Старый 22.12.2007, 01:55   #1
Shuga
Shuga is on a distinguished road
По умолчанию Фото реле
Ребята электронщики нужна ваша помощь...
Задача:
При поднесении руки к датчику он зажигает диоды.
Диодная лента уже спаяна на 12 вольт.
помогите с методом решения...
Покупал в МастерКит комплект http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=440 Только он комбинированный с фотодатчиком.
То ли я не правильно спаял, то ли эта хрень не работает... да и большой он очень.... знаю, что есть методы гораздо проще и легче и менее объемные.
Как например в будильниках Braun reflex control, только вот их уже нигде не найти... и не знаю как вольтаж поменять ему он работает от 3 вольт...
Ребята помогите пожалуйста собрать эту хрень.
Сфера применения- машина.
в ней довольно темно, поэтому хочу чтобы когда подносишь руку в сторону двери под ручкой загорался свет.
Shuga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2007, 10:59   #2
Padonok
Регион: Приднестровье
Машина: BMW E39 '97
Padonok is on a distinguished road
тебе скорее всего нужен ёмкостной датчик или сенсорный...
Padonok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2007, 23:16   #3
Shuga
Почти то что нужно!
НО! они большие по 8 см в длинну...и стоят от 870 рулей до 2000 рублей... Можно ли как это упростить и удешевить процесс ?
Старый 24.12.2007, 11:06   #4
Padonok
Машина: BMW E39 '97
Это готовое решение.
Поискать в старых журналах "Радио" схемы не транзисторах-микросхемах... были такие схемки
Старый 24.12.2007, 19:01   #5
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
можно на базе ИК-приемо-передатчика сделать. Их используют робототехники-любители в качестве радара. Сам такой делал пару лет назад
Андроид ГУ.
Старый 25.12.2007, 00:20   #6
Mr_catchfox
Аватар для Mr_catchfox
Mr_catchfox is on a distinguished road
да это просто можно сделать,вложишься в 50 р деталей на каждый датчик,ищи здесь "ёмкостной датчик" http://cxem.net/,там сложного ничего нет,если что - стучись в аську
Mr_catchfox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2007, 01:18   #7
][ I M
][ I M is on a distinguished road
http://100amper.ru/index.php?option=...d=71&Itemid=75
посмотри здесь (весь сайт) - может найдёшь для себя чего полезного
не реклама - к ним отношения никакого не имею - увидил на Митино
][ I M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2007, 10:22   #8
Михаил-Andover
Машина: KIA
Михаил-Andover is on a distinguished road
Сообщение от Shuga Посмотреть сообщение
Добрый день, позвольте встрянуть.
Мне кажется, что такой вариант использования подсветки ручек не совсем правильный, и вот почему.
Я в свое время делал подсветку ручек дверей, так как пассажиры в темноте судоржно лАпали обшивку в надежде найти выход из машины по аналогии с известным киноперсонажем. "(Замуровали, демоны" :-)(С).
В случае применения фотореле или емкостного реле каждое случайное перемещение руки в сторону ручки двери будет сопровождаться вспыхиванием подсветки, в конечном итоге, это начнет действовать на нервы.
В итоге, на прежней машине я остановился на простейшем варианте - подсветка ручек загорается только тогда, когда замок двери открыт и когда включены "габариты". Для этого были установлены замки с внутренним микриком (пятипроводные) и в каждую дверь протянут плюс от габаритов.
В итоге, получилась дополнительная опция по безопасности - если подсветка горит, даже днем - значит надо запереть двери.
Имхо, конечно все.
LN 10000, 1Gb, винт 80Gb, E10000, Liliput 8" 800x600Centrafuse 1.2.
Михаил-Andover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2007, 03:00   #9
Shuga
Михаилл спасибо заидею... наверное так и сделаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
