Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > GPS/ГЛОНАСС - устройства
Старый 07.02.2008, 23:29   #1
Levch
Аватар для Levch
Машина: 2003 Toyota Mark II Blit, MB E220 CDI 2006, Теперь Acura MDX 2002
Levch is on a distinguished road
По умолчанию GPS(CF) через USB
Коллеги!
Есть GPS (Compact Flash) который я с покетом юзал. Теперь хочу его же в комп всандячить, как мне эту операцию провести? Через кардридер не работает (не ржите, я был уверен что не сработает, но все же попробовал ))))
Levch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2008, 23:50   #2
для начала попробовать вскрыть коробочку, посмотреть что внутри попытаться найти описалово внутренностей, какой чипсет и прочее
PS предполагаю что там стоит какой то стандартный чипсет (возможно SIRFIII) и микруха-эмулятор CF, а вот между ними общение происходит по протоколу NMEA с уровнями TTL. при помощи нехитрой max3232 их можно запихнуть в ком порт. вероятность правоты моих догадок стремится к нулю
PPS самый действенный способ, это поднять правую руку выше головы и резко опустить со словами "и хрен с ним", и поити купить BU-353
Старый 08.02.2008, 00:14   #3
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
может сработает связка PC-card -> переходник на CF -> GPS
Если не ноут, то еще надо добавить PCI -> PC-Card.
Технически при наличии дров должно работать, а практически имхо действительно проще купить УСБ BU-353 и не факт, что дороже выйдет
Старый 08.02.2008, 01:40   #4
HotDog
Аватар для HotDog
Машина: 2007\Chevrolet\Aveo 5dr.
HotDog is on a distinguished road
я использовал
PCMCIA to PCI Adapter RICOH R05
с переходником Panasonic CompactFlash to PC Card PCMICA Adapter
и всё работало
Идет мыслительный процесс.
HotDog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2008, 14:50   #5
Levch
Аватар для Levch
2HotDog: У меня тоже GlobalSat <BC-337>
А сколько по времени доставка с ЕБЭЙ?
И без всяких хитрых заморочек с дровами обошелся?
2mcf1: Именно Сирф3 и есть, но разбирать не стану))) По опыту знаю, потом собрать не получится...
2archer, mcf1: А зачем лишнюю железку покупать (переходники не в счет )? Экономика должна быть экономной!!! ))
И вообще как-то так получилось.. у меня новых деталей - с гулькин.. нос, все какое-то б/у ))
Вроде как: "Если уж что-то нестандартное делать, то как можно больше своими руками"
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
