Опции темы | Поиск в этой теме |
#1 |
![]() Регистрация: 05.01.2008
Регион: Израиль
Машина: Isuzu Trooper 2001 г. Был Opel Vectra B - 1999 г.
Автомобильный преобразователь напряжения DC12V/AC220V
+ Блок питания обычный ATX 500W который от 220V Дает помехи на мониторе ![]() есть видео если приглядеться такие полосочки как скачки в напряжение когда давишь на газ полосочек становится больше вернее чаще мерцание вот еще если Блок питания включить в обычные 220v все тип топ Комплектация 1.Монитор - Lilliput 7-Inch 15:9 "Touchscreen VGA Monitor with TV GL701-NP/C/T 2. Материнская плата - MSI K8MM3-V Видео встроенный UniChrome™ Pro IGP графический модуль в чипсете VIA® K8M800 3. Процессор AMD SEMPRON-64 3000+ 1.8 ГГц/128K/ 800МГц Socket-754 4. Жесткий диск HDD 2,5" SATA 60 Gb 5400rpm Samsung HM060II 5. Память Samsung 512Mb DDR 400 Мой преобразователь на 500W На русском приблизительно если кто не понял о чем идет речь Должна ли такая конфигурация работать ? Последний раз редактировалось alex_olender; 11.01.2008 в 23:33. |
#2 |
Сибиряк
![]() Регистрация: 11.04.2007
Машина: Jaguar X-Type
Ну полоски это еще ничего. У меня отказались КОМ-порты работать. Вот после этого и сделал нормальный БП.
А если почитаешь внимательно форум, то поймешь, что это неправильный подход |
#3 | |
![]() Регистрация: 04.01.2006
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
и дело савсем не в комплектации., а в БП. Можно долго и нудно бороться с фильтрацией, но не факт, что результат будет. Почитай по поводу фильтов по питанию, поэксперементируй. PS А что за авто? А чего так скромно про инсталляцию?
БП SL "умнай"- Сергея Лебедева (собственного изготовления), 7" Prology PCM-700, PIII 1,2 Tualatin, Intel i815, Video Gforce 440 64mb , 2.5" HDD 40 Gb (Hitachi), 2.5" HDD 60 Gb (Fujitsu), PCI->USB2.0, PCI TV tuner Beholder Behold TV 507 FM, DVD 5.25" (USB -> IDE переходник), GPS Globalsat BU-353, Web камера 3-COM, USB HUB D-Link, BT, Софт: оболочка - Centrafuse, Навигация - GisRX, EDGE |
#5 |
Упс!
Пардон. подписи нет, вот я и потелялся... ![]()
