Старый 15.01.2008, 11:39   #1
banderas
Машина: 2003\Opel\Astra G
banderas is on a distinguished road
По умолчанию Не включается комп
есть мать Intel D201GLY и блок питания M2-ATX, еще есть что-то типа вилки и розетки от БП до аккумулятора, тык вот если включить эту вилку в розетку комп включается сразу без кнопки
а проблема вот в чем - после того как он включился, выключаешь его, и с кнопки стартовать он не хочет! моник тоже подцеплен к БП, просто моргает лампочка при нажатии и гаснет сразу же, хотя при этом с кнопки выключается нормально, значит контакт есть...
В чем проблема в БП или в матери? или я че не так подсоединил? раньше вроде таких проблем не было...
banderas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2008, 17:27   #2
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Чтобы включилась мать надо чтобы контроллер, встроенный в БП запитал выходные контуры БП. Сигнал включения и выключения он сам шлет на мать. Жать эти кнопки - бесполезно. Включение и выключение всех карпутерных БП осуществляется по проводу АСС. Когда там есть 12в - карпутер включен, когда нет - выключен. Со всеми вытекающими. Удачи.
Старый 16.01.2008, 14:05   #3
banderas
ну эт все понятно - не поспоришь,
тык вот когда подавать на мать ручками сигнал включения(замкнуть контакты), то происходит все тоже самое, лампочки загораются, кулер начинает крутиться и через 3 секунды гаснет,
а вот если полностью обрубить питалово БП, а потом включить, то работает нормально
Старый 16.01.2008, 14:11   #4
Димон
Аватар для Димон
Попробуй так:
1. Подай на БП + и -
2. Подай на БП АСС +12в
3. Через две-три секунды подай сигнал повер на мать.
Должно нормально заработать.
БП смотрит на работу матери через зеленый провод в хвосте АТХ, там мать держит +5в пока включена. Если БП мать запустил, а мать незапустилась через 3 сек, то БП все выключает нафик.
Еще на БП есть жампера с допрежимами. RTFM.
Старый 16.01.2008, 14:20   #5
banderas
Попробуй так:
хм... ок, попробую, надеюсь что просто где-то нет контакта
Старый 18.01.2008, 01:05   #6
jam!
Аватар для jam!
Машина: 2006\Ford\Mondeo
У меня было такое на М2-АТХ:
соеденяешь все провода питания, включаешь зажигание, все включается как положено (mb в подписи). выключаешь зажигание, комп засыпает и во время сна быстро мигает диодом питания.. после включения зажигания в таком случае он не реагирует и не просыпается. Приходилось отсоеденять "+". Обычно это лечилось перезагрузкой и выключением компа. Это было вначале, сейчас такого нет.
Сейчас - лучше!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
