Старый 14.03.2008, 09:33   #1
denisqwesx
Машина: 2007 Уаз Патриот
denisqwesx is on a distinguished road
По умолчанию Собрал комп в машину
Здравствуйте Всем ! Решил собрать компьютер в машину вот что получилось может кому нибудь пригодится )
Корпус металический размеры 24 см на 28 см высота 7 см толщина 1мм, материнская плата mATX Asrock478 сокет, проц С2.2 256К 533 mhz, 1 гиг памяти, винты ноутбучные SATAшные 80 гигов система и 120 гигов для видеорегистратора. Привод ноутбучный через переходник на usb. блок питания лебедева 200 ват, монитор лилипут 10 дюймов точпад. Собственно че получилось:
1. Видеорегистратор плата Orient 604 пишет с 4 камер по 25 кадров 120 гигов хватает на месяц потом инфа автоматически стирается и пишется заново. разрешение картинки 725 на 526
2. GPS навигация Гисруса + карты
3. DVD Mp3 и всякое такое
4. WI-FI интернет и всякое такое для доступа и в инет и из вне удаленное включение компа по инету и так далее.
5. В дальнешем или по усб или по com к миакасу 11 подключю диагностику т.е бортовой компьютер.
Рулится все по XP стоит менеджер виртуальных столов на 1 запускается прога видерегистратора со своим разрешением, на 2 все остальное.
блютузная клава на 96 кл для всего прочего, с FM радио поступил следующим образом купил китаский mp3 вытащил блок CD вставил во внутрь ноутбучный привод, блютуз и доп усб порт на лиц панели вырезал дырки по дних неемножко не аккуратно но покатит . Звук с компа комутирую магнитолой так как у нее линейный вход и выход далее на усилок и на четыре колонки. Ну вообщетом вроде бы и все, все работает все пишется, винты ноутбучный прикручены через силиконовые проставочки для амортизации нагрузок тряски и т.п.
жрет весь девайс 5-6 ампер
Монитор будет исталирован примерно также http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...5&d=1188891297 тока будет с верху первым а дальше все стальное
фоты в моей галерее http://www.uaz-patriot.ru/gallery.ph...gallery&u=3200
как все будет культурно смонтировано вылажу новые до культурной установки оборудование отъездило 2 месяца
denisqwesx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2008, 12:43   #2
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
думаю, что тему надо в рабочие проекты, а не сюда.
Зря такие фотки огромные поместил в инет.
Андроид ГУ.
Старый 14.03.2008, 13:18   #3
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Вот это агрегат! Супер. Дайствительно фотки поджать и в готовые проекты. По-ходу вопрос, сколько камер сейчас задействовано и пишется и какая % при этом загрузка процессора? кмк платка охранная должна на себя забирать 70% нагрузки с ЦП.
Старый 14.03.2008, 23:39   #4
denisqwesx
Задествовал 4 камеры сначала стояли две одна спереди другая сзади загрузки проца небыло вообще так чето то там колыхалось после установки еще двух стало 35-45 я думаю если к ней подключить по полной т.е 16 камер она будет больше 70 а так получается оч мало хвататет для всего остального.
С фотками я птылся сюда загрузить но как то неполучилось хотя и обрезал их до нужных размеров попробую попозже когда все доделаю, а в готовые наверное рановато так как культурно все не проинсталировано еще, получается полуготовый
Старый 15.03.2008, 03:52   #5
Sergey_L
Ну теперь создай свою тему в "Рабочем журнале" и начинай выкладывать туда подробные фотки всего процесса!
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 15.03.2008, 21:33   #6
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Я смотрю там БП Сергёгин!! Не боишся спалить от температуры??? а то платка то сразу над винтелятором!
Старый 17.03.2008, 00:20   #7
denisqwesx
А на блоке нет кулера я его вообще снял за охлаждение отвечают два серверных кулера от зеонов дуют по 5000 тыщ там все холодное, думаю на лето по охлаждению хватит, у блока питания температура после двух часов работы при комнатной температуре, была градусов 45, ну а если хватать небудет, будем делать системы воздуховодод для более вменяемого распространения воздуха внутри корпуса.
Старый 20.03.2008, 18:30   #8
Xzibit
Xzibit is on a distinguished road
Спасибо за отчёт! Есть несколько вопросов...
"с 4 камер по 25 кадров 120 гигов хватает на месяц, разрешение 725 на 526 "
1) Непонятно, как может хватать так надолго. Скажите, вот одна камера за 1 час видеозаписи при таком разрешении в мпег4 по 25 кадров какого размера файл?
2) Если пробовали уже подключать 3-4 камеры, то какая нагрузка на проц?
3) Были ли хоть какие-то софтварные сложности с Ориентом (например, на предмет совмеестимости)?
4) Какая видеокарта работает?
5) "менеджер виртуальных столов" - на какой софтине остановили выбор?
Xzibit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2008, 13:45   #9
pafftis
Аватар для pafftis
Xzibit +1 за никнейм
Старый 31.03.2008, 10:57   #10
denisqwesx
Сообщение от Xzibit Посмотреть сообщение
1. хватает естественно так как езад в день примерно 30-50 км т.е до дома и обратно
2 загрузка проца макс 50 процентов
3 у ориента нету такого понятия мпег там свой формат и ентому формату под свои манипуляции надо целый винт
3. есть 2 проблемы все решаемые 1 что при покупке он не включается надо писать скрипть наверное на более новых моделях эта проблема решена, 2 ему надо английску винду
4 видекарта интегрированая S3 c с некотрорыми ориент не работает
5 dexpot14 менеджер столов
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
