Старый 04.03.2008, 20:47   #1
kaiman
Аватар для kaiman
Машина: 1995\МерседесW124\250д
kaiman is on a distinguished road
По умолчанию Подключаемся к Mercedes 124
Приветствую всех! Я здеь новенький. Пришел к вас с ресурса http://oldmerin.net
Сайт любителей старых и новых мерсов.
Вобщем хочу сделать следующее:
Поставить компьютер в машину, которая не содержит ни какой электроники.(кроме теста абс и подушек.)
Комп ставить буду не только как мультимедиа центр, а как полноценный информационно, диагностический центр.
Т.е я хотел бы читать инфу о все машине на экране монитора.
Например скорость (стрелка спидометра механическая)
Заводить машину нажав дома кнопку(отправив по WIFI сигнал к запуску.)
или организовать автопуск при понижении температуры ниже -10
Например тестировать всю проводку и электрику в машине после запуска, или для начала, просто проверить лампочки.
Показать обороты и температуру движка и т.д
Вобщем я думаю вы меня поняли.
К тому же я взял курсовик на тему: Комплекстная Интеграция ЦПУ В Системы Уравления Транспортом.
Главная тонкость в том, что в машине нет ни одного дигностического разъема и выхода. Все буду прокладывать сам. Меня это не пугает, даже увлекает.
Хочу услышать ваше мнение и советы для того что бы начать перевариватть это в голове.
Первый вопрос: как подключить комп, что бы он читал показания датчика?
kaiman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2008, 00:55   #2
shura-1977
Аватар для shura-1977
shura-1977 is on a distinguished road
О мсье, Вы либо очень любите трахаться либо садомазохист
Но тема очень интересная
Напиши есть ли у тя тахометр или просто часы вместо него, спидометр сигнал получает от тросика с коробки или от датчика АБС. Всю проводку врятли получиться проверить, это как минимум тебе прийдеться к каждой лампочке провести отдельный провод. Еще можно снимать сигнал уровня топлива и давления масла, напряжение бортсети. Скорость можно снимать с датчика АБС, а обороты брать с форсунок. Есть еще концевики дверей-капота-багажника.
Автозапуск лучше организовать через сигналку, во многих есть свой датчик температуры. Плюс сигналке можно доверить включение-выключение компа, снял с охраны пока дошел-сел-завел а комп нежным голосом сообщил, что мол все хокей, все системы в порядке температура за бортом столько то градусов и шатл готов к запуску
ЗЫ это какой же аццкий девайс должен это все принимать и передавать по ЮСБ на комп (о мечты-мечты)
shura-1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2008, 01:23   #3
A.V.K.
A.V.K. will become famous soon enough
Сообщение от shura-1977 Посмотреть сообщение
да проблем то как раз немного - http://www.chipdip.ru/product0/937406537.aspx если мало 5 DI, 8 DO, 2 AD, 2 DA (PWM), то есть http://www.chipdip.ru/product0/9000026667.aspx тут уже 8 DI, 8 DO, 8 AD, 8 DA, 1 PWM. лично мне больше нравяться VM110
A.V.K. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2008, 01:57   #4
shura-1977
Ближайшие поступления 0
Старый 05.03.2008, 02:11   #5
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
сильно! комп что постоянно включен будет? подумай про потребление компа и емкость аккумулятора. Через сигналку реальнее.
из той же серии... см. выше
С трудом представляю реализацию на практике. Теоретически - да, практически - нет. Да и теоретические проблемы тоже появляются.
Если обороты, напругу в сети, даже спидометр можно сделать, то вот паример тест лампочек как будет проходить - поочередное мигание всеми? Да промигивание дальним каждое утро......
Потом комп как дублирующая система - еще покатит, но как основная - сорри, но надежность наших решений оставляет желать... - а небюджетность решений с достаточной степенью надежности просто ужасает
Насчет подушек, абс тоже трабл - сканеры все жутко засекречены и потому стоят тоже ужас как дорого, а о подключении их к компу так же сопряжено с проблемами отсутствия как железа, так и софта. Кстати, если отыщешь решение - не забудь отписаться.
Тут работы как минимум на диплом будет... а ты курсовик.....
Но все равно - удачи! А вдруг назло всем сделаешь и все туттошние скептики - с удовольствием пожмут тебе руку признавая поражение.
Старый 05.03.2008, 02:59   #6
shura-1977
Тиха я сказал , не волнуемся, ща будут ответы
Нет, все банально просто (смотрим схему) нет контакта с массой через лампочку - знач сгорела лампа
И здесь - горит лампочка "АБС" или "Аирбег", знач плюс или минус (смотря чем управляеться включение контрольной лампочки) присутствует на ней получаем сигнал неполадки системы АБСа или Аирбега
Вот сделать так - в заднем фонаре сгорела лампочка габарита - включить заднюю противотуманку в полнакала, стоп сгорел - включать противотуманку по полной..... вариантов куча, аналогично поступить и с фарами, алгоритм написать не проблема, а вот реализовать
Последний раз редактировалось shura-1977; 05.03.2008 в 03:55.
Старый 05.03.2008, 13:04   #7
kaiman
Аватар для kaiman
Здравствуйте.
Сразу отвечу на ваши вопросы:
1.По поводу мазохизма: Не спорю:гемор абсолютного масштаба. Но чем сложнее задача тем большее удовлетворение я получаю от ее реализации
2По поводу скорости: Стоит тросик и есть датчики АБС.
3. Данные об исправности АБС и Подушек я буду получать от лампочек в прибоной панели.
4. Есть тахометр. Не уверен как он работает. Либо электрический через провод от ТНВД либо механический. скорее 2й вариант. Проверю. Ехать на небольшой скорости и не выжимая сцепления заглушить машину. Если стрелка упадет, то электронный.
5. Давление масла электронный датчик.
6.Вольтаж понятно.
7.Уровень салярки в баке аналогично
8.
А почему нельзя отправить комп в спящий(ждущий) режим при выключении авто?
Задачи же остаются активными и он может сам себя разбудить. Можно сделать, так что при самовключении экран не загорается и потребление уже меньше.
9
А как вам такое: чем ниже температура тем ниже сопротивление датчика. Поставить реле которое открвается при определенном токе, и запускает комп?
11
А почему бы нет. Надо секунду что бы проверить лампу, даже 1\2 хватит. Зато как смотреться будет Сразу понятно: космический корабль
А вообще тест освещения можно назначить в 7 утра к примеру. И все записывается в журнал. Я сел, прочел журнал неполадок и поехал
А я и не говорю что я буду ездить на автопилоте. Только как дублирующая система. Мелкие функции можно поручить компу: Ставим датчик дождя, если капает, на экране загораеся зонтик и автоматически включается дворник в нужной скорости.
Аналогично с ночью. Глазок говорит об освещенности, сначала габаритки, и значек заката, потом свет и значек луны. Это я лишь фантазирую. А вообще ме кажется ничего тут особо сложно нет. Я могу скреативить, но вот с теорией туговатенько. Я конечно не тупой, но вот допустим в блок питания с паяльником не полезу.
Вот как то так
Старый 05.03.2008, 14:26   #8
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
Сообщение от A.V.K. Посмотреть сообщение
а вот исчо сайтик для тех кому написать софт к эти замечательным платкам
PS чета поиском по сайтам Российских продавцов не нашел я наличия этих плат ....неужели напрямую заказывать из Бельгии?
Старый 05.03.2008, 14:30   #9
A.V.K.
если вы про наличие контроллеров-на-USB то пишите в личку, помогу из складских запасов...
Сообщение от kaiman Посмотреть сообщение
11
только проверка не покажет что одна из фар перегорела - лампы после БКСУ идут параллельно... так же поворотники... также габариты зад\перед... вы действительно все еще хотите? истинность показаний 50\50... можно конечно поставить блоки проверки прямо на финишный провод каждой лампы... вопрос нужно ли... будь у вас шинная проводка, то там действительно каждое устройство на каждую функцию можно назначить... но это уже тема "умного дома" а не авто...
Старый 05.03.2008, 14:33   #10
A.V.K.
Сообщение от AlexxxV Посмотреть сообщение
софт для дома уже дописывают, платы работают
уже именно заказ но не страшно, я уже именно так и делаю последний в конце февраля проплатил
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
