Старый 01.03.2006, 23:21   #1
bfg10k
Аватар для bfg10k
Машина: 2006\Renault\Megane
bfg10k is on a distinguished road
Сообщение от netrider
Потрясная программулька - эта AHK! Я тут посидел немного поковырялся и в 10 раз улучшил функциональность RoadRunner-а. Потрясно! Полный контроль!
Можешь скрипты для RoadRunnera прикрепить? ТЫ на него AHK настраивал или отдельно там на winamp и т.д
bfg10k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2006, 00:38   #2
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
По умолчанию Все проще.
Эти скрипты* меняют в виндоузе system volume - это значит во всех программах действует. В некоторых даже видно как "ползунки" двигаются.
* - скрипты для управления звуком с внешних устройств, подключенных к LPT-порту или Joystik-разъему простейшими переходниками.
Последний раз редактировалось Димон; 02.03.2006 в 21:15.
Старый 02.03.2006, 00:49   #3
bfg10k
Аватар для bfg10k
Сообщение от Димон
Эти скрипты меняют в виндоузе system volume - это значит во всех программах действует. В некоторых даже видно как "ползунки" двигаются.
Я не про звук.....А в частности про NExtTarck и всем остальным кнопкам.Прошу прощения если ввел в заблуждение
Старый 02.03.2006, 01:42   #4
netrider
Глупых вопросов кладезь
Аватар для netrider
Я настраивал на конкретные проги. Делать скрипт под кнопку RR чтобы он потом передавал sendkey{} в программу не имеет смысла (двойная работа). Снес с рабочей машины скрипты. Притащу из машины позже (сейчас занят сильно а до чирка еще доехать надо и болванку на забыть)
С уважением,
Дмитрий
Старый 02.03.2006, 02:19   #5
bfg10k
Аватар для bfg10k
Винамп отдельно управляется у меня скриптами( к примеру следущий/ предыдущий трек). А как запускаю RR так перестает...остается тока звук
Старый 02.03.2006, 02:33   #6
netrider
Аватар для netrider
RR забирает на себя фокус окна. Лечится вот этой ф-цией:
Код:
ControlFocus [, Control, WinTitle, WinText, ExcludeTitle, ExcludeText]
Control Can be either ClassNN (the classname and instance number of the
control) or the name/text of the control, both of which can be determined via
Window Spy. When using name/text, the matching behavior is determined by
SetTitleMatchMode. If this parameter is blank or omitted, the target window's
topmost control will be used.
WinTitle The title or partial title of the target window (the matching behavior
is determined by SetTitleMatchMode). If this and the next 3 parameters are
omitted, the Last Found Window will be used. If this is the letter A and the
next 3 parameters are omitted, the active window will be used. To use a
window class, specify ahk_class ExactClassName (shown by Window Spy). To
use a process identifier (PID), specify ahk_pid %VarContainingPID%. To use a
window group, specify ahk_group GroupName. To use a window's unique ID
number, specify ahk_id %VarContainingID%. The search can be narrowed by
specifying multiple criteria. For example: My File.txt ahk_class Notepad
WinText If present, this parameter must be a substring from a single text
element of the target window (as revealed by the included Window Spy
utility). Hidden text elements are detected if DetectHiddenText is ON.
ExcludeTitle Windows whose titles include this value will not be considered.
ExcludeText Windows whose text include this value will not be considered.
ErrorLevel
ErrorLevel is set to 1 if there was a problem or 0 otherwise.
Remarks
To be effective, the control's window generally must not be minimized or
hidden.
To improve reliability, a delay is done automatically after every use of this
command. That delay can be changed via SetControlDelay.
To discover the name of the control that the mouse is currently hovering
over, use MouseGetPos.
Window titles and text are always case sensitive. Hidden windows are not
detected unless DetectHiddenWindows has been turned on.
Там в хелпе всё оченно подробно расписано (пожалуй подробнее чем в Delphi) так что как вариант просто попробуй почитать - там мааааассссссаааа всякого напихана, я даже не знаю где 80% использовать-то :-)))
С уважением,
Дмитрий
Старый 02.03.2006, 02:44   #7
bfg10k
Аватар для bfg10k
ДА меня это и смущает...мне на первых порах нужно то 6 клавиш со штатного джойстика повесить и все.....
Старый 02.03.2006, 02:50   #8
netrider
Аватар для netrider
Напиши ТЗ - я тебе напишу "рыбу". Подправишь сам и всех делов.
С уважением,
Дмитрий
Старый 02.03.2006, 09:38   #9
bfg10k
Аватар для bfg10k
ТЗ-техническое задание, так? а насчет "рыбы"- не догнал.
6 клавиш. громче/тише, следущий/предыдущий трек, стоп, пауза/play. Все это с помощью джойстика на 6 клавиш(вирт. AMiga 4palyers). ВОт, отдельно винампом все управляется, запускаю RR, только громкость остается.
Старый 02.03.2006, 13:55   #10
netrider
Аватар для netrider
Понял. Значит нужно просто модифицировать готовый скрипт. Ок. Вечером скину.
С уважением,
Дмитрий
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
