Старый 05.01.2008, 23:56   #1
Levch
Аватар для Levch
Машина: 2003 Toyota Mark II Blit, MB E220 CDI 2006, Теперь Acura MDX 2002
Levch is on a distinguished road
По умолчанию Тянуть новые провода?
Всем привет!
Вытащил штатную магнитолу, остался пучок немаркированных проводов включая провода к динамикам.
Допустим я найду провода ото всех 6-ти.
Как мне поступить - прикрутить к ним акустические провода от усилка или новые провода тянуть полностью?
Levch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2008, 00:09   #2
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
к штатным динамикам новые провода? Зачем? Вот если динамики под замену... тогда.
Старый 06.01.2008, 01:34   #3
Levch
Аватар для Levch
т.е. из усилка я тяну под панель звуковые провода (из установочного комплекта) и тупо скручиваю с тем что там торчит? ("тупо" - в смысле без пайки и спец преспособлений)))
Старый 06.01.2008, 01:56   #4
archer
Аватар для archer
Я так и сделал...... Это намного менее затратно, чем тянуть хорошие провода к отстойным динамикам. А скрутка - не самый плохой способ коннекта.
Старый 06.01.2008, 02:10   #5
Levch
Аватар для Levch
Фуф, спасибо, чесслово! А то я расстраиваться уж начал... Оказалось - сделать рамку для моника - самое простое. Самое сложное - в электрике разобраться...
Еще пара вопросов, если ты не против:
Кабель силовой от обеих клемм аккумулятора тянуть или достаточно от +?
И можно ли БП_L и усилок от одного кабеля (или пары) запитать?
Последний раз редактировалось Levch; 06.01.2008 в 14:03.
Старый 06.01.2008, 02:12   #6
Levch
Аватар для Levch
Вот елки зеленые, большая какая...
Все неровности на фотке видно... в жизни как-то поаккуратнее кажется )))
Старый 06.01.2008, 13:43   #7
archer
Аватар для archer
Фото уменьшить!
ОБА и + и - тянуть от аккума, питать можно и от одного, главное считать сечение по суммарнуму току всех потребителей, висящих на кабеле!
А рамочка... можно было лучше
Старый 06.01.2008, 14:05   #8
Levch
Аватар для Levch
))) я думаю в следующий раз, учтя весь сегодняшний опыт (всетаки все первый раз делал - и лепил и шпаклевал и грунтовал и красил) будет ИДЕАЛ!!!
Старый 06.01.2008, 14:11   #9
archer
Аватар для archer
Да не...... хорошо, тока вот недовыведено.......
рано красить начал - надо было еще чуток наждачкой и лево верх шпатлевочкой.
Старый 08.01.2008, 05:21   #10
KorneL
Машина: Tayota Mark X
KorneL is on a distinguished road
ух родной марк вижу на этом форуме я вот тоже надавно решил собрать что-нибуть себе, только монитор использовать хочу родной, сдесь мне скзали что можно купить переходник чтоб было не только изображение но и сенсорное управление сохранить! вобщем пока в поисках этого переходника, а в днный момент занимаюсь шумкой дверей и заменой акустики, чтоб потом было проще приконектить всё к компу! вобщем мысли просто грандиозные, только вот как это все реализовать
KorneL вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
