Старый 15.12.2007, 13:53   #1
samatron
Машина: 2007\Nissan\Qashqai
samatron is on a distinguished road
По умолчанию Проблема с BT+Centrafuse+Phcon
Уважаемые знатоки, второй день пытаюсь настроить BT+Centrafuse+Phcon+SE850i
Все в принципе получилось, но вот огромное рахочарование, при поступлении вызова срабатывает автоподьем трубки, моментально. Как и главное Где отключить это? всю ночь ковырялся не нашел.
wilcom 1.0.27 адаптер profile usb2.0
Просто получается если это не лучится то в принципе нафиг ненужен такой сервис, едешь слушаешь музыку вдруг резко звук пропадает и сразу же кто то говорит тебе алле.
samatron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2007, 19:30   #2
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
А профиль на телефоне не меняется при подключении по BT?
Старый 15.12.2007, 22:39   #3
samatron
Меняется, но там режим ответа стоит "Обычный" да и у меня в кашкае магнитола с блютузом там все нормально, профиль меняется когда телефон прописывается в нее, но на звонки автоответа нет.. Я даже не знаю что делать 8-(
Старый 16.12.2007, 01:06   #4
Сообщение от samatron Посмотреть сообщение
пробуй сменить драйвер ВТ
Старый 16.12.2007, 03:38   #5
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
у тебя комп как гарнитура подключен постоянно?
1. - расцепи их (тупо отключи когда в очередной раз телефон будет в зоне досягаемости компа, он запомнит состояние соединения и фонить не будет)
2. при настройке в ЦФ укажи либо Dont use heands free либо for each call
кароч варинт номер разх - это вааще его не юзать, номбер два только во время звонка переключаться
вообще как-то они странно работают, пока экспериментируешь - все глючит, ломается, работает через раз, потом плюешь на все, забил и оппа, после 3-4х раз все начинает работать как часы.....
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 16.12.2007, 13:56   #6
samatron
Ничего не выходит, перепробывал разные вилкомы, все одно...
Если сотключаю "W850i Hands-Free Gateway" и оставляю только
"W850i Serial Port" то все нормально, но звук только в телефон идет, а при включении "W850i Hands-Free Gateway" звук в кололнки, но Трубку берет сома причем поментально, даже звонок не всегда упевает звякнуть. Перепробывал с разными телефонами, все тоже самое. Даже и не знаю на что думать... Я бы думал на сам БТ адвптер,но насколько я понимаю он в принципе не может этого сам делать. Попробывал позвонить при выключенной центрифуге, трубка всеравно берется...
Старый 25.12.2007, 16:30   #7
Ilia-SB
Ilia-SB will become famous soon enough
Я вылечил установкой стека версии 5.0.1.1200 (до этого стояла 1100). Видимо, это глюк самого стека, т.к. даже без phoco 1100 автоматом поднимал трубку, если был активен audio gateway. В 1200 при подключении audio gateway в трее появляется сообщение "waiting for call", а при входящем звонке - окно: принять/сбросить. В 1100 ничего подобного не наблюдалось. Соответственно, в phoco тоже все заработало.
Ilia-SB вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
