Старый 18.01.2008, 00:50   #1
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
По умолчанию Билд 272 + Радио!!!
Качаем
Размер: 15,5 мегабайт, полная версия
Основные новости
Хочу прежде всего сказать огромное спасибо людям, которые всячески поддерживали развитие ЛеоКара все это время, а именно Menen, Shuga, kolychev и Pafftis! Без вас ничего бы не вышло!
Итак, долгожданное свершилось! То, о чем так долго говорили большевики! Наконец-то этот момент наступил!
Несколько минут назад я, довольный как слон, откинулся на спинку кресла, и, глядя на экран, подумал - а ведь работает!
В ЛеоКаре ПОЯВИЛОСЬ РАДИО!!!
(поддержка приемника Silabs)
Среди основных фишек:
Возможность создания множества списков радиостанций для разных городов (или под разное настроение - кому как). Допустим, поехал из Москвы в Питер, по приезду выбрал соответствующий список - и вуаля, ЛеоКар играет питерские радиостанции без какой-либо настройки!
Полная интеграция - кнопки управления музыкой управляют радиостанциями, равно как и exe-файлы из папки Actions, та же возможность выбора станции из плейлиста в режиме карты, кнопка "Радио" с информацией о станции на Главном Экране и так далее.
Показ названия радиостанции в списке рядом с частотой
Визуализация медиаплеером для каждой радиостанции
Возможность использования фонового рисунка-лого для каждой радиостанции (см. скриншот)
Управление радиостанциями реализовано через внешний модуль LeoCarRadio.exe из папки Actions, соответственно, при возможных ошибках вылетать/зависать будет этот модуль, а не ЛеоКар.
Что сделано:
В этом билде практически весь упор был сделан на радио, однако, были пофиксены также некоторые ошибки.
1. Отдельный режим для радио с редактируемым плейлистом
2. Запоминание плейлиста и последней радиостанции
3. Возможность проигрывания последней радиостанции сразу при запуске ЛеоКара
4. Список радиостанций по умолчанию (для Москвы) будет создан автоматически при отсутствии других списков
5. Переход из режима радио в режим музыки и наоборот
6. Допустимый диапазон настроек - от 87.5 до 108.0 ФМ
7. Визуализация проигрывания радиостанции встроенным Медиаплеером
8. Управление радио exe-файлами из папки Actions
9. Кнопка "Радио" с информацией о станции на Главном Экране
10. Возможность устанавливать фоновую картинку для каждой радиостанции (по аналогии с обложкой альбома)
11. Прогрессбар на Музыкальной Панели позволяет перемещаться по радиостанциям, занесенным в плейлист
12. Редактор плейлистов (выбор, создание,копирование текущего,редактирование, удаление)
13. Редактор станций (редактирование, добавление, удаление, перемещение вверх-вниз)
14. Возможность прыжка непосредственно на заданную частоту
15. Так как некоторые жаловались, что при запуске ЛеоКар подвисает, опять включено логгирование процесса запуска с выводом последней строчки лога на окно Заставки программы - легче понять, в каком именно месте программа виснет.
16. Полностью переписан код обновления плейлиста в режиме Карты.
Вот и все на сегодня! Удачи в тестировании!
(пошел спать...)
LI()n вне форума
Старый 18.01.2008, 01:31   #2
Shuga
Shuga is on a distinguished road
УРА!!! Спасибо! Буду тестить!!!
Shuga вне форума
Старый 18.01.2008, 09:52   #3
S_Win
Регион: 71
Машина: '99\VW\Bora 2.0 '03\Honda\CR-V 2.0
S_Win is on a distinguished road
Сообщение от LI()n
6. Сорри, исходников под рукой нет, а на память не вспомню... На что скрипты вешать?
Идея такая: для кнопочек "плей", "пауза", "вперед", "назад", "открыть", которые в самом низу, рядом со строкой для перемотки песни, сделать возможность вешать на них скрипты. Рядом с этими кнопками сделать еще одну кнопку для выбора режима работы. Типа если эта кнопка нажата(например становится красной), то при нажатии вышеописанных кнопок используются скрипты, если нет(зеленого цвета), то стандартные обработки leocar'а.
S_Win вне форума
Старый 18.01.2008, 12:24   #4
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Идея есть, причем не особо сложно реализуемая. Я хочу в ближайшее время сделать макросы, выполняемые при загрузке, возобновлении и завершении работы (системные макросы). Думаю, и твоему предложению там найдется место.
Сообщение от S_Win Посмотреть сообщение
А куда? Ты пальцем ткни! Мне регулярно предлагают "добавить еще одну кнопку для..." - на что следует извечный вопрос "куда?"
LI()n вне форума
Старый 18.01.2008, 13:26   #5
S_Win
Регион: 71
Да, вот это гуд.
Ну примерно так:
скрипты
не скрипты
S_Win вне форума
Старый 18.01.2008, 13:55   #6
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Вставить-то можно, единственный вопрос - в целесообразности. Насколько эта кнопка будет нужна большинству? Мне вот, например, она вообще не нужна, так как музыку у меня воспроизводит ЛеоКар... Насколько я понимаю, эти кнопки будут управлять внешним плеером?
Просто места и так мало... Можешь придумать еще какой-нибудь вариант переключения режима макросы-музыка? Мож через Главное Меню сделать, ведь переключать режимы часто не надо будет?
LI()n вне форума
Старый 18.01.2008, 15:45   #7
S_Win
Регион: 71
Ну я бы их для этого использовал. Но ведь можно повесить все что угодно.
Так вот пять кнопок, по цене одной
Можно и через меню. Я так и хотел сначала предложить, просто подумал что кто-нибудь может их использовать для других целей.
Вобщем, если сделаешь в главном меню, то тоже покатит, а там в процессе уже ясно будет.
Ну и заодно еще просьба... В настройках есть такой пункт - "Использовать встроенный плеер", можно сделать так чтобы при настройке этого параметра можно было указывать какой прогой открывать файлы и чтобы потом при нажатии на аудиоплеер открывался не leocar'овский плеер, а выбранный, как если через "Run" запускать.
Ну и то же самое с видеоплеером.
S_Win вне форума
Старый 18.01.2008, 16:15   #8
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
1. Ну я бы их для этого использовал. Но ведь можно повесить все что угодно.
2. Можно и через меню. Я так и хотел сначала предложить, просто подумал что кто-нибудь может их использовать для других целей.
3. Ну и заодно еще просьба... В настройках есть такой пункт - "Использовать встроенный плеер", можно сделать так чтобы при настройке этого параметра можно было указывать какой прогой открывать файлы и чтобы потом при нажатии на аудиоплеер открывался не leocar'овский плеер, а выбранный, как если через "Run" запускать.
1. Ну а что реально еще, кроме музыки и радио? Просто не представляю...
2. Как-нибудь сделаю...
3. То есть ты имеешь в виду если опция "Использовать встроенный плеер" отключена? Верно?
Встроенный плеер используется только для видеофайлов, для мп3 по-любому будет использоваться ЛеоКар. Если опция отключена - то в Обозревателе папок выбираешь видео, и дальше запускается внешний плеер системы по умолчанию для просмотра выбранного видео (как при клике по файлу в Проводнике)
При использовании внешних программ никаких плейлистов ЛеоКара поддерживаться не будет... И кнопки управления музыкой на Музыкальной Панели тоже работать не будут...
У меня в ближайшее время есть задумка сделать настраиваемые кнопки к любой программе пользователя на Главном Экране, наподобие ярлыков на рабочем столе.
Просто для примера, если бы МП3 был внешним. Ты открываешь файл через Обозреватель Музыки, он открывается каким-нибудь ВинАмпом, проигрывается - и кончается. Что делать дальше? Вручную следующий файл открывать?
А так будут ярлыки на Главном Экране, кликнул - открылся ВинАмп с твоим плейлистом, который (в будущем) сможет управляться с ЛеоКара...
LI()n вне форума
Старый 18.01.2008, 17:19   #9
S_Win
Регион: 71
Чесно говоря че-то тоже ниче не придумывается, но чую что пригодится.
Просто получается очень похоже на "Run". Значит если "Run" по какой-то причине не канает, то удобней через эти кнопки, потому что они доступны всегда.
ага
Мож сделать что бы для звука и видео выбиралась своя прога и открывалась так же как если ее запустить из меню. Просто щас когда отменен встроенный плеер, при выборе видео винамп его проигрывает на заднем фоне, а в леокаре так и отображается плейлист. А так сразу вместо встроенного будет запускаться другой плеер, типа как винамп.
Ну это понятно. Но в каждой проге ведь есть свой плей-лист. Я сейчас запускаю winamp через "Run" выглядит вот так:
Для полного счастья мне нехватает управления им в главном окне и перехода к нему по одной кнопке(как в стандартный плеер, а не через "Run") .
Ну ты прям мысли мои читаешь
Папку в плейлист добавить
В принципе это сейчас уже частично есть, кроме управления и запуска на главном окне.
S_Win вне форума
Старый 18.01.2008, 17:41   #10
kaprizz
Аватар для kaprizz
Машина: honda civic 4d
По умолчанию ПРОСТО Супер.
ЛЕО ТЫ гений, наконец то у меня все заработало.....но сразу пару вопросов,
1. если используешь стандартный WIFI виндовский, то просто не нужно указывать программу WIFI и все, лео сам поймент что винды рулят wifi ем?
И радио работает только с приемником Silabs или есть варианты?
Мой проект
Спасибо Lvovitch, SL., LI()n
kaprizz вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
