Старый 23.02.2008, 21:49   #1
mrepik
Аватар для mrepik
Машина: 2007/GW/Hover
mrepik is on a distinguished road
Exclamation 2 монитора
Нашел материнскую плату с интегрированным видео NVidia GeForce, которая поддерживает 2 видео D-SUB и DVI. На работе у меня такое видео стоит на настольном ПК с подключенными двумя мониторами, но видео там не интегрированное. Для подключения использовал переходник DVI-DSUB.
НО, на данной материнке есть какието ограничения, а именно:
Dual VGA output support: RGB & DVI / RGB & HDMI
* Due to the chipset limitation, simultaneous output for DVI and HDMI is not supported.
В английском я не бум-бум. Что они хотели сказать нижней фразой?
А для другой материнки вот такие ограничения:
Dual VGA output support:RGB & DVI
Note: DVI-D can not be converted to output RGB Signal to CRT.
Тож непонятно.
Мой проект
mrepik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2008, 22:28   #2
JaFF_clocker
Аватар для JaFF_clocker
Машина: 02\Suzuki\Jimny
JaFF_clocker is on a distinguished road
Сообщение от mrepik Посмотреть сообщение
Тож непонятно.
учитывая ограничения чипсета одновременный вывод по каналам DVI и HDMA не поддерживается
DVI-D не может быть переведен в RGB (странно...хм...не понял почему...мож прост переходников таких не имеется)
Process started
fase 1: choosing components/done
fase 2: configuring software/foreveeer )
fase 3: installing audio(done) 'n carPC...
fase 4: rebuilding monitor frame
JaFF_clocker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2008, 22:37   #3
Sergey_L
DVI-D имеет только цифровой выход (TMDS)
Вот если б это был DVI-I, то там был бы еще и аналоговый выход (RGB).
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 23.02.2008, 23:12   #4
mrepik
Аватар для mrepik
всётаки вопрос остается открытым. И как связано CRT и D-Sub?
Вот эта мать. Переходник щас сфоткаю и выложу.
Кстати, как проверить, держит ли мой переходник DVI-D?
Как узнать,в настольном ПиСи у меня DVI-I или DVI-D?
В инете в описании переходников не упомянается DVI-D или DVI-D. Все пишут просто - "переходник DVI D-SUB"
Рассматриваемая мать:
http://www.asus.com/products.aspx?mo...01&l3=567&l4=0
Мой проект
Старый 24.02.2008, 01:03   #5
han2001
Регион: 62
Мать хорошая. Практически все CRT мониторы и имеют подключение через D-SUB разъем. К DVI-D (тут здесь есть только цифровые выводы) ты можешь подключить только монитор с DVI разъемом, переходников конвертирующих с DVI в VGA не существует. А вобще что бы было меньще вопросов, почитай 2 статейки.
http://www.belinea.ru/article/2003/11/19/28.html
http://interfaces.by.ru/vgadvi.htm
Старый 24.02.2008, 01:59   #6
mrepik
Аватар для mrepik
спасибо. побежал смотреть свой переходник
Мой проект
Старый 24.02.2008, 02:25   #7
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
А чего смотреть-то, на китайцах нет DVI-D.
Интересно а на каких маленьких мониках такой встречается?
Правда я подозреваю, что мат. плата почти как у меня и там есть доп. платка для вывода ТВ высокой четкости по РГБ каналу.
Так вот в этой платке и РГБ раздельно есть и S-video и обычный тюльпанчик.
В мануале было сказано, что если подключил ТВ, то DVI тебе не видать. Либо то, либо это - особенность чипсета.
Старый 24.02.2008, 04:03   #8
mrepik
Аватар для mrepik
лепить конвертор нужно и RGB->D-SUB. Короче куча мозготряски.
Проще найти нужную материнку. Пока не нашел.
Может, кто видел со встроенной GeForce или ATI с D-SUB+DVI-I?
Мой проект
Старый 05.03.2008, 00:17   #9
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Пробывал дома подключить два моника, что-то не чего не вышло, видяха имеет два современных выхода (белых) не помню как называются
Так вот клонирование изображения делает, а вот я хочу что бы на одном монике происходили одни действие, например игра, а на другом ну скажем интеренет странички, короче суть идеи понята, можно ли это реализовать?
Старый 05.03.2008, 01:09   #10
mrepik
Аватар для mrepik
с свойствах дисплея тыкаешь на второй монитор и нажимаешь "расширить рабочий стол"
Мой проект
Часовой пояс GMT +4, время: 10:55.
