Старый 06.12.2007, 11:46   #1
serg63
Машина: 2007\Hyundai\Sonata5
serg63 is on a distinguished road
По умолчанию Помехи в FM-радио при включении PC
Установил комп в авто и столкнулся с такой проблемой. 1- шли наводки (шум генер. и просто шум при работе РС) 2-при включении РС при работающем радио появлялось шипение и не все станции ловились как будто не хватает силы сигнала. Антенна штатная выдвижная автоматическая. Первую удалось победить прочитав на форуме и установив шумоподавитель Mysteri. А вот со второй проблемы что только не делал. Подключал минус к одной точке на кузове, протягивал минус напрямую от АКБ. Плюс подключен напрямую от АКБ. PC-Sumicom S631C. Звук идет через магнитолу. Помогите.
serg63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2007, 11:53   #2
nkarataev
Аватар для nkarataev
Машина: Ford Focus II 2006
nkarataev is on a distinguished road
Сообщение от serg63 Посмотреть сообщение
Проблема при включеном движке? или при выключенном тоже?
Focus II, 3-й опыт после падения системы в целом (временный) Intel D801GLY, 1Gb, 80Gb 2.5'', DVD-RW NB (Usb), SB X-Fi, бардачок, 8'' Made in hina, OPUS PSU 120W, GS BU-353, Jabra A320 BT Dongle (special for PhoCo), Centrafuse
Мой проект
nkarataev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2007, 11:59   #3
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Как я понял наводки на FM от компа?
1. заземлить корпус компа.
2. понавесить на шнуры ферритовые колечки или спец. бобинки, забыл как называются...
Короче сократить выброс в эфир помех от компа.
Старый 06.12.2007, 12:01   #4
serg63
Сообщение от nkarataev Посмотреть сообщение
Без разницы. Что включен, что выключен. Как только начинает грузиться комп пошли помехи. Когда загрузился помехи не пропадают. Стоит выключить комп, все отлично
Старый 06.12.2007, 12:03   #5
serg63
Заземлял, не помогло. А на какие шнуры вешать феррит? На питание?
Старый 06.12.2007, 12:26   #6
Porila
Машина: Ford Escape HYBRID
Porila is on a distinguished road
тачскрин есть?
если да то попробуй отключить тачскрин (вытащи его из USB).
если помехи пропали то контролер тача под замену...
упссс
не заметел - у тебя ж самеком....
боюсь что не че не поможет...
Porila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2007, 12:32   #7
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Радио штатное?
Была такая же картина, но при выдергивании GPS приемника из usb шум в радио пропадал полностью.
Выход: разнести подальше друг от друга комповые приблуды и штатную антенну.
Старый 06.12.2007, 12:33   #8
serg63
Сообщение от Porila Посмотреть сообщение
тачскрин есть?
упссс
Да тачскрин есть. Попробую. А что с Sumicom все так плохо и не поддается лечению?
Старый 06.12.2007, 12:36   #9
serg63
Радио штатное?
Радио штатное. GPS еще не подключал, да и приблуд пока никаких не ставил
Старый 06.12.2007, 12:54   #10
Beer100
Аватар для Beer100
...да и приблуд пока никаких не ставил
Как так? У тебя совершенно ничего не вставлено в порты? А кабель к монитору хотя бы идет?
И кольца, кольца феритовые на питающий провод! Поближе к корпусу компа.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
