Старый 06.01.2008, 14:41   #1
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
По умолчанию Авария!
Сегодня первый день в этом году решил поехать на машине, включил комп , пошла загрузка и через пять секунд всё умерло!
В Серегином блок сгорел предохранитель, подрукой ничего небыло вставил провлочку, в итоге сгорел транзистор 40N03P , что ещё згорело пока незнаю, это пока всё что могу доложить, принёс домой мамку попробовать от обычного БП.
Старый 06.01.2008, 15:43   #2
Sergey_L
Видимо просто отсырел, а у меня сегодня от мороза винда слетела.
40N03P конечно слабоват, меняй сразу пару (оба).
Проведешь полное вскрытие, отпишись!
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 06.01.2008, 16:09   #3
Vad71
Машина: Лада Приора
Vad71 is on a distinguished road
Вставлять жучок вместо предохранителя совсем не гуд!
PS Вчера первый раз в новом году попробывал включить комп. С первой попытки не нашелся винт. Выключил-включил и все пошло
Vad71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2008, 16:20   #4
DELete
Аватар для DELete
А у меня бук не стартует ваще пока в машине не потеплеет.
Я кнопку давлу он этого какбудто не видит. Минут 30 машина проработает (в багажнике тепло станет) и все стартует как нивчем не бывало.
Старый 06.01.2008, 16:33   #5
Сообщение от DELete Посмотреть сообщение
Гм... Чтобы у меня в багажнике стало тепло - нужно чтобы наступила весна
Вообще-то где-то после -15 винту, чтобы запуститься просто нужно чтобы мамка поработала 2-3 мин - все встает на свои места. Окромя винта нет ничего, что может работать при 0с и не работать при -20с
Старый 06.01.2008, 21:24   #6
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
А вот 40N03P это не тоже самое что IRFZ46, а то у меня их полно валяется?
Старый 07.01.2008, 00:27   #7
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
у нас рекорд пока -17. Серегин БП стартовался все эти дни безвопросов. Винт, да иногда стартуется после 2-3мин работы матери. Смазка шпинделя видимо густовата. Только материнская утилита после старта еще минут 10 орет про "недопустимую" температуру на чипсете (она ниже 0 непонимает)
Старый 07.01.2008, 00:31   #8
Sergey_L
Сообщение от mebitek Посмотреть сообщение
Очень даже подойдут, они лучше!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 07.01.2008, 02:49   #9
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
хм, странно это все, видимо влажность и низкая температура что-то такое непонятное с электрикой делают, я вчера аккум выкинул в итоге и поставил вартовский, но вот сеня понял что природа косячного аккума совсем не в том, по непонятной причине раз в 20 минут комп стартуется, работает 2-3 секунды, до отработки POST и гасится...... блок Опус
та-же фигня с Лебедвским блоком, тока тот непрогнозируемо может запустить систему и молотить до просадки... почему - я так и не понял, не может он так сделать по своей природе, не - мо - жет!
З.Ы. а может и не запустить, для проверки правдивости конденсата зальем термоглюком +\-\асс и раземы кнопки
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 07.01.2008, 09:18   #10
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Значит маленький отчёт!
Гикнулся вот этот транзистор:
Я его заменил, запустил блок от обычного БП (220В), в качестве нагрузки использовал материнскую плату )), мамка запустилась вроде, но заменёный транзистор тут-же нагрелся как чёрт (запускал без радиатора) остальные были чуть тёплые! Почему так?
И ещё!
Там где обмотка траснса входит в плату:
Все концы окислились, на них висели ошмётки влажной пыли, что-то вроде зелёного мха!
Может это и было причиной замыкания ?
Вабще весь блок был покрыт слоем отсыревшей пыли!
Впрос, может как-то ,чем-то залить всё это хозяйство!
Заранние извиняюсь за столь скомканый доклад!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:15.
