Старый 05.02.2008, 11:36   #1
Михаил-Andover
Машина: KIA
Михаил-Andover is on a distinguished road
По умолчанию Проблемка по общему питанию монитора и магнитолы
Доброго здоровья всем!
Вот какая засада приключилась:
Имеем - магнитола Prology 220 ur и монитор Prology 750Т - подключены к сети питания машины параллельно, вблизи собственных разъемов, +12 и асс у обоих аппаратов соединены вместе. Сечение проводов питания монитора – 0.5 мм. Сечения проводов магнитолы– 2.5 мм2 (штатная проводка).
Работают порознь и вместе штатно, все тип-топ. Одна засада проявилась при включении магнитолы: если включить магнитолу (то есть нажать кнопку «вкл»), то магнитола «просыпается» на полсекунды, экран загорается и сразу же тухнет, а потом через полсекунды сам загорается снова и магнитола оживает. И дальше работает без проблем. Включен ли монитор, или выключен при этом – значения не имеет.
Без подключенных проводов питания монитора, магнитола «просыпается» сразу.
Если монитор напрямую запитать от аккумулятора – магнитола включается нормально.
Вопрос- отчего такое может быть? Громкость при этом в нулях.
Может ли так влиять фильтр питания монитора? Я мог бы списать все на электролиты в фильтре монитороа, но они не очень большие по величине, да и включены уже в цепь питания, заряжены. Проводка проверена неоднократно.
Магнитола не выключается и не «притухает» даже при заводке авто, то есть просадка общего питания для нее не особо критична.
То, что надо бросить отдельно питание от аккумулятора на монитор – это самое простое, что можно сделать, но хочется понять этот катаклизм.
Я голову уже сломал , у кого какие мысли?
LN 10000, 1Gb, винт 80Gb, E10000, Liliput 8" 800x600Centrafuse 1.2.
Михаил-Andover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2008, 11:01   #2
Михаил-Andover
Машина: KIA
Проблемка разрешилась.
Отдельные провода от аккумулятора сняли проблему полностью. Но родной фильтр, который прилагается к монитору вызывает некоторое недоумение. Диаметр провода, которым намотаны дроссели - где-то 0.2.
Естественно, это вызывает просадку напряжения на входе мониора и если что-то подключено рядом- добавляет просадку еще больше.
Так что правы аксакалы автозвука - если делать все по уму, отдельные кабели от аккума на звукотехнику желательны всегда, даже если это кажется не обязательным в настоящий момент.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:56.
