Старый 24.01.2008, 01:19   #1
BlackHorse
Аватар для BlackHorse
Машина: 2002\Toyota\AvensisVerso
BlackHorse is on a distinguished road
По умолчанию 2 * 1din = 2din?
Простите за ламерский вопрос, а 2шт * 1 дин встанут ли в 2дин дырку?
причем в 2 дин дырке углы закруглены... пилить придется?
В состоянии использования - to be PcCar or not to be... теперь уже to be! and working!
Мой проект [=============99.99%-]
Работает: Prology750T/IntelGLY2/1GB/HDD SATA Fujitsu120Gb/AverMediaTVPlus/БП E10000/SkyLink Ubiquam U300/GPS BU353/CheckEngine
В планах: Передняя камера (в процессе тестирования), задняя камера
http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=4369
BlackHorse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2008, 01:34   #2
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Если чисто математически то 2*1=2 или 1+1=2 ( т.к din константа)
А если серьезно, надо смотреть в конкретном случае на эти дины и на дырку в 2 дина.
Старый 24.01.2008, 10:43   #3
Михаил-Andover
Машина: KIA
Михаил-Andover is on a distinguished road
Доброго здравия!
У меня не вышло:-(
Ввиду того, что обе мордочки аппаратов имеют небольшие "ободки" из пластика, так что смотреть надо.
LN 10000, 1Gb, винт 80Gb, E10000, Liliput 8" 800x600Centrafuse 1.2.
Михаил-Andover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2008, 11:12   #4
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
+1
din стандартизирован, т.е. в теории должно влезть 1+1, а на деле производители могут отходить от стандартов
Старый 24.01.2008, 13:51   #5
AlexKa
Аватар для AlexKa
Машина: 2004 Ford Focus
AlexKa is on a distinguished road
Аппарат при виде сбоку представляет собой букву Т где тело аппарата - ножка, а перекладинка - передняя панель. Ножка может быть толщиной 1 din Т, а может 2 din Т. Если складываем 2*1Din видим ТТ с зазором между "ножками" в несколько мм - упираются перекладинками. Зазор зависит от моделей аппаратов. Соответственно нужна дыра 2 din + эти несколько мм. . Плюс понадобится самодельная рамочка, чтобы всё красиво выглядело .
VIA EPIA NX15000, 1Gb, HDD 40Gb.
БП Е10000. Mystery-8120s. GlobalSat BU-353. GPRS-модем и WiMAX-Comstar. Внешний USB DVD.
70%. Переустанавливается в Tager.
AlexKa вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
