Старый 08.01.2008, 00:18   #1
URAN
Аватар для URAN
Машина: 2003 Daihatsu YRV turbo
URAN is on a distinguished road
По умолчанию финальная скрутка карпутера на базе ноута
Итак, родной монитор с ноута снят, купленный с тач-скрином в процессе инсталляции, пора думать о подключении. есть мысли, которые нуждаются в критике опытных карпутерщиков
1. Вывод звука. Магнитолы в машине нет. Никакой. Точнее ту что была выкинул без сожаления, так как то был задрыпанный двд-плеер Мистери и что самое грустное без радио. Остался усилитель KENBO V12...
...думаю к нему подключиться через разъём наушников на 2 канала или параллельно на 4. Или есть более правильный вариант?
2. Подключение питания. Откуда брать питание?
Напрямую от аккума параллельно с усилителем?
От сети прикуривателя?
3. Кнопка включения ноутбука. Не дело каждый раз лазать в укромный уголок чтобы включить ноутбук, поэтому надо вывести кнопку куда-нибудь на торпедо.
Я не особо сведущ в электрике, но думаю не будет горя если подключить кнопку параллельно штатной?
4. Радио- ТВ-тюнер. Даже не знаю какой выбрать (чтобы был не большой и отлично ловил хотя бы радио) и куда лучше разместить ТВ-антенны?
Пожалуйста, критикуйте, советуйте
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Фотки моего карпутера
Готовность %
Мать - Intel D201GLY2 (VIA EPIA EX15000 спалил и НЕ ЖАЛЕЮ, были глюки с БП) | RAM - KVR533D2N4/1G | Монитор - Lilliput EBY701-NP/C/T 7" | Винчестер - Transcend TS64GSSD25S-M (был 2.5" Samsung HM060HI - умер) | GPS приёмник - GlobalSat BT-338 | Блок питания - M2-ATX | Радио - Pioneer DEH-6010MP был LART, но плохо ловит, отказался | Bluetooth USB приёмник - One Level | DVD-ROM ноутбучный внешний USB - Targus
URAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 00:48   #2
DELete
Аватар для DELete
1 - Я думаю не стоит паралельно 4 вешать, всетаки усь 2х канальный, да и помоему не очень мощный.
2 - питание чего? Если бука, то я например воткнул автомобильный блок питания в прикуриватель и этим самым обезопасил себя от случайного разряда АКБ, а на недолгое время на выключение или поработать компу пока я на заправке хватает родной батареи.
3 - кнопка без проблем впаивается паралельно штатной и выводится на торпеду.
4 - не юзаю
Старый 08.01.2008, 02:21   #3
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
насчет радио - Silabs ну или LART, что тоже самое, но без RDS - зато дешевле.
А ТВ, хотя себе и поставил, но все-таки баловство.... что-б что-то посмотреть надо место искать Может хорошая антенна улучшит хоть что-то, но не уверен что намного....
У меня плата ТВ больше как видео захват интересует... И в случае недовольства - переезд в домашний комп к стационарной антенне
Старый 08.01.2008, 22:37   #4
cat157
Машина: Estima, Windom, Газель
cat157 is on a distinguished road
У меня внешняя звуковая карта, подключается к ноуну через USB, с неё колокольчиками звук идёт на усилок. Кнопка питания припаяна к ноутбучной, усилок тоже включается отдельной кнопкой.
cat157 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 23:29   #5
URAN
Аватар для URAN
спасибо за советы!
внешняя звуковая карта - то интересно...
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Готовность %
Старый 09.01.2008, 15:33   #6
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Усилок, кстати, у тебя похоже 4=х канальный, так что можешь смело на него и тыл и фронт заводить!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 09.01.2008, 15:57   #7
URAN
Аватар для URAN
ага, 4-х канальный. в смысле параллельно на передние и задние колонки?
Кстати, я вчера голову ломал как звуком управлять? Только на мониторе - не всегда удобно. У меня на руле с каждой стороны есть по две кнопочки "+" и "-", используются для переключения передач автоматической коробки в ручном режиме. Вообще планирую механику ставить, но и сейчас готов принести в жертву кнопки левой стороны. Но как подсоединить к ноуту? Сейчас на ноуте сбоку колёсико регилирующее громкость, вот если бы вместо него подключить по проводам кнопочки "+" и "-", было бы просто шикарно, но КАК?
Может бывают специально обученные выносные кнопочки для этих нужд?
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Готовность %
Старый 09.01.2008, 16:06   #8
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от URAN Посмотреть сообщение
Верно!
Можно сделать USB девайс который будет это обрабатывать или через джойстик опять таки... вообщем юзай поиск по форуму на тему рулевых кнопок!
Мой mediaBMW
Старый 09.01.2008, 16:36   #9
DELete
Аватар для DELete
Да уж.
Точно 4х канальный.
Чета я тупанул
Старый 14.01.2008, 15:02   #10
URAN
Аватар для URAN
По умолчанию выбор внешнего DVD-ROM
У моего ноута только CD-ROM, да и толку от него когда он будет в багажнике маловато... Поэтому надо DVD-ROM, внешний с USB интерфейсом. Брать наверное надо компактный, хотя обычный был бы предпочтительнее если вмещается в 1-DIN. Компактные на ебэе стоят от 10 до 200$ - выглядят примерно одинаково и почему-то сразу хочется сэкономить ... подвох для меня не очевиден Может есть какие-то минимальные требования к приводу для просмотра ДВД-фильмов?
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Готовность %
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
