Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > in Car Terminal
Старый 26.02.2006, 22:21   #1
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Post Замеченные баги
• Некоторые версии подвисают в конфигурации. На некоторых машинах баг самоустраняется через 15мин работы ICT. Обойти легко редактируя в блокноте ict.ini
Например для подключения GPS-модуля достаточно найти строку
Код:
USEDMODULES=[mediasearch][dvdplayer][gallery][externalapps][phone]
и поменять ее на
Код:
USEDMODULES=[mediasearch][dvdplayer][gallery][externalapps][phone][GPS Info]
• При проблемах с кириллицей - русскими буквами - рецепты здесь:
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=23&page=2
• Если скинассист не сохранил XML, то его легко поправить вручную - возможных список команд - прилагается.
Тип файла: txt CommansList.txt (2.8 Кб, 1013 просмотров)
Последний раз редактировалось Димон; 01.08.2008 в 16:00.
Старый 14.03.2006, 20:58   #2
sotman
Аватар для sotman
Машина: jzs161, Lexus GS300
sotman is on a distinguished road
Сообщение от Димон
• Криволоманные версии подвисают в конфигурации. Обойти легко редактируя в блокноте ict.ini
вообщето ето и в некрякнутых версиях есть...
после некоторых аналогичных мучений на двух машинах....
и проанализировав прогу...
обнаружились траблы с VB с каким конкретно элементом времени небыло выяснять....
Последний раз редактировалось sotman; 09.04.2006 в 03:22.
sotman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2006, 22:48   #3
Димон
Аватар для Димон
2 Sotman
Есть две просьбы. Первая - найти такой-же фикс для win2000 и вторая - примерно о чем там форум у ICTшников - я вот английский с французским знаю, а по немецки только хэндехох и гитлеркапут.
По этой-же причине нужно хотябы примерное описание как пользоваться вышеуказанной программой. То, что она кнопки икспишные курочит понятно, но тайна как фиксить баг ВБ через пелену косноязычия пробиться не смогла...
Последний раз редактировалось Димон; 14.03.2006 в 23:00.
Старый 14.03.2006, 23:59   #4
sotman
Аватар для sotman
а баг с зависанием на форуме так и неосвещен автором...
хотя вопросы были....
один из юзеров.. както умудрился раскопать трюк с перезагрузкой с нажатым Муте.... проверил срабатывало пару раз.... но так и неврубился в чем прикол...
кстати на второй машине установка етих вб компонентов непомогла...всетаки нужно глубже ковырять....
жаль знаний маловато
Последний раз редактировалось sotman; 09.04.2006 в 03:23.
Старый 07.04.2006, 21:28   #5
sotman
Аватар для sotman
только не смейтесь в лицо
контр. панель... языки и рег. настройки...
языковые стандарты и форматы выберите англ или немецкий ....
и виснуть перестанет....
для тех кому всетаки нужен руский...переключать можно например только для настроек...непегружаясь
Старый 28.07.2006, 13:39   #6
Димон
Аватар для Димон
Замечено что на П4 с 512 и 1гб на борту ничего не виснет. Тормоза наблюдаются на 128рам, что и без ict позорище.
Старый 28.07.2006, 15:13   #7
sotman
Аватар для sotman
а языковые стандарты какие стоят ?
спрашиваю потому что на данный момент тестил прогу как минимум на 8 компах..и везде одно и тоже...
у меня 256 рам...
но при выборе русского в настройках виснет наглухо...
винда ХР немецкая
Старый 28.07.2006, 17:41   #8
Димон
Аватар для Димон
У нас у всех стоит древнючая, у которой только два языка english & deutch. Вот она перестала виснуть - мож хр гдето вб подравнял? Русские теги читает, папочки показывает, кнопки битмапные тоже русифицируются - единственно - из мобильника зап. книжку не русифицирует, но эт видимо фонеконтрол виноват.
Старый 28.07.2006, 18:37   #9
sotman
Аватар для sotman
русские теги и пр. читает - показывает и немецкая винда.. если шрифты все наместе...
дело не в VB 100 пудово ... дело в самой проге...
поиграйся сам с языковыми стандартами.. сам увидишь дело в этом...
Старый 28.07.2006, 18:41   #10
Димон
Аватар для Димон
Прости пожалуйста. У нас стоит русский виндоуз, кодовые страницы заменены на 1251, в ict стоит английский, виртуальная клавиатура русифицирована. А для чего еще русский? чтоб в меню настроек по-русски было все написано?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
