Старый 22.02.2008, 20:43   #1
Gray
Аватар для Gray
Машина: в поиске...
Gray is on a distinguished road
По умолчанию Привод всего, что движется.
Временами люди спрашивают: "Как сделать выезжающий монитор из невыезжающего?", "Видел по MTV негры делали электро привод для всего подряд, где такой добыть?" и т.п.
Кроме пары ссылок на ибэй, и слов, что у них всё есть, а у нас нэма - ничего не следует.
Так может вот такие промышленные актуаторы сгодятся?
Это бы открывло некоторые возможности в карпутеростроении (типа открывания-закрывания багажника, выдвигания парковочной камеры, монитор опять же ).
Последний раз редактировалось Gray; 23.02.2008 в 03:27.
Gray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2008, 23:16   #2
Freak
Аватар для Freak
Машина: 05\Matiz ver2 1,2i
Freak is on a distinguished road
Ну насчёт
это ты конечно погорячился потому как там оЧЧень сУрьёзная контора и походу у них там перекрас машины стоит 15000 всего навсего , так что "всё подряд" они себе могут позволить открывать - они я думаю в каждый механизм ОЙ как много бабла и времени вкладывают
Спроси у SeRiLLo сколько времени он привод разрабатывал в одиночку - потому как на данный момент он вроде единственный у кого привод монитора рабочий... уже был вроде как....
Тяжело в одиночку мозХ морщить... я вот тож месяц почти сижу по 1\2 кв. мм. от ФФ2 бардачёк стругаю... а почему? а потому как СВОЁ и денех на лишнее не много - ну не могу я пару-тройку бардаков убить для разработки окончательного варианта...
А чего за актуаторы? Или это вопрос был типа "Какие промышленные актуаторы сгодятся???"
Freak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2008, 23:57   #3
A.V.K.
A.V.K. will become famous soon enough
Сообщение от Gray Посмотреть сообщение
Это бы открывло некоторые возможности в карпутеростроении (типа открывания-закрывания бегажника, выдвигания парковочной камеры, монитор опять же ).
есть такое отечественное, с маркировкой ПЛР-48/16... брусок с отливами для крепежа из силумина сечением 1х2см и длиной 15-17... по пазу движется монтажная пластинка, за которой прячется привод... довольно компактен, но мощный - выталкивает блок килограмма на два, и при этом тянет провода. на всю длину выдвигается за 4-5сек. имеет фиксацию после останова. есть косичка на блок средних положений, но мы не цепляли. ставили только open\close.
видел также устройство с салазками, где по центру каретку толкало некое устройство... судя по тому что салазки длиннее устройства раз в 5, и сам привод пухло-округлый, напоминает автоантены, предполагаю что и там также был телескопический привод от плоской рейки на барабане.
A.V.K. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2008, 01:20   #4
Gray
Аватар для Gray
Машина: в поиске...
САМОЕ ГЛАВНОЕ ЗАБЫЛ!!!!
ССЫЛКА!!!
Старый 23.02.2008, 02:01   #5
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
Машина: Audi A6(4B) 2.8quattro
SeRiLLo has a spectacular aura aboutSeRiLLo has a spectacular aura about
У меня дежавю... где то мы эти штуки уже обсуждали. Пришли к выводу, что эти штуки, какими бы "миниатюрными" не были, всё таки для использования в приводе монитора громоздки и дороги. Есть специальная тема по приводам у нас.
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=1316
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=1394
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=1449
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=1063
Что до меня, то я второй привод(с винтовой передачей) почти закончил, но в итоге забросил )
Audi A6 BlackToWhite CSR Carbon Edition - бесконечна
Lexus IS250 multimedia monster - закончен
SeRiLLo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2008, 03:12   #6
Gray
Аватар для Gray
Машина: в поиске...
Сообщение от SeRiLLo Посмотреть сообщение
Вот я и говорю, что тем много, и идей разных много, и часто возникают вопросы типа:
Сервопривод монитора
Сообщение от kaprizz Посмотреть сообщение
кто нибудь встречал что нибудь подобное в розничной продаже с питанием +12 вольт??
Мощность наверное нужна чтобы 3-5 кг двигать, интересно как тут осуществлена зубчатая передача???
Вот я наткнулся на готовые варианты, и решил подельться.
В том и вся соль, что наконец можно не изобретать, а купить
Старый 23.02.2008, 10:25   #7
A.V.K.
ССЫЛКА!!!
во блин... по этой ссылке приводы для ворот... вы их ход штока посмотрите - 1000мм и габариты... для применения в машине сразу отпадут... тогда уж лучше на САМЕ, GENIUS, FIAC посмотреть, у кого то из них есть привод для калитки, и там ход штока см 20-30 всего, и размер небольшой
Старый 23.02.2008, 13:18   #8
Gray
Аватар для Gray
Машина: в поиске...
Сообщение от A.V.K. Посмотреть сообщение
Вроде у нижнего - длина 12см (из них 6 - редуктор),
диаметр ~ 3 см.
1000мм - максимальный выход штока, а сам шток можно любой сделать, напимер как на второй машинке в pdf-ке - 10-20см.
Можбыть я конечно не прав...
Старый 23.02.2008, 17:58   #9
A.V.K.
диаметр ~ 3 см.
да нет, прав... сейчас просмотрел всю pdf и получается что можно заказать и так, и так...
другое дело что для того чтобы выдвигать монитор допустим на 15см, нам нужно утапливать конструкцию не на 27см (15+12 редуктор) точнее на 30см, т.к. штоку надо поностью вниз уйти... т.е. если моник надо выдвинуть на 7см то вниз надо 19см (7+12), если моник на 20 то надо вниз 40см (20+20)... как то неразумно... логичнее для CarPC задач фиксировать сам шток, а мотор с редуктором будут двигаться... и на них крепежная площадка... в этом случае сколько выдвигается, столько места надо и вниз...
Старый 24.02.2008, 13:27   #10
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
Я об этом всегда говорил Подобные конструкции не предназначены для компактного размещения. И для того же 8" монитора нужно будет в торпеде в 3 раза больше места предусматреть для размещения привода -нонсенс. Эти вещи можно использовать для выдвигания чего то громоздкого из багажника и т.д., что в "Тачке на прокачку" и делают. А вы видели хоть раз в этой передаче, чтобы они изготавливали миниатюрный привод чего либо? Я нет. Да и стоимость этих громозких приводов извините - космическая, порой равняется стоимости самого монитора. Именно поэтому я сам делал привод для конкретных нужд и по месту. На самомо деле сложного вообще ничегно нет - главное редуктор собрать нужной конфигурации - остальное всё мелочи.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
