Старый 28.01.2008, 01:04   #1
AlexKa
Аватар для AlexKa
Машина: 2004 Ford Focus
AlexKa is on a distinguished road
По умолчанию FORD Focus '04
Было плохое настроение. Решил развлечься. Надыбал мониторчик с подходящими параметрами:Мониторчик. Заставить его работать пока не удалось.
Как сказал Карлсон: - Продолжаем разговор...
Купил платку VIA EPIA NX15000, 1Gb памяти, пластмассовую коробку, 5см вентилятор и пару решеточек для вентиляторов,переходник для ноутбучного харда, БП Е10000, взял имевшийся HDD 40Gb.
Пришлось сварганить коротенький IDE шлейф.
HDD привинтил к дну, сверху на стоечках закрепил маму, коротким шлейфом с переходником соединил их. Поставил БП, всё подключил, кое-где переделав разъёмы.
Монитор не работет, поэтому процесс встал до решения вопроса с монитором. Думаю придется вкрячить Mistery на 1/2 din но деньги кончились.
Получилось:
ID:	5414   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5415   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5416   Нажмите на изображение для увеличения
VIA EPIA NX15000, 1Gb, HDD 40Gb.
БП Е10000. Mystery-8120s. GlobalSat BU-353. GPRS-модем и WiMAX-Comstar. Внешний USB DVD.
70%. Переустанавливается в Tager.
AlexKa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2008, 07:27   #2
sly76
Аватар для sly76
Машина: mgInemsGD
sly76 is on a distinguished road
Симпатичный корпус получился.
Ждем продолжение
sly76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2008, 22:17   #3
AlexKa
Аватар для AlexKa
По умолчанию С тёплыми денёчками!
Протащил проводку от АКБ под торпедо. Примерил системник в торпедо над бардачком. Встал отлично. Запустился. Монитора пока нет. Ждёмс финансовых вливаний. Продолжение следует... Неспешно.
Старый 16.05.2008, 00:33   #4
AlexKa
Аватар для AlexKa
По умолчанию Установил.
Системник хорошо разместился под торпедо над бардачком - закрепил пластиковым хомутом к арматуре внутри торпедо. Там же нашлось место для GPS-приемника - на трубе каркаса. Там же радиоблок клавы - прикручен к воздуховоду. Наверное, надо будет в воздуховоде рядом с системником сделать вырез - зимой подогревать, летом- охлаждать
На системнике переключатель питания:
0. Нет АСС - комп не запускается.
1. АСС при повороте ключа. Комп работает при повёрнутом ключе.
2. АСС сидит на "+". Комп пашет всё время.
Имеется кнопка Reset. К кнопке и клавише, а также разъёмам доступ при открытом бардачке. При закрытом бардачке ничего не выдаёт присутствия РС
Проблемы:
1. Монитор Mistery:
- встал слишком глубоко - придется переставлять.
- Вызывает сомнения привод монитора - как-то слишком поскрипывает и подёргивается. Что будет зимой?
- Низкая яркость.
- После запуска двигателя экран черный до перевключения монитора.
2. РС:
- Видеокарта не выдаёт 800х480. Поверстрип не помог. Изображение 640х480 растянутое на весь экран. Видно, но...
3. Soft:
- Ну, тут пока пусто... Поставил халявный СитиГид. Прикалывает как он наперебой с iGo8 на навигашке призывает ехать куда не надо, но в разные стороны.
Напрягает шум модема при соединении с интернетом через телефон, фоновый шум в динамиках от двигателя.
Буду бороться
ID:	6392   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6393   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
