 1,5 метра нетянет,IDE весь шлейф перепаивать?Наверное придется купить USBпривод и сним ходить по магазинам и подбирать шнур ?!
Старый 14.03.2008, 20:10   #4
Димон
Аватар для Димон
IDE и SATA максимум 90см.
USB 1,5м - половина работает, половина не работает.
USB 3м - почти все не работают. Рабочие находятся с 5-6 захода.
Ethernet 20м - работает всегда.
Старый 14.03.2008, 20:18   #5
banderas
Машина: 2003\Opel\Astra G
banderas is on a distinguished road
у меня юсб двд самсунг(модель не помню) при удлинении на 1,8 м работает только как сд ром и очень очень медленно, даже если и запитать его. подрубаешь напрямую к ноуту например - пашет норм
поэтому думаю сейчас как его с передней панели убратиь нафиг
banderas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2008, 20:20   #6
МДА 1
Аватар для МДА 1
Дим-извини за безграмотность,а что конкретно мне надо сделать?1Взять два USB кабеля и посередине воткнуть активный хаб?Ethernet 20м - работает всегда.-витая пара-но как она распаяна,под какой разъем?
Старый 14.03.2008, 20:23   #7
МДА 1
Аватар для МДА 1
не banderas убирать его не надо-его надо победить общими усилиями-нато он форум!
Старый 14.03.2008, 20:26   #8
banderas
Сообщение от МДА 1 Посмотреть сообщение
да как-та... как я не бился с питанием, с хабами, купил дорогой юсб проводок, ниче не помогло...
Старый 14.03.2008, 20:30   #9
МДА 1
Аватар для МДА 1
Всеравно его надо добивать!Я думаю ребята что-то посоветуют!
Старый 14.03.2008, 20:53   #10
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Есть юсб удлинитель активный
Но если пишущий, то надо и питание подводить или ставить активный хаб (с питанием) и для запитки использовать спец шнурок (обычно в комплекте с юсб коробкой под слимовый сидюк) и вторую дырку на хабе.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
