Старый 06.12.2007, 13:32   #1
Maximus
Аватар для Maximus
Машина: 2003\субару форестер\праворучка
Maximus is on a distinguished road
По умолчанию Корпус G-Alantic (2 PCI платы) + D201 вторая ревизия
вот собрался все таки написать мини-отзыв о прикупленных сабжах.
1) корпус
2) мамка всем известная D201 GLY - 2 версия
рассказывать особо нечего кроме того что все в общем то заработало и 2 PCI устройство встало почти без проблем. (почти-это значит что нужно использовать низкопрофильные платы и если впихиваешь одну плату то нужно использовать нижний слот)
пару слов о том зачем вообще купил такой корпус
-ненадо колхоза (лобзиком не выпиливаем на токарном станке не работаем...), все покупное и готовое за приемлимые деньги.
-2 PCI карты влезли без проблем при высоте корпуса 6.5 см
это то что касается корпуса...
по поводу мамки - охлаждение пассивное, греется писец как. надо ставить вентиляторы. Отличается от предыдущей версии тока тем что проц стал 1.2 Мгц и появились 2 порта SATA
если ук кого какие вопросы-пишите, отвечу
Последний раз редактировалось admin; 26.11.2012 в 15:34.
Maximus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2007, 14:10   #2
nkarataev
Аватар для nkarataev
Машина: Ford Focus II 2006
nkarataev is on a distinguished road
Блин, а я ищу отдельный такой райзер
А корпус клевый - для ленивых (не в обиду сказано )
Focus II, 3-й опыт после падения системы в целом (временный) Intel D801GLY, 1Gb, 80Gb 2.5'', DVD-RW NB (Usb), SB X-Fi, бардачок, 8'' Made in hina, OPUS PSU 120W, GS BU-353, Jabra A320 BT Dongle (special for PhoCo), Centrafuse
Мой проект
nkarataev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2007, 14:13   #3
stealth_202
Аватар для stealth_202
Машина: Пыжжот!207RC
stealth_202 is on a distinguished road
Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
Прошу прощения, а смысл ставить MiniITX плату в корпус, куда можно впихнуть полноценный ATX??? Размеры: 65(H)x300(W)x273(D)
У меня смысл колхоза в том, что надо уложиться в 20см ширины, и при установке оставить еще 4-5см свободного места сбоку на подключение кабелей VGA, USB, звук
stealth_202 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2007, 14:15   #4
nkarataev
Сообщение от stealth_202 Посмотреть сообщение
Я как понял размеры то размерами, а внутри место под плату ITX...
Мой проект
Старый 06.12.2007, 15:37   #5
Maximus
Аватар для Maximus
По умолчанию 1
Сообщение от nkarataev Посмотреть сообщение
дык рэйзер и отдельно продается, 27$, по той же ссылке...
Старый 06.12.2007, 15:39   #6
Maximus
Аватар для Maximus
смысл очень простой-мне надо было уложиться в высоту 7 см и при этом поиметь 2 PCI платы (звуковушку и ТВ-тюнер, который правда я еще не купил)
Старый 06.12.2007, 15:40   #7
Maximus
Аватар для Maximus
ну да, место там хоть и хватает, но все задумано именно под ITX
хотя никто не мешает воткнуть в него и mATX, выкинув из корпуса блок питания и еще пару деталюшек...
Старый 06.12.2007, 17:29   #8
Z@GR
Аватар для Z@GR
сделал-бы уж фотки внутреннего убранства системника чтоли, раз уж тема про этот корпус...
Старый 06.12.2007, 18:42   #9
Михаил-Andover
Машина: KIA
Михаил-Andover is on a distinguished road
Действительно, пожалуйста, проверь, можно ли в него вставить mATX, пусть даже и без питания.
А войдет ли БП боком?
Был бы весьма признателен за фото с приложенной к корпусу линейкой.
Михаил-Andover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2007, 19:09   #10
Maximus
Аватар для Maximus
фотки сделал, но шнурок от мобильника куда то запропастился... как отыщется-выложу
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
