Старый 27.02.2008, 08:49   #1
XGhosT
Машина: TLC80/ВАЗ2101
XGhosT is on a distinguished road
По умолчанию Какой усилитель выбрать?Line-Out в колонки...
Хочется выкинуть стандартную магнитолу и подключить вместо нее
ноутбук (есть Line-out).
Подскажите, как лучше это сделать?
Супер-качество не требуется, достаточно качества кассетной магнитолы Kenwood. Для MP3 этого хватит.
Простое решение (завести в магнитолу и использовать её как усилитель) - не предлагайте, т.к. цель - именно освобождение 2DIN да и у магнитолы нет входа AUX :-)
Судя по отзывам, комплекты от Master-Kit не подойдут (будет шуметь).
Покупать усилитель 4x600 Watt когда достаточно будет 4x45 или даже 4x40 - неоправданная трата денег и свободного пространства под усилитель.
XGhosT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2008, 09:19   #2
DELete
Аватар для DELete
Если достаточно простого стерео, то можно брать любой самый дешевый 4-х канальный усилитель с линейным выходом (при помощи которого будет дублироваться сигнал с ноутбука), или просто усилитель и раздвоитель сигнала.
Старый 27.02.2008, 10:20   #3
вот здесь пытался обсуждать тему
кое чего нашлось
Старый 27.02.2008, 12:36   #4
XGhosT
кое чего нашлось
Спасибо, посмотрел.
Или очень небюджетно или больше пачки сигарет (сравниваю с мастеркитовским комплектом).
Старый 28.02.2008, 22:29   #5
XGhosT
Сообщение от XGhosT Посмотреть сообщение
Спасибо, посмотрел.
Значит получается компактных вариантов в природе нет? (((
как же тогда лилипут 1-Din..
Присмотрел ещё MK322 (1x40 вт, для авто), NM2040...ругали вроде только NM2032 - или они все такие ?
Старый 28.02.2008, 23:16   #6
stealth_202
Аватар для stealth_202
Машина: Пыжжот!207RC
stealth_202 is on a distinguished road
Комплекты мастер-кит и усилители в головных устройствах выполнены на микросхемах. Микросхемы имеют ограничение в мощности и качестве звучания, но занимают мало места.
В полноценном усилителе внутри обязательно есть преобразователь напряжения.
Хороший преобразователь напряжения (под большой вольтаж, большой ток (и в результате большую мощность), а также стабильное воспроизведение низких частот) занимает много места. Также место пожирают транзисторы (чем мощнее усь, тем их больше нужно), транзисторам нужны радиаторы, ну и кроссоверные блоки также серьезный кусок платы отъедают. Это никак нельзя впихнуть в пачку сигарет.
Конечно, были неоднократные попытки у производителей вместить 4 канала по 50 ватт в коробочку размером 20х20см или чуть побольше, и при этом укомплектовать такой усилитель всеми возможными регулировками. Я слышал несколько таких усилков, но недолго - слушать их долго не возникало желания. Звучание крайне примитивное, неспособность воспроизводить низкие частоты, один аппарат просто шипел... Фактически усилители ничем не выигрывали у микросхемных, кроме чуть большего уровня неискаженной громкости. А местами я бы даже сказал проигрывали (если сравнивать с лучшими встроенными усилителями ГУ).
Так что место, занимаемое усилителем, всегда оправдано с точки зрения качества звучания. Решайте, нужно вам это или нет. Я, например, не вижу проблемы найти место для усилка в машине. В предыдущем авто (Мицу ЯВР) мне удалось разместить целых три небольших 2-канальных усилка под торпедо
stealth_202 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2008, 08:19   #7
XGhosT
Сообщение от stealth_202 Посмотреть сообщение
Спасибо. Качество звучания стоит на втором месте. (Качества стандартной магнитолы, проигрывающей кассету вполне хватит для моих целей).
А место в данном случае критично, так как машина иногда топится до воды в салоне, под сиденья ничего электрического нельзя, только в торпеду. Да и то повыше.
Старый 29.02.2008, 11:54   #8
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Зачем так мучать машинку, потопами? Внедорожник что-ли...
Menen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2008, 09:38   #9
XGhosT
Сообщение от Menen Посмотреть сообщение
Да, поэтому и планировал выкинуть магнитолу. В верхний юнит компутер и усилитель слабенький, в нижний-рацию.
А если всё-таки мастеркитовский? В железный корпус, фильтр по питанию. Будет работать? Какой в этом плане лучше - тот что 4x40 (там правда до 20кГц) или 4x45 (там 25 или больше) ?
Старый 11.03.2008, 20:18   #10
XGhosT
Стал приглядыватся к забугорным комплектам.
Подскажите, на какой TDA* / TA* лучше брать усилитель?
В параллельном форуме советовали искать 4x20 вт а не 4x40...мол качественнее будет..
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
