Старый 13.02.2008, 16:46   #1
Дмитрий 91 5д
Аватар для Дмитрий 91 5д
Машина: 1997 Suzuki Escudo
Дмитрий 91 5д will become famous soon enough
По умолчанию Как подружить штатный ик приемник с ик пультом от магнитолы?
Ситуевина значится такая:
есть комп Lilliput TC-1000
у него есть штатный ик приемник и пульт к нему. работает всё это барахло как в режиме ДВД проигрывателя( без загрузки ОС) так и врежиме компа. звук заведен на магнитолку, которая управляется нарульным пультяхой. так как при воиспроизведении звука из компа через магнитолку задействован AUX вход на магнитолке, то на нарульном пульте в этом режиме остались не у дел четыре кнопки: лево право вверх вниз.
ВОПРОС:
а как подружить пульт от магнитолы со штатным ИК приемником что бы хотябы треки и папки мона было перебирать этими 4мя кнопками??? и вообще возможно ли такое? почему меня терзают смутные сомнения, не знаю...то ли потому что протоколы разные у ик приемника и ик передатчика, то ли одно из двух... есть мысли? или прийдется паять USB IRlink.....
____________________________________________
комп: Lilliput TC-1000, монитор: Lilliput 7" тачскрин,
GPS: GlobalSat BU-353, Soft: XP SP2, CF1.20,
карты: ПримGPSтуризм (ПримАГП молодцы!)
Проэкт: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=4571
Дмитрий 91 5д вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2008, 09:57   #2
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Сообщение от Дмитрий 91 5д Посмотреть сообщение
ВОПРОС:
Можно и не паять, а просто купить.....
Старый 14.02.2008, 13:20   #3
Дмитрий 91 5д
Сообщение от NSMax Посмотреть сообщение
действительно, чегойт я..
Но всё таки хотелось бы немного разобраться в теме. возможно или нет?
Как я подозреваю, ИК приемник каким то образом завязан на мать. раз так, то поидее должен видеться системой... вот там то я его и не нашел..может плохо искал. как оно должно определяться? как дополнительный ком порт?
или я такие очевидные вещи спрашиваю, что никто не хочет отвечать
Старый 14.02.2008, 14:48   #4
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Причин может быть несколько, я вижу 2.
1-я и основная - нет такой железки у активных клубней.
2-я им как и тебе влом мануал читать.
Отсюда совет - КУРИ МАН!
Старый 14.02.2008, 15:37   #5
Дмитрий 91 5д
Обижаешь. мануал к компу прочитан от и до. завтра могу (если надо) выложить его скан. поверьте мне, китайцы не щедры на детальное описание что и как....
Старый 14.02.2008, 18:28   #6
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
А при работающей системе ик работает "на железе" или софтово?
Я думаю что если в "устройствах" нет ик-приемника, то у тебя железячно управляются несколько функций - DVD проигрыватель и усилок. Поищи еще какого-нибудь резидента, может он работает.... хотя врядли...
С пульта можно сделать что-нибудь что в режиме компа будет передаваться системе (ползает громкость, пускается медиаплеер и т.д.)?
Старый 15.02.2008, 00:57   #7
Дмитрий 91 5д
Значится докладываю:
в режиме компа, с лицевых кнопок и с родного пульта можно управлять
громкостью, почти все функциональные клавиши( F2, F3, F4 и т.д) вот так.
счас приеду на работу отсканирую эту табличку по пульту.
Старый 15.02.2008, 01:04   #8
archer
Аватар для archer
то бишь значит какое-то устройство в компе есть! Надо его найти посмотреть кто им рулит и как это дело приспособить под себя.
Диспетчер устройств сюда принтскринь. Особливо HID устройства.
Старый 15.02.2008, 02:45   #9
Дмитрий 91 5д
вот пока принт родной пультяхи и функций ею выполняемых.
Старый 15.02.2008, 13:04   #10
Дмитрий 91 5д
вот скрины диспетчера устройств
ID:	5679   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 18:50.
