Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > Программы навигации > PocketGIS
Старый 29.01.2008, 14:03   #1
URAN
Аватар для URAN
Машина: 2003 Daihatsu YRV turbo
URAN is on a distinguished road
По умолчанию PocketGIS - первые впечатления и непонятки
вчера тестировал PocketGIS... первый раз координаты опредилились как-будто я нахожусь у соседнего дома в метрах 50-ти (!!!) от настоящего места расположения.
Потом ставил iTC, перезагружался...
При втором запуске навигация показала позицию на карте достаточно точно. Но не понимаю почему моя позиция на карте постоянно менялась, как-будто я прыгал в стороны метров так на 7-10 ))) На карте со временем образовался целый клубок из следов моих "перемещений" и постепенно программа зависла. Перезагрузился, запустил нави, примерно через 20 минут работы программа зависла повторно...
Недоделано или я чего-то не понимаю?
З.Ы. Должен заметить что GPS-приёмник находился на подоконнике, и смартфон при таком положении GPS-приёмника вообще не показывал место на карте.
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Фотки моего карпутера
Готовность %
Мать - Intel D201GLY2 (VIA EPIA EX15000 спалил и НЕ ЖАЛЕЮ, были глюки с БП) | RAM - KVR533D2N4/1G | Монитор - Lilliput EBY701-NP/C/T 7" | Винчестер - Transcend TS64GSSD25S-M (был 2.5" Samsung HM060HI - умер) | GPS приёмник - GlobalSat BT-338 | Блок питания - M2-ATX | Радио - Pioneer DEH-6010MP был LART, но плохо ловит, отказался | Bluetooth USB приёмник - One Level | DVD-ROM ноутбучный внешний USB - Targus
URAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2008, 15:03   #2
MegaPon
Аватар для MegaPon
Машина: Mitsubishi L200 2007
MegaPon is a jewel in the roughMegaPon is a jewel in the roughMegaPon is a jewel in the rough
а ты наверное при установке покет гиса дату поменял да чтоб она запустилась...
Готовность 99%...
Проект: http://pccar.ru/showthread.php?t=1455
MegaPon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2008, 15:08   #3
URAN
Аватар для URAN
не совсем - на ноуте дохлый аккум, она сама когда-то на 2000 год сбросилась, я и не стал заморачиваться... только что-то я взаимосвязь не уловил
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Готовность %
Старый 29.01.2008, 15:16   #4
MegaPon
Аватар для MegaPon
Спутник получает данные с одной датой и временем а на компе др дата и время из-за этого она виснет...было уже обсуждали я сам с этим сталкивался...
Готовность 99%...
Старый 29.01.2008, 15:27   #5
Сообщение от URAN Посмотреть сообщение
....... показала позицию на карте достаточно точно. Но не понимаю почему моя позиция на карте постоянно менялась, как-будто я прыгал в стороны метров так на 7-10 ))) На карте со временем образовался целый клубок из следов моих "перемещений" ......
т.к. приемник находится на подоконнике, то ему в лучшем случае видно только половину неба. для устойчивого приёма ему необходим достаточно широкий угол свободного пространства над головой.
количесво и качество спутников пойманых твоим примником можно посмотреть в том PGS (нажать на компас в правом углу, пункт "проверка", чем жирнее спутник тем лучше сигнал от него))или программой GPSinfo (идет в комлекте с globalsat)
устойчивое местоопределение будет при нормальном сигнале с пяти-семи спутников, при меньшем возможны значительные гуляния по карте (до ста метров)
Старый 29.01.2008, 15:51   #6
URAN
Аватар для URAN
Сообщение от MegaPon Посмотреть сообщение
интересная подробность, спасибо!
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Готовность %
Старый 30.01.2008, 13:56   #7
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Вообще никакого отношения к программе проблема не имеет. Одно из двух, либо плохой GPS-приемник, либо плохо стоит
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
