Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > Программы навигации > PocketGIS
Старый 06.01.2008, 15:29   #1
Vad71
Машина: Лада Приора
Vad71 is on a distinguished road
По умолчанию Совместное использование PocketGIS и CityGuide
Возникло желание одновременно управлять ПокетГИСом и СитиГайдом. Задавать один и тот-же финиш в двух прогах, как минимум, не рационально. К тому же интерфейс в ПокетГИСе мало дружественный В результате родилась такая програмка.
Основные функции
1. При задании финиша в СитиГайд он автоматом переноситься в ПоскетГИС (отключаемо).
2. Одновременное изменение маштаба в обоих навигашках.
3. Возможность отображать на экране либо одну из двух навигашек, либо обе одновременно.
4. Возможность сделать снимок экрана. В указанном каталоге создается JPEG с именем ГГГГММДД-ЧЧММСС. Возможно указать внешнюю прогу, которая запуститься после этого. Полное имя файла будет передано как параметр. Назначив горячую клавишу можно использовать внешнюю скриншотилку. (идея webcrew)
5. Возможность включить полноэкранный режим для СГ (даже для нетачевой версии)
6. Возможность при старте установить заданные коэфф. маштаба и автомаштаба
7. Есть полноэкранный режим. Переключение обычный/полноэкранный - клавиша Ctrl+Alt+Esc
8. Поддержка горячих клавиш, список тут
9. Включение-выключение записи трека с сохранением уже существующего под именем ГГГГММДД-ЧЧММСС.log
Дополнительно
1. При старте ПокетГИСа автоматом закрываются окна "О программе" и "Заканчивается срок работы"
2. При перекладке маршрута в ПокетГИСе закрывается окно "Точка финиша далеко от дороги"
3. При старте СитиГайд автоматом включается GPS.
Особенности
1. Финиш из СитиГайд в ПокетГИС переноситься только при его изменении. Финиш из ПокетГИС в СитиГайд не переноситься! Если нужен перенос - пишите, попробую прикрутить.
2. Для поиска и выбора закладок используется СитиГайд.
Настройки программы прописываются в PGS_CG.ini. В архиве лежит мой инишник с комментариями.
ВНИМАНИЕ ! Начиная с версии 1.4 изменилась структура ини-файла! Необходимо в новый файл перенести уже имеющиеся настройки!
В планах
1. Убрать лишние прозрачные кнопки с карты СитиГайд
2. А так же все, что потребуется впредь
Спасибо webcrew за идею расположить рядом две проги
Спасибо LI()n и Сentrafuse за рисунки для кнопочек
Спасибо frontera за то, что подтолкнул к выкладыванию сего продукта
Текущая версия 2.4 от 15.04.2008 качаем отсюда
Пожелания, жалобы, предложения принимаютсся
Последний раз редактировалось Vad71; 16.04.2008 в 12:02. Причина: Обновил версию
Vad71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2008, 22:16   #2
webcrew
Машина: 07\Chevrolet\Captiva
Повторюсь - супер!
Идея, но черт знает надо ли утяжелять... хотя опций мало не бывает
Повесить на еще одну кнопку скриншотилку
Просто если делать кнопку - то сразу надо делать аплоад делать аплоад - поддержка нескольких imagesharing'овых ресурсов + пхпшный аплоад (чтоб к себе лить)..
НО , если стоит Shup, то можно на кнопку вешать hotkey Shup'овский, и пусть он занимается своим делом...
Каптива-карписишко - продана
Соренто-винцеешко
Старый 07.01.2008, 01:46   #3
Sergey_L
Vad71
ГИГАНТ!
ПРОСТО СНИМАЮ ШЛЯПУ!!!
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 07.01.2008, 18:41   #4
webcrew
Собственно только добрался до виндов, дабы затестить
Баги.
1.
2. С момента запуска до ситуации на скрине выше проходит около 14-15 секунд...
М.б. это из-за теста на обычной версии СГ ?
P.S. Сам спросил - сам ответил - название окна СГ - "Москва - City Guide" ... видимо перехват идет по точному названию (в карписишной версии есть галка "не менять название", а в обычной нет) ... думаю надо сделать захват не по точному названию, а по содержанию City Guide
3. После нажатия +\- в Ситигиде пропадает прорисовка кнопок меню
4. Главное окно программы после нажатия любой кнопки - не в фокусе (видимо потому что фокус ставится на последней использованной навигахе
5. Если я правильно понял - действия типа удаления маршрута и нажатия кнопок делаются как то не sendkey'ем, а а-ля макросы мышечные Удаление маршрута особенно забавно выглядит Файл-тын-тын-Маршрут-тын-тын-Удалить
лучше все нажатия делать sendkey и отлавливать окна по Id или еще как...
P.S. АААА , показать маршрут в ПГ вообще жесть )) У ПГ вроде на все были назначаемые командные файлы ...
после показа маршрута надо делать еще кнопку "Слежение" , которая бы посылала в СГ "5", а ПГ сам возвращается на слежение.
Соренто-винцеешко
Старый 07.01.2008, 20:09   #5
Vad71
Машина: Лада Приора
Баги.
Пытаюсь с этим бороться, пока не выходит Как временное решение - указать в инишнике полное имя окна СГ
На тачевой версии СГ они вообще убираются Посмотрю, что там с обычной...
Угу, так и есть. Это критично?
5. Если я правильно понял - действия типа удаления маршрута и нажатия кнопок делаются как то не sendkey'ем, а а-ля макросы мышечные Удаление маршрута особенно забавно выглядит Файл-тын-тын-Маршрут-тын-тын-Удалить лучше все нажатия делать sendkey и отлавливать окна по Id или еще как...
В основном именно сендкей и используется, мышь только там, где без нее не получалось. "Самобеглые" менюшки меня тоже сильно веселят
Используется файл. Беготня мышкой это отключение автомаштаба и обратное его включение через 10 сек. Одновременно с включением автомаштаба в ПГ нажимается "Слежение" в СГ
Вроде так и задумано... Не работает? Или это в 1.3 появилось... Проверь, плиз, еще раз
PS Скриншотилку нарисовал. Аплоад и прочие шалости не потяну ((( Можешь сам прикрутить - вызов внешней проги работает. А еще можно сразу камерой дорогу фоткать ;-) Завалим форум ПГ скриншотами!!! )))))))
Старый 07.01.2008, 20:13   #6
Vad71
Машина: Лада Приора
Обновил шапку. После добавлением кнопки возникла мысль, что иконки надо в едином стиле рисовать... Кто-нибудь возьмется? Ну не художник я
PS Теперь при ширине окна менее 750 кнопки перекрываются. Надо или уменьшать или динамически менять размер или еще что... Думаю.........
Старый 07.01.2008, 21:38   #7
Rainbow
Машина: 20056\Highlander
Rainbow is on a distinguished road
прошлая версия у меня в машине так и не заработала, хотя все дллки скопировал. завтра буду пробовать эту версию
Toyota Highlander + Infill G4 + Infill Station
Rainbow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 00:09   #8
Vad71
Машина: Лада Приора
Сообщение от Rainbow Посмотреть сообщение
Если прошлая не заработала, то и текущая, скорее всего, не заработает Попрубуй версию из аттача - к ней все библиотеки уже прилинкованы. Если запуститься буду такой вариант выкладывать.
Тип файла: zip pgis_cg.zip (160.5 Кб, 816 просмотров)
Старый 08.01.2008, 03:47   #9
webcrew
Vad71 -
Насчет скринов - я вообще имел в виду сделать кнопку на которую через инишник вешать хоткей на который настроена любимая скриншотилка (и тада удовлетворены все)... Т.е. у кого-то Shup или Ховер..
Насчет задержки автомасштаба - видимо это результат тынца
Но даже с учетом баги, имхо, не стоит оно выключения автомасштаба и через-10-секунд-включения обратно. Просто мне еще показалось что эти движухи мышкой как то косячат с движениями нормальной мышкой - т.е. я нажал - оно-само-поехало-жать а я руками мышкой где то ткнул и начинается самопроизвольное срабатывание контекстных меню навигах.
Насчет совместимости - чую я что легальных юзеров-тостеров карписишной версии СГ тут по пальцам пересчитать, поэтому надо учитывать обычную бесплатную - так что фишки с прорисовкой кнопок и т.д. важны
Идея - при запуске, например, открывать какое то одно место в обеих прогах (например координаты указанные в инишнике)... не придумал еще зачем (может потому что на компе без жпс тестил), но будет прикольно
ЗЫ. Адназначно завалим скринами
Соренто-винцеешко
Старый 08.01.2008, 04:11   #10
Sergey_L
В первый запуск (новой версии) все получилось как надо, а вот со второго CG стал вываливаться в отдельном окне
МОЙ ПРОЕКТ
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
