Старый 12.12.2007, 17:29   #1
ToLyAn
Аватар для ToLyAn
Машина: --
ToLyAn is on a distinguished road
Question lili 701 - Удлинение VGA мини шлейфа. Как???
Приветствую, Вас ОТЦЫ!
Имеется проблема над которой я бьюсь уже довольно таки продолжительное время.
Сам нормального решения так и не смог найти, хорошо, что подвернулась статья в журнале апгрейд, через которую и вышел на вас. Помогите, plz, т.к. мои мозги уже начали закипать!
Имеется:
Lilliput 7" EBY701 -NP/C/T CAR PC Touch screen LCD VGA MONITOR
Нужно произвести стандартную процедуру - разнести на небольшое (но есессно отличающееся от "стокового") расстояние VGA матрицу и внутреннюю плату.
Соединяются они между собой несколькими шлейфами и проводами, всё это легко решаемо кроме самого широкого 40 пинового мини шлейфа.
Спеки стокового шлейфа:
длина - 89 мм
ширина - 20 мм
кол. контактов - 40
шаг - 0.50 мм
концы контактов относительно друг-друга - перевернуты
Перво-наперво поехал на Митино (я из Москвы), проверил все павильоны и цокольный этаж нового здания - результат ноль. Сканировние сети вывело меня на форум сайта www.mp3car.com где пипл в разных вариациях широко обсуждает сабж и перенаправляет нуждающихся на сайт онлайн магазина где есессно то, что требуется мало того, что хронически Out of Stock, так ещё и имеет стороны контактов направленные в одну сторону (пипл на том форуме бедствует также и по этому поводу, но то как они это в конце-концов решают для меня неведомо, т.к. обсуждение в топиках обрывается на самом интересном месте).
Также, фирма Parlex по-моему может дать какой-то результат, но в спеках их каталога я совершенно запутался...
Как этого гада удлинить/чем нибудь заменить/что-то в конце-концов придумать, но так чтобы качество изображения не деградировало и осталось на прежнем уровне??? На форуме www.mp3car.com люди пробовали городить что-то совершенно несуразное, ну и есессно картинка начинала мылить и т.п.
Отцы! Есть ли какое-нибудь проверенное решение и выход из этой ситуации или мне всё-таки придётся слать лавэ за бугор из-за этой треклятой мелочи которую даже там днём с огнём не сыщешь?
ToLyAn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 18:12   #2
когда то на своем XDX080 спалил аналогичный шлейф, в москве найти его замену не реально (Львович заказывал как запчасть), тем более удлиненный вариант. да и боюсь что нельзя его удлинять, а то действительно поимеешь замыленность картинки.
ps зачем тебе это нужно? моник вроде и так плоский
Старый 12.12.2007, 19:12   #3
ToLyAn
Аватар для ToLyAn
Машина: --
... да и боюсь что нельзя его удлинять, а то действительно поимеешь замыленность картинки.
Не совсем понял...
Наращивать - да, как его такой нарастишь если шаг 0,50мм. Под лупой что-ли? А использовать такой же (изначально целый) но более длинный - так это масса людей так делает абсолютно без всяких проблем.
А по-поводу зачем мне это нужно...
Я хочу заюзать матрицу немного для др. дела...
Ок. Скажу коротко:
1. Я увлекаюсь хардкор автосимуляторами.
2. Есть компьютерный автосимулятор rFactor
3. Есть плагин к нему под названием rDisplay
(Кстати я принимал в его создании самое непосредственное участие - с нуля сделал в программе дизайна шрифтов тот фонт который используется в плагине. Его просто не существовало в природе. Я его "содрал" с того фонта который используется в реальном спортивном дисплее MOTEC)
4. И есть 7-дюймовый VGA широкоформатник на котором кроме интерфейса плагина не видно ничего лишнего.
5. Также имеется компьтерный игровой руль Logitec G25.
Что я хочу сделать это отделить матрицу от дисплея и закрепить её в узкий проём между подрулевыми шифтерами руля G25 и кожухом самого руля. Изображение плагина на матрице дисплея будет как раз видно в верхнем проеме рулевой баранки, короче совсем как в реале. Интерфейс плагина сделан во флэше и размер его изменяем, т.е. можно отрегулировать и подогнать так как необходимо.
Саму же электронную начинку дисплея необходимо сдвинуть куда-то в сторону чтобы она не мешалась и не маячила перед глазами. Для этого-то мне и нужно удлинить этот шлейф.
Не суди меня строго, у людей есть разные хобби, те же авиа симуляторщики, среди которых есть оч и оч даже почтеннейшие мужи тратят немеренное количество средств и личного времени на свои полёты в виртуальной реальности.
Я всего-лишь хоббист и самое главное мне это нравиццо!
Кста, мой виртульный кокпит на данный момент времени выглядит так:
Старый 12.12.2007, 22:08   #4
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Какой уж тут смех........
Такое тока уважение вызывает...
А куда планируется маленький моник? может плату закрепить сзади? Насколько я понимаю важны боковые размеры.
Так прочел еще раз - понял что шифтеры это не ручка кпп......
А развернуть платку? Корпус руля модификации подвергаться не будет - тогда платку можно разместить за панелью под углом углом?
У нас действительно трабла с такими шлейфами.
Есть еще мысль позвони Андрею - его сайт www.carmonitor.ru (его телефоны есть) может у него есть такие подходящей длины от другого моника или он сможет выписать из китая как запчасть и привезет со следующей партией мониторов.
И можно скриншетик того что на маленьком монике будет?
И как подключить 3 моника к 1 компу? или уже 4?
Старый 12.12.2007, 22:34   #5
gennadySPb
Аватар для gennadySPb
Машина: 2005 Мерседес Виано
gennadySPb is on a distinguished road
Post
Сообщение от ToLyAn Посмотреть сообщение
Имеется:
длина - 89 мм
ширина - 20 мм
кол. контактов - 40
шаг - 0.50 мм
Если удастся найти такой шлейф - сообщи адрес. У меня тоже возникала проблема с удлинением этого шлейфа по причине конструктивной необходимости переворота платы на 180 градусов.
CarPC: Voom, VIA Epia MII 15000, DDR 512 Mb, HDD 40 Gb, Prology PCM 800, External Slot Loading LiteOn, USB-Power Hub 4 port, GPS Mous BU-303 USB
Soft: Centrafuse 1.47,Sygic Drive, City Guide 2.2, MS AutoRoute 2007, OZI Explorer
gennadySPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2007, 00:38   #6
появилась идея как нарастить шлейф... нужно купить ещё один короткий, или два, и спаять их между собой, это должно получиться без проблем
где спросить стоковый шлейф archer написал выше
Старый 13.12.2007, 02:20   #7
Exial
Аватар для Exial
Машина: Nissan Titan
Exial is on a distinguished road
Это что ж делается-то! Пока мы тут все встраиваем компьютер в машину, человек встраивает машину в компьютер.
З.Ы. Респект
Exial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2007, 13:05   #8
gennadySPb
Thumbs down
А каким образом спаять-то. Развернуть контактами друг к другу и нагреть, что-ли ?
Старый 13.12.2007, 13:06   #9
gennadySPb
Thumbs down
Может быть сделать что-то типа маленькой струбцины и прижать их друг к другу ?
Старый 13.12.2007, 13:25   #10
Сообщение от gennadySPb Посмотреть сообщение
да, контактами друг к другу, предварительно облудив. греть только нужно аккуратно, такие шлейфы не любят перегревов
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
