Старый 13.12.2007, 00:20   #1
cat157
Машина: Estima, Windom, Газель
cat157 is on a distinguished road
По умолчанию А есть фронтенды с 640Х480?
Так и не смог вылечить болезнь, которая не позволяет вывести на мой
PCM-700 разрешение 600Х800.
Поэтому, видать, придётся сменить фронтэнд, на тот, что 640Х480 поддерживает. Есть такие?
Сейчас пользуюсь ICT, всем устраивает, не хотелось бы менять, но видать, придётся.
cat157 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2007, 01:00   #2
spburger
Аватар для spburger
Машина: 2004\Audi\A4
Тема в форуме есть по этому вопросу. Изначально она по замене цвета, но в ней же есть про перерисовку кнопок.
Я сделал 640х480 в родном цвете (Red on Black), но
1. У меня при масштабировании надписи на кнопках расплылись и плохо читаются
2. Кнопки втиснуты в 640х480, а рабочее поле осталось 600х800. Прога вылезает с движками прокрутки. Как не рыл экс-эм-эли, так и не нашел, где 600х800 застряло.
Рекомендовал бы к Димону, у него этих проблем вроде бы не было. А может, он и не менял размер, только цвет. Тогда я свой скин могу скинуть, с дефектами.
Tracer CarPC: Voom, VIA Epia MII 12000, DDR 512Mb, Seagate 40Gb, M1-ATX 90W, Xenarc 700TSV, клава BTC 9116, мышь Logitech Media
ИК-управление: IRLink, Blaupunkt RC-9
Soft: CityGuide 2.3 CarPC, PocketGIS, MS AutoRoute, PC Navigator 7, OZI Explorer, WMP 10, inCar Terminal, Wanted CamGrabber, Franson GPSGate
Старый 13.12.2007, 21:49   #3
cat157
Сообщение от spburger Посмотреть сообщение
Спасибо за шкур предложеный, но имхо, чем расплывающиеся кнопки видель, лучше уж стандартный шкур выводить, и двигать его стрелочками.
Старый 13.12.2007, 22:31   #4
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
короче на сайте ин кар терминала видел штандартную скинку ну если в лом искать мне не в лом залить вот она:
http://ifolder.ru/4548387
тока сори я чутка там сам порисовал!!!!!
А так можно юзать Роад рунер, там ещё проще просто прописываешь вместо 800ч600 640x480!!!!
А сам сейчас рисую для леокар скин тоже под 640х480!!!
Старый 16.12.2007, 05:28   #5
cat157
Большущее, человечачье спасибо тебе, добрый человек!!!
Не думал, что мою проблему можно так просто решить ( с помощью тебя!).
Старый 20.12.2007, 11:11   #6
OldFox
Аватар для OldFox
Машина: 2004\УАЗ\Hunter
OldFox will become famous soon enough
Я когда переделывал в скин 800х480 такую проблему одолел изменением
каждого бекграунда под каждый набор кнопок до нужного разрешения.
Конструктор слегка лукавит - если в нем поменять разрешения - он всё показывает правильно, но бекграунды он сам не сжимает, что потом и всплывает в виде прокрутки.
UAZ 315195 Hunter, Prology PCM-700, VIA EPIA N5000EG Nano-ITX, 512/80/BT/GPS/USBCam.
OldFox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2007, 12:31   #7
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Еще жив твой скин под инкар 800х480:
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=2655
Старый 20.12.2007, 13:03   #8
OldFox
Аватар для OldFox
Ну, он еще и на моем компе вполне жив :-)
Просто вспомнилось, что тоже боролся со скроллингами при перерисовке,
из-за неочевидности срабатывания клавиши "разрешение" в конструкторе.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
