Старый 12.12.2007, 23:09   #1
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
По умолчанию Билд 257
Качаем
Основные новости
Ну что ж, вроде бы разобрался с прозрачностью фоновых картинок так, как это должно быть. Соответственно, получилось немного оптимизировать саму программу - теперь исполняемый файл стал весить 35 мегабайт вместо 43-х - то есть на целую четверть меньше!
Как обратная сторона медали - возросло время загрузки (незначительно), так как программе надо просчитать прозрачность для большого количества элементов и установить ее. Торможение заметно только при загрузке, дальше изменения скорости работы не наблюдал.
Также изменился алгоритм считывания данных тегов MP3 - теперь корректно читаются теги ID3V2, причем в разных кодировках. Соответственно, настоятельно рекомендуется обновить всю базу музыки в машине (Главное меню - Настройки - Управление БД музыки - Обновить всю музыку принудительно).
Появился свой диспетчер задач (отдельная внешняя утилита), заточенный именно под LeoCar. Позволяет убивать процессы и перезагружать отдельные программы.
Что сделано:
1. При запуске внешней программы из меню "Выполнить" она запоминается, и при последующем входе в меню "Выполнить" эта программа будет выделена в списке - удобно, например, при частом переключении между внешней программой и ЛеоКаром.
2. Исправлен глюк, при котором нельзя было выбрать музыку при запущенной внешней программе.
3. Бортовой журнал теперь корректно запоминает и обрабатывает числа с запятой (например, "47,25") (спасибо ashu)
4. Бортовой журнал запоминает ширину колонок списка покупок и списка статистики в реестре.
5. При работе голосового движка (например, произнесении времени) громкость музыки автоматически приглушается до 20 процентов.
6. Добавлен новый алгоритм прозрачности кнопок (молодец, Pafftis - все же добился своего!)
7. Окно с заставкой программы показывается сразу после запуска ЛеоКара (раньше было с задержкой)
8. Добавлен внешний диспетчер задач LeoTaskManager в папке Actions (подробнее здесь)
9. Голосовые подсказки при старте в заблокированном режиме отключены
10. Изменен алгоритм считывания данных тегов MP3, добавлена поддержка ID3V2 и различных кодировок
Некоторые изменения (в частности, прозрачность и считывание тегов) являются весьма серьезными для программы, поэтому я не знаю, не появятся ли из-за них новые глюки (в теории могут), и будет ли все работать так, как задумано. Поэтому жду ваших отзывов о программе!
Удачи в тестировании!
LI()n вне форума
Старый 12.12.2007, 23:19   #2
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Подробнее о прозрачности (для разработчиков скинов)
Прозрачность будет применена к следующим элементам:
Форма LeoCar:
picButton
picIcon
picGPS не обрабатываются!
Форма Toolbar:
picFrame
picButton
Форма LogEditor:
picButton
Форма PDA:
picFrame
Также иконки тултипов, подсказок на приборке и в окнах сообщений!
Ко всем остальным элементам прозрачность не применяется!
Подсказка. Чтобы сделать элемент ПОЛНОСТЬЮ прозрачным (например, кнопку picButton(0) на форме LeoCar, на которой расположена иконка музыкального альбома и название песни) нужно:
1. Удалить картинку элемента в Редакторе Скинов
2. Задать элементу фоновый цвет розовый (FF00FF, RGB255,0,255)
Тогда элемент управления станет полностью прозрачным.
Можно загрузить именно КАРТИНКУ розового цвета (розовый прямоугольник нужных размеров), и эффект будет тот же, однако при смене цвета фона без загрузки картинки память будет использоваться более оптимально, а скины - весить меньше.
LI()n вне форума
Старый 13.12.2007, 01:44   #3
ashu
Аватар для ashu
Чот совсем с ним плохо - запросил снова каталоги музыки и видео, нарисовал фон с белой рамочкой и задумался навсегда...
ashu вне форума
Старый 13.12.2007, 09:36   #4
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Да? А у меня он просто летает!
Попробуй стереть файлы с настройками (Settings.*) и запустить его еще раз!
LI()n вне форума
Старый 13.12.2007, 11:53   #5
sergeich_m
sergeich_m is on a distinguished road
Оп-па...
"Испытательный срок действия программы LeoCar Ultimate закончен. Пожалуйста, скачайте новую версию."
скачано то что в первом сообщении...
sergeich_m вне форума
Старый 13.12.2007, 16:47   #6
ashu
Аватар для ashu
Сообщение от sergeich_m Посмотреть сообщение
Оп-па...
Ну, вот и грабельки заложили...
ashu вне форума
Старый 13.12.2007, 19:30   #7
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Оп-па...
У тебя в биосе, по ходу, системное время сбилось, а потом ты запустил ЛеоКар, и он засек неправильное время. Теперь эта версия у тебя не запустится, жди следующего билда.
Они там с самого начала были.
LI()n вне форума
Старый 14.12.2007, 06:17   #8
sergeich_m
Время стоит реальное, синхронизируеться с провайдером
Корпус-Toyota bB, моник-Prology PCM-700, мать-Intel D201GLY, БП-M3-ATX, клава-BTC 9116URF(black), привод-NEC AD-7633A, фронт-енд-LeoCar, доп. экран, GPRS -Glofiish x500+,GPS-BU-353, FM-радио-Silabs, усилок-Fusion FP-504...
Старый 14.12.2007, 09:34   #9
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Ну, значит, тебе просто не повезло
LI()n вне форума
Старый 17.12.2007, 09:23   #10
kolychev
kolychev is on a distinguished road
Лео, ездил кататься на лыжах, слушал в дороге аудиокнигу, немного напрягло, что не доигрывает последние несколько секунд трека, в песнях это не так критично, а с аудиокнигами раздражает... Порылся в форуме, нашел вот это:
На двух последних секундах песни включается прыжок на следующую и ее загрузка. Если это убрать, то на следующую песню он не переходит...
Объясни плиз, это ограничение компонента media player-а ? Хочу попробовать помочь разобраться с проблемой, напиши плиз, какие методы компонента используешь в 2х словах.
PS. За ID3v2 огромное спасибо, все работает прекрасно!
kolychev вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
