Старый 09.03.2006, 14:57   #1
zander
zander is on a distinguished road
По умолчанию Скажите что нужно переделать в LILIPUTе
что бы он включался сам по подаче питания и не надо было бы жать на кнопку POWER?
zander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2006, 15:56   #2
Все зависит от того, какая у тя моделька лили. Если боле-менее свежая (скорее всего), то сюда ходы. Тама сверху несколько тем "прибитых" - есть эта инфа. По-мойму даже с картинками.
Старый 22.03.2006, 12:09   #3
zander
Спасибо! все перепрограммировал, все получилось.
Старый 22.03.2006, 17:54   #4
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
По умолчанию А атчот по-русски???
А атчот по-русски??? У всех пролоджи pcm-700, а вот с языками беда.
Старый 23.03.2006, 09:22   #5
zander
По умолчанию ок
В общем здесь http://www.mp3car.com/vbulletin/show...threadid=49378
написано примерно следующеtе (перевод свободный, буквально переведет тот кому не лень)
Программировать можно моники Лиллипут модели 629 и 619 которые выглядят соответсвенно http://www.newision.com/pro/629vt_b.jpg
http://www.mp3car.com/store/images/v...lil7t_logo.jpg
Получится ли сделать так с более старыми моделями они не гарантируют... Но в принципе те которые имют 10 пин коннектор вроде работает бла бла бла..
1. Включаем монитор и переводим его в VGAMODE
2. Заходим значит в так называемый "factory setup" для этого метдленно с дистанционного пульта управления вводим шестизначную цифру "588998". На экране появляется менюшка с надписью "factory setup" и черточки "--- - - - -". Набираем семизначную цифру "1270*10" где * это одна из цифр 0,1 или 2 Если 0 то это по умолчанию, 1 монитор будет включаться при подаче питания т.е. то что нам нужно... В общем семизначная цифра должна выглядеть так 1270110
3. Дальше нужно нажать любую кнопку, что бы выйти из
"factory setup".
Наслаждайтесь... Типа это все проще чем дербанить ваш моник на кусочки...
Старый 23.03.2006, 12:07   #6
IIIyxep
Машина: A4
IIIyxep is on a distinguished road
А нет ли случаем таких установок в китайских меньших братьях.
В частности "Витёк"
Установил себе мониторчик, но есть в нем одна неприятная деталь: при отсутствии сигнала на экране выходит надпись - VITEK ...
В данном корпусе, а соответственно и внутрянка наверно одинаковая, видел уже три варианта названий: VITEK, SUPER и еще какая-то... непомню. И у всех на экран при отсутствии сигнала выводится свое название.
Может тоже есть возможность, как залесть в установки и поменять надпись?
IIIyxep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2006, 15:45   #7
zander
На телек похоже. У меня такой же, но он помоему VGA входа то не имеет?
Старый 23.03.2006, 20:49   #8
IIIyxep
Машина: A4
Телек и есть... VGA нет. Кстати тюнер достоин восхищения. Подключил к нему активную, четырехлучевую "Пионеровскую" антенну (оставшуюся в живых) и смотрю телек в пробках почти без помех.
Старый 23.03.2006, 20:56   #9
Димон
Аватар для Димон
тут вообщето про Пролоджи PCM-700 говорят, второе название лилипут.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.
