Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 15.12.2007, 17:47   #1
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
По умолчанию PIC&TPC3510
вот предлагаю на суд общественности начало работы над новым контроллером ВКЛ/ВЫКЛ который будет совмещать и функции ТПС3510, сейчас написанна программа контроллера, алгоритм работы следующий:
- включение кнопкой или по сигналу АСС (какую делать задержку после включения БП и до нажатия на кнопку вкл. компьютера?)
- включение доп. устройств (какую делать задержку после нажатия на кнопку вкл. компьютера и до вкл. доп. устройств?)
- контроль напряжения АКБ (сейчас работает в диапазоне 10,9В.-14,7В.) если этому диапазону несоответствует то корректное завершение работы
- корректное выключение кнопкой или АСС (если был включен кнопкой и появилось АСС контроль за выключением переходит к АСС а если в течении шести секунд нажать на кнопку то все продалжает работать)
кому интересно выкладываю модель в протеусе (это модель!!!)
Последний раз редактировалось Самоделкин; 02.04.2008 в 01:03.
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2007, 20:05   #2
Зундер
Машина: Mazda Tribute
Зундер is on a distinguished road
Одно маленькое замечание - отключение при просадке напряжения ниже 11В надо сделать с задержкой в несколько секунд. Живой пример - комп работает, но надо завести движок, и комп ...корректно завершит работу. вот здесь задержка 3-5 сек не помешает. Т.е. диод и электролит добавить в схему или дописать пару строк.
Если изъявите желание, то готов включиться в работу и развивать ответвление Вашего труда для ноутбуков.
Асмом не владею, но когда-то уверенно писал на javascript, думаю, что с С++ проблем не возникнет
Зундер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2007, 23:07   #3
Самоделкин
учту, непроблемма, какие еще будут земечания?
Старый 17.12.2007, 00:14   #4
Самоделкин
Сообщение от Зундер Посмотреть сообщение
а что надо для ноутбуков?
Старый 17.12.2007, 03:57   #5
Зундер
Для большинства современных ноутов достаточно 19-20В при 4-5А, дополнительно необходимо 5В 3-5А для ЮСБ-хаба, и управление усилителем для избежания щелчков.
Я собираю известную схему 19.5В 4А на uc3843 и 5В 3А на классической LM2576 (или MIC4576, если удастся купить. разводка совпадает). Управление пока только продумываю.
Какие подробности нужны?
Старый 17.12.2007, 10:10   #6
svon
Регион: Израиль
Машина: AUDI\A6\2005
svon is on a distinguished road
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
Да возьми все тайминги со своего контроллера с индикацией.Проверенно и все нормально работает ,так что добавить особо нечего
svon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2007, 00:23   #7
Самоделкин
Сообщение от svon Посмотреть сообщение
в том то и дело что в том контроллере все задержки настраиваемые и поэтому все работает нормально а тут будут неизменяемые вот поэтому и хотелось "зашить" что нибудь среднее чтоб устраивало большинство
Старый 19.12.2007, 01:41   #8
svon
Регион: Израиль
Ну ты же понимаешь,что всем не угодить.Бери средние значения.Пик поставить на панельку,потом всегда можно перешить новой программой
Старый 04.01.2008, 16:15   #9
Самоделкин
почти закончил, в теории вроде все работает, есть желающие испытывать на практике?
модель в протеусе прилагаю, на верхнем ПИКе сам контроллер на нижнем смоделирован бп+комп для полной отладки
Старый 06.01.2008, 12:06   #10
White Bearcub
White Bearcub is on a distinguished road
По умолчанию если есть готовый контроллер,
то готов купить
White Bearcub вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.
