Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > LeoCar
Старый 08.02.2008, 17:35   #1
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
По умолчанию HowTo (FAQ) LeoCar
Так, давайте собирать сюда наиболее животрепещущие вопросы, и ответы на них, темку будем подчищать а весь фак сливать в первый пост!
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 30.04.2008, 22:20   #2
Caravancheg
Машина: 2008\Opel\Astra\Caravan
Caravancheg is on a distinguished road
Первый пост - это какой?
Есть ли какой-то топик для самых начинающих?
Вот я только-только здесь появился, ничего не знаю.
Что почитать?
Наверное кучи документации нет, но все же есть подборочка, что почитать, с чего начать?
Я, конечно, сперва под VMware его запустил. И при инсталляции сразу возникли вопросы типа
- что означает "Программа по умолчанию для внешней кавиатуры", "звукового микшера" и т.п.
Т.е. небольшой Starting guide бы.
- Как поставить, что менять, что оставить.
- Как подключить приложения (iGo и т.п.).
Пишет "выбрать другую программу навигации", открывает окно"Программы(0)". А что дальше делать непонятно. (Большой плюс - третий снизу слева никаких действий не имеет)
- как настроить GPS, чтобы одновременно и на скрине показывалась скорость, и в iGo работало
- Как завершить приложение (скажем, выйти из PocketGIS) - только штатно?
- Как и что можно кастомизировать
- Как поместить иконку "свернутого состояния" в другое место. Ибо сейчас выход из некоторых менбшек iGo ей закрывается. Приходится окно iGO перетаскивать, выходить из мелкой менюшки...
Хочется сначала почитать что-то, а потом уж с вопросами приставать.
Caravancheg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 16:17   #3
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Телефона нет ... вернее новерное можно прикрутить внешнее прогу но как не написано
Старый 08.05.2008, 01:51   #4
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Сообщение от Caravancheg Посмотреть сообщение
Сорри за "быстрый" ответ...
1. Программа по умолчанию - это то, что будет запускаться при выборе соответствующего пункта в Главном Меню (например, Звуковой Микшер по умолчанию откроет sndvol32.exe, если у вас стоят драйвера, например, от Creative - то можно указать Криативовский микшер, и он будет запускаться из меню.
2. Сам бы что ответил на подобный вопрос?
3. Подключение внешних программ - смотри мою тему про создание макросов. Если при выборе "другая программа навигации" открывается окно "Программы (0)" - так перед выбором сторонней программы для нее сначала надо создать макрос.
4. Я лично пользуюсь программой XPort, которая позволяет транслировать данные с ГПС-приемника на несколько виртуальных COM-портов. Например, если виртуальные порты имеют номера 2 и 4 - то ЛеоКар вешаешь на второй порт, а навигацию - на четвертый. Так они будут получать данные со спутника совместно.
5. Зачем завершать ПокетГис? Пусть себе работает в фоне, ведь он по идее может понадобиться в любую секунду. Чтобы завершить внешнюю программу - надо создать соответствующий макрос для нее.
6. Дофига всего и все по-разному.
7. С помощью Редактора Скинов
Признаю, что из-за большого количества возможностей в Леокаре порой нелегко разобраться. Но ведь большинство вещей все же работает!
LI()n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 07:22   #5
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Нету документации, хотябы просто списка можможностей с кратким применением. А также я пока не нашел как взаимодейсивовать с ЛеоКар'ом. Что я имею в виду: пишу програмку для телефона, под РР все понятно и почти уже готово, но тут постречал всплывающие темы с твоим фронт ендом и он мне понравился, захотел сделать тоже для него поддержку. Как мне сказать ЛеоКару что поступил входящий звонок и нужно бы музыку приглушить или нафиг запаузить и показать окно мой проги?
PS ктото обещал топик вести и первый пост править ...
Старый 08.05.2008, 17:03   #6
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
В папке Actions есть куча экзешников, которые управляют ЛеоКаром. Изначально они создавались для того, чтобы можно было повесить любое действие на мультимедийные кнопки клавиатуры. Ты должен просто запускать экзешник, который ставит музыку на паузу.
Также для окна твоей проги надо будет создать макрос в ЛеоКаре (любой). При появлении окна твоей программы в момент звонка ЛеоКар увидит, что активное приложение изменилось, поищет у себя в списке доступные макросы, и если найдет макрос для нее (даже пустой, без кнопок) - то автоматически переключит режим на твою прогу.
Старый 08.05.2008, 18:11   #7
Caravancheg
Лео, ты про "создание макросов на примере Руса"?
Так проблема в том, что я не понимаю, как создать макрос.
Ты пишешь:
Как видно, программы Русса еще нет в списке программ пользователя слева (если бы она там была, то мы могли бы просто отредактировать ее параметры). Сейчас там только Notepad и Озик.
Кликаем по кнопке "Добавить программу"
А у меня:
- при нажатии на кнопку "Добавить программу в список" появляется внизу слева "данные кнопки не работают в режиме командных файлов.
- вызываю "редактор панели инструментов". В нем тоже большой зеленый плюс справа не работает.
Грубо говоря, у тебя в примерах редактора уже notepad.exe слева в combobox присутствует. А я не знаю, как его туда добавить :-(
Старый 21.05.2008, 15:35   #8
2func
Аццкий модер
Создано WiKi - ЧИТАЙТЕ, спрашивайте, комментируйте!
http://wiki.pccar.ru/index.php?title=LeoCar
Старый 04.06.2008, 20:13   #9
nerazdelenyiatom
Аватар для nerazdelenyiatom
Машина: ГАЗ-2402 83 г.в.
nerazdelenyiatom is on a distinguished road
а вот у меня такой вопрос, при использовании ПГСа когда нажимаешь на кнопку Х - отменить маршрут, то маршрут перпракладывается в точку откуда я начинал движение, при "ещёразнажатии" он прокладывается опять куда я ехал и так по циклу...а можно ли сделать что бы этой кнопкой маршрут не отменялся и перпрокладывался а сбрасывался? тоесть что бы маршрут изчезал вообще..
планируется 5ая система
www.nerazdelenyiatom.narod.ru
мои бывшие системловы
nerazdelenyiatom вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:48.
