Старый 05.02.2008, 04:25   #1
alexzlo
Аватар для alexzlo
Машина: Toyota Supra
alexzlo is on a distinguished road
По умолчанию Ищу схемку для смены полярности
Предистория такая, делал се пепельницу выезжающую, на мозг пришла идея прикрутить механизм от сидюка, типо нажимаеш кнопачку пепелка выезжает, нажимаеш ещё раз, заежжает. Вся проблемма в том что пепельница искала диски и проект с пепелкой был заброшен. ща ищу схему что бы можно было сменять полярность на моторчике. Есть у кого? Тут читал что можно такую спаять из двух релюшек и двух микриков, второй день хожу и не могу додумаца как так
alexzlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2008, 09:21   #2
джи-дай
При желании можно цепи питания реле и выходные разделить. Напр. +5 и +12
Старый 05.02.2008, 11:41   #3
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
http://www.ironfelix.ru/modules.php?...egories&cid=25
мостовые схемы смотри
Андроид ГУ.
Старый 05.02.2008, 11:42   #4
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
кстати - у меня пепелка штатно выезжает сама, как и подстаканники
Андроид ГУ.
Старый 05.02.2008, 13:25   #5
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
для таких случаев есть хороший драйвер L293D
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2008, 14:23   #6
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
+1. Только они горят хорошо... в смысле - перегорают если ток пойдет больше. Например моторчик заест и к микрухе придет в гости маленький пушистый зверек
Андроид ГУ.
Старый 05.02.2008, 14:35   #7
Самоделкин
а если сделать на релюшках то сгорит моторчик, судя по даташиту на Л293 там есть защита от перегрева
Старый 05.02.2008, 16:17   #8
джи-дай
Выше приведённая схема стоит 3 копейки, а надёшность и помехоустойчивость на два порядка выше. Не спорю, можно всё предложить, но ведь чел просил на двух реле и микриках......
Старый 05.02.2008, 16:48   #9
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Все-таки первая схема - это пока жмешь - едет. А для пепелки надо нажал - выехало - нажал - уехало. Т.Е. внешняя кнопка одна, а еще 2 микрика работают как концевики.
Тока че-то я в 2 реле не укладываюсь......
P.S. А насчет перегрева в случае с релюшками можно предохранители самовосстанавливающиеся поставить, которые будут размыкать цепь пускателя, правда тогда до концевика ручками доводить придется - т.е. привод не должен быть червячным.
Старый 05.02.2008, 16:58   #10
нужно реле не замыкающее, а перекидывающее
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
