Старый 29.01.2008, 16:26   #1
URAN
Аватар для URAN
Машина: 2003 Daihatsu YRV turbo
URAN is on a distinguished road
По умолчанию Яркость экрана день/ночь автоматически
Никому ещё на этой планете не приходило в голову написать программку для управления яркостью монитора согласно времени суток, так сказать специально для условий использования компьютера при естественной освещённости?
Для этого нужно:
1) собрать базу данных по земному шарику, по каждой широте, о времени рассвета и заката для каждых суток в году.
2) написать скрипт плавного изменения яркости экрана согласно времени суток,согласно местности, и вуаля!
Мои познания в программировании ограничиваются сферой тырнет и поэтому от меня такой программы не дождаться. А так как идея показалась удачной, жалко если пропадёт, потому поделился
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Фотки моего карпутера
Готовность %
Мать - Intel D201GLY2 (VIA EPIA EX15000 спалил и НЕ ЖАЛЕЮ, были глюки с БП) | RAM - KVR533D2N4/1G | Монитор - Lilliput EBY701-NP/C/T 7" | Винчестер - Transcend TS64GSSD25S-M (был 2.5" Samsung HM060HI - умер) | GPS приёмник - GlobalSat BT-338 | Блок питания - M2-ATX | Радио - Pioneer DEH-6010MP был LART, но плохо ловит, отказался | Bluetooth USB приёмник - One Level | DVD-ROM ноутбучный внешний USB - Targus
URAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2008, 16:40   #2
banderas
Машина: 2003\Opel\Astra G
banderas is on a distinguished road
Сообщение от URAN Посмотреть сообщение
Для этого нужно:
эээ... давно уже все сделано, да и сделать это не так сложно, и способы попроще - в РР ставишь время ночной яркости и дневной, регулируешь ее и все! да в других фронт эндах такое тоже должно быть
banderas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2008, 17:55   #3
URAN
Аватар для URAN
ууу... ясна я пока не определился с фронт-эндом : РР глючит, iTC долго грузится...
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Готовность %
Старый 29.01.2008, 18:23   #4
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Идея то хороша, но кроме смены времени суток освещенность зависит и от многого другого - погоды, туннелей и т.д. так что "железное" решение всетаки предпочтительней...
Старый 29.01.2008, 21:54   #5
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
в машинках с CAN шиной проще простого...с помощью адаптера CAN-USB вылавливаем событие от датчика освещенности...и переключаем скины фронтэнда..... опять же с помощью самописного софта
а в наших старушках мона и кнопку ткнуть...или габариты включить
Старый 30.01.2008, 08:37   #6
aptm
Аватар для aptm
Врядли датчик освещенности заведующий внешнеим освещением подойдет для комфортной регулировки освещения экрана, тут IMHO нужен специальный - отлавливающий освещенность именно в зоне экрана, не общую внешнюю освещенность. И уж совсем неправильно привязываться к габаритам - за городом будут проблемы, либо с читабельностью экрана, либо с ГАИ .
Старый 07.02.2008, 13:55   #7
Ducha
Ducha is on a distinguished road
на самом деле IMHO вот подобного будет достаточно
http://www.softoman.ru/pda/utilities...ace/24197.html
но вот только это для PalmOS для обычного компа ничего подобного найти не могу
Ducha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2008, 20:14   #8
Alex-2818
Alex-2818 is on a distinguished road
http://forum.pccar.ru/attachment.php...4&d=1185975815
Последний раз редактировалось Alex-2818; 29.02.2008 в 21:49.
Alex-2818 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2008, 22:58   #9
Ducha
Сообщение от Alex-2818 Посмотреть сообщение
А она автоматом работает? чет у меня не получается, время ставлю и ничего не происходит
Старый 29.02.2008, 11:24   #10
Alex-2818
Заменил zip - теперь в нем есть txt.
Но все-таки решил его поместить еще и здесь - на всякий случай
"BrightnessSG"
Вопрос: Для чего предназначена программа "BrightnessSG"?
Ответ: Программа "BrightnessSG" предназначена для ручной и автоматической регулировки яркости монитора.
Вопрос: А можно ли загружать "BrightnessSG" вместе с системой?
Ответ: Не только можно но и нужно :-)
После копирования на свой компьютер программы, ярлык программы "BrightnessSG" необходимо поместить в автозагрузку.
Во время запуска системы, "BrightnessSG" стартует автоматически.
Вопрос: Почему "BrightnessSG" загружается не сразу?
Ответ: Это сделано намеренно: сначала грузим систему, и только потом "BrightnessSG" считывает параметры настроек монитора и системного времени. При старте "BrightnessSG" видна полоса загрузки и по завершению - программа запускается и сворачивается в трей.
Вопрос: А как работает программа в автоматическом режиме?
Ответ: В окне "Start down brightness" устанавливаем время начала уменьшения яркости монитора, а в окне "Start up brightness" - время
начала увеличения яркости. В окне "Min bright" устанавливаем минимальную яркость, при которой еще будет виден ваш рабочий стол :-) .
Ставим галочку рядом с символом "H", последний изменится на "A".
"H" - Ручной режим.
"A" - Автоматический режим.
В автоматическом режиме все настройки времени и настройки уровней яркости блокируются!
Яркость начнет плавно убывать в заданное время и достигнет минимума в течении часа.
При совпадении заданного времени в окне "Start up brightness" и системного времени начнется обратный процесс.
Вопрос: Зачем нужен ручной режим?
Ответ: В ручном режиме (галка должна быть снята!) удобно регулировать яркость монитора в пасмурную погоду!
В окне "Brightness volume" отбражается текущее состояние яркости монитора, а кнопками "-" и "+" можно плавно настроить
яркость. Номинальное значение яркости равно 128 и уменьшить его можно до 1. Максимальное значение яркости можно установить до 150, но это уже изврат :-) .
Вопрос: Зачем нужны кнопки "Day" и "Night"?
Ответ: Кнопки "День" и "Ночь" введены для оперативного переключения текущего состояния монитора ( во загнул :-) ).
ВНИМАНИЕ: В автоматическом режиме все изменения яркости монитора происходят в течении часа!!!!!
Это введено специально, чтобы глаза оператора (водителя) чувствовали себя комфортно!
Alex-2818
mail: Alex-2818@mail.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
