Старый 21.02.2006, 01:16   #1
Sanyk
Почетный лекарь
Аватар для Sanyk
Машина: Ford Focus II
Sanyk will become famous soon enoughSanyk will become famous soon enough
По умолчанию Линейный выход на EPIA
Друзья, помогите сообразить как на мамке EPIA организовать линейный выход. Хочу магнитолку подцепить. А вот в софте что перенастраивает гнёзда не вижу такой возможности... В принципе меня это не сильно расстраивает, но может у кого-то есть уже такой опыт или какие-то соображения?
Sanyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2006, 10:44   #2
Сообщение от Sanyk
Если говорить на примере EPIA MII10000 (хотя я думаю они в этом отношении все одинаковые), то в качестве софта пользуем родной драйвер. Под рукой матери этой нет, но как обычно - Control panel, Sound, там разберешься - там даж картинки рисуются с количеством колонок.
Или речь о каком-то спец. софте?
В любом случае, кстати у тя будет один канал по-умолчанию. Даже если не настраивать.
Старый 21.02.2006, 11:16   #3
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
такс, ну если повар нам не врет то на мамке и есть линейный выход. переключение в линейный режим дровами не получится - на это были джамперы, точно не скажу какие, но они точно есть, по крайней мере на MII1200
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Последний раз редактировалось 2func; 21.02.2006 в 11:32.
Старый 21.02.2006, 11:33   #4
Sanyk
Почетный лекарь
Аватар для Sanyk
У меня SP13000, речь идёт не о специальном софте, а как раз о родном драйвере. Джампера тоже не обнаружены.
Может я хочу получить то чего никак нельзя получить? В моём представлении линейный выход - это нерегулируемый выход. Или я не прав?
Старый 21.02.2006, 11:43   #5
Сообщение от Sanyk
А зачем? Установи на выходе максимальный уровень сигнала. А на магнитоле будешь громкость крутить как хочешь.
Если усь есть, то у многих усей есть изменение уровня входного сигнала.
Старый 21.02.2006, 12:16   #6
2func
Аццкий модер
Сообщение от Sanyk
и да и нет, просто по канонам отечественной электронике линейный выход считался предусиленный звук, до регулятора громкости, импортные радиогубители посчитали что линию нужно снимать после регулятора - до усилителя, вот и вся разница.. ЕПИА не несет на себе усилителя звука а только предусилитель, поэтому снимать можно только там, а джамперами на старых картах можно было подключать усилитель, но там стоял простенький на 4 Вата, сейчас то он никому не нужен поэтому от него вроде как отказались совсем.....
Старый 21.02.2006, 12:55   #7
Sanyk
Почетный лекарь
Аватар для Sanyk
Сообщение от Hamster
Да я просто боялся спалить линейный вход на магнитоле, но мне вроде растолковали, что это не случится.
Сообщение от frontera
Спасибо, что объяснил, а то я уж начал думать что ошибался на протяжении многих лет!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
