Старый 08.01.2008, 01:32   #1
L_Lvovitch
L_Lvovitch is on a distinguished road
По умолчанию А можно собрать комп. вообще без корпуса?
У меня пикап, за задними сиденьями есть хорошее место, в которое можно засунуть все собрав просто на фанерке (ну или чем-то подобном) и вообще без корпуса. Покатит, или нужно обязательно корпус для правильной вентиляции? Герметично его все-равно не сделать, поэтому если вода попадет все одно все сгорит.
L_Lvovitch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 02:03   #2
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Сообщение от L_Lvovitch Посмотреть сообщение
А вентиляцию можно организовать и на месте....
Я бы тока не фанерку брал, а боковую и заднюю стенку от старого mATX корпуса - вот ее бы на фанерку.... Там как раз и платы можно крепить...
Это конечно если мать не ITX....
А че корпус не лезет? просто в корпусе я думаю проще и вентиляцию организовать и защита от случайно упавшей отвертки есть....
Старый 08.01.2008, 02:16   #3
L_Lvovitch
хочу форм-фактор mATX, если брать полный корпус - он получается довольно большой, пилить собственный довльно геморно, вот пытаюсь понять есть ли какие-то сложности если совсем без корпуса?
Взять нижнюю стенку корпуса идея интересная, сейчас как-раз сижу и раздумываю, как крепить плату, в корпусах ведь для нее пластмассовые держалки обычно предусмотрены, а есть взять кусок текстолита фольгированного например, но надо над ним плату как-то поднимать.
Старый 08.01.2008, 02:26   #4
archer
Аватар для archer
Опорная площадка под плату обычно крома пластиковых ножек имеет 5 мм стойки под винт.
У меня дома корпус десктоп от АT - шки!!!! так задняя стенка просто выпилена болгаркой и на дне лежит опорная площадка с задней стенкой на двустороннем скоче. - в машине скоч заменить чем-нибудь покрепче типа винтов или шурупов.
2 вариант - взять низкопрофильный корпус......
Старый 08.01.2008, 02:32   #5
L_Lvovitch
А нет ли случайно ссылок на низкопрофильные корпуса формата mATX?
Ищу-ищу - везде только mITX. А стойки под винт обычно под 3,5, а не под бучный, все-равно че-то колхозить.
Старый 08.01.2008, 02:50   #6
archer
Аватар для archer
Стойки на плате!!!! Винт - это крепежный элемент - металлический с резьбой!
насчет корпусов:
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=2425
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=3578
Это инвины - в первом глянь как бучный винт сидит.......
Ну и в мой загляни - там корпус, хотя и не низкопрофильный, но достаточно маленький. Я не знаю как он называется, достался по-случаю, но я такие часто встречаю в офисах - и думаю на развале Б/У не сложно будет найти.
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=2373
Часовой пояс GMT +4, время: 14:25.
