Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 9 - 10 дюймов
Старый 05.12.2007, 18:17   #1
MashFF
Аватар для MashFF
Машина: FF2007 3D RED AT2.0
MashFF is on a distinguished road
Question Выбираем матрицы 1024х768 (XGA) высокой яркости
Стою перед выбором из панелей. Без тачскрина (добавлю сам), но с высоким разрешением, контрастность, высокой яркостью, широкими углами и т.п.
Нашел 3 подходящих мне варианта разного размера.
10,4" дюйма 1024х768 Физическое разрешение LiteMax LH1055E
Ключевые характеристики
  • Размер по диагонали: 10,4"
  • Разрешающая способность: 1024х768х75Гц, 16Млн цветов (честных)
  • Яркость: 800 кд/м (максимум 1000)
  • Контрастность: 800:1
  • Углы обзора: 150х150 (CR>=10)
  • Подсветка: Светодиодная
  • Условия работы: -20С +60С
  • Покрытие: антибликовое
  • Входы: 0-5В диммер, 12В - питание, DVI, VGA, кейпад для настроек, выход питания тачскрина
  • Цветовой охват: 57% NTSC (для тех кто в танке - обычно в том, что ставят в машину - 38-50)
  • Габариты: 215.4х161.8мм (блок 238х173мм)
  • Время отклика: 40 мс
Цены на дисплей:
  • LD 1055 - 26 550 руб. (полный монитор). В наличие в Москве (1 штука).
  • LH 1055 - 25 473 руб. (тот же LD, но без корпуса). Заказ (4-8 недель).
  • LF 1055 - 23 344 руб. (тот же LH, но без LVDS контроллера). Заказ.
Нужен вообщем-то LH + к нему нужен сенсорный экран - порядка 100 у.е.
6.5 дюймов 1024x768 Физическое разрешение NEC nl10276bc13-01c
Screen size 6.5 inches
Drive method a-Si TFT active matrix
Effective display area 132.096 (H) x 99.072(V) mm
Number of pixels 1024(H) x 768(V)
Display colors 16.77M colors / 262K colors
Pixel pitch 0.129(H) x 0.129(V) mm - это 200 DPI!
Pixel arrangement RGB vertical stripe
Luminance 650 cd/m2
Back light White LED backlight
Input signal LVDS (RGB 8 bits each/ 6 bit each)
Contrast 500:1
Viewing angle (*1) Up: 80°, down: 60°, right: 80°, left: 80°
Response speed (*2) 25 ms
Polarizer surface Clear + Antireflection
Inverter Unnecessary
Power supply voltage 3.3 V
Power consumption 3.9 W
Operating temperature -20 °C to +70°C
Storage temperature -30 °C to +80 °C
Dimensions 153.0 (W) x 118.0(H) x 9.5 max. (D) mm
Weight 170g
Remark ST-NLT
http://www.nec-lcd.com/en/products/nl10276bc13-01c.html
Подробно про NEC - http://www.eu.necel.com/_pdf/EPMC-PU-0018-2.0.PDF
Экран приспособлен для работы на свету.
Смотреть http://www.nec-lcd.com/en/technology/nlt_st_nlt.html.
Резать и сносить вниз климат мне тогда не надо. Думаю, что это может быть будет ОЧЕНЬ мелко все (можно правда шрифт покрупнее и будет разрешение почти как в полиграфии)...
ЦЕНЫ: Цена 9147 руб в розницу (1 неделя поставка в Москве). Не забываем, что здесь даже нет VGA и тем более тачскрина. Контроллер XGA стоит еще 3600 руб.
8.4 дюйма 1024x768 Физическое разрешение NEC NL10276BC16-01
Screen size 8.4 inches (21 cm diagonal)
Effective display area 170.5 (H) x 127.9 (V) mm
Number of pixels 1024 x 768
Display colors 16.77M colors /262K colors
Pixel pitch 0.167 (H) x 0.167 (V) mm
Pixel arrangement RGB stripe
Luminance 400 cd/m2
Back light Top and bottom, 2 CCFL each
Input signal LVDS (RGB 8bit each / 6 bits each)
Contrast 400:1
Viewing angle Up: 85° , down: 85°,right: 85° , left: 85°
Response speed 25 ms
Polarizer surface Antiglare
Inverter Sold separately * Recommended inverter: 84PW021
Power consumption (*3) 9.8 W
Operating temperature 0 °C to +55°C
Storage temperature -20 °C to +60 °C
Dimensions 200.0 (W) x 152.0 (H) x 17.0 max. (D) mm
Weight 465 g
Remark UA-SFT , Wide color gamut
http://www.nec-lcd.com/en/products/nl10276bc16-01.html
Плюсы: больше, 72% NTSC !, широченные (реально) углы обзора
Минусы: темнее, нет ничего специально для работы на солнце, менее контрастная, не работает на холоде (как все обычные матрицы), подсветка не LED, придется двигать кондей (наверное).
Цена: 11 474 рублей. Поставка 1 неделя.
Дополнительно для №2 и №3 надо:
Контроллер VGA+DVI+VideoIN
VGA, DVI
Скэйлер разрешения
S-Video, RCA NTSC/PAL/SECAM
Brightness / Contrast / Black level adjustment
Hue / Saturation / Color temperature adjustment
Image V-position / H-position
Auto color reset / Standard color setup
стоит 4734 рубля.
Чтобы вы купили из этого, какие альтернативы, что думаете?
Короче прошу помощи зала
Ford Focus 2 - 3D RED
Последний раз редактировалось MashFF; 06.12.2007 в 01:47.
MashFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2007, 18:23   #2
мне нравится последняя, но боюсь что цена на нее будет заоблачная из-за высокого разрешения
Старый 05.12.2007, 18:27   #3
MashFF
Аватар для MashFF
Думаю что цена высокой не будет - мне сейчас позвонят скажут цену. Но порядка 10 тыр без VGA и тача.... Т.е. вместе порядка 16 думаю...
В последней меня напрягает, что она темненькая, слепнет на солнце и неморозоустойчивая...
Старый 05.12.2007, 18:35   #4
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
+1
И мне тоже нравится
Старый 05.12.2007, 18:40   #5
MashFF
Аватар для MashFF
Так. Цена на последнюю - 11474 руб.
ВНИМАНИЕ: Все 3 панели в ВЫСОКОМ ФИЗИЧЕСКОМ РАЗРЕШЕНИИ 1024х768. Не путать с тем, что они могут на вход принимать. Сейчас до сих пор хрен найдешь даже 10 дюймов чтобы были в таком разрешении - а тут такие и еще и яркие 6.5 и 8.4 и БОЛЕЕ ТОГО - все 16.7Млн цветов, а не 262Тыс как часто бывает...
Обновил первый пост.
Последний раз редактировалось MashFF; 05.12.2007 в 19:16.
Старый 05.12.2007, 19:14   #6
MashFF
Аватар для MashFF
Честно говоря, при таких ценах на панели + контроллер я просто не понимаю зачем покупать Пролоджи, например, если все-равно потом курочить для встраивания.
За пульт или встроенный тачскрин, который можно недорого добавить самому?
Ведь понятно что яркость(650 против 250), контрастность (500 против 150), углы (170 против 120), разрешение (1024х768 против 640х480), цветность (72% NTSC против 35%) и т.д. у Пролоджи и иже с ним просто существенно хуже...
А цена почти такая же.
Старый 05.12.2007, 19:26   #7
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Ты просто складывать цифры не умеешь. Я не говорю что пролежень нормально показывает, но два с половиной года он еще живой и за 8-9круб ты получаешь
1. Матрицу
2. Scale-interpolation контроллер с 2 видеовходами
3. Тачскрин
4. Контроллер тачскрин.
5. Корпус-кронштейн-провода-пультики ИК, дисксдровами и кучу другой необходимой хрени, которую самодельщики обычно собирают месяцами.
При врезке в торпеду обычно используется корпус - там крепежи всякие на нем, уплотнения на морде чтоб тачскрин не передавить и т.п.
А вышеуказанные всреднем 20круб за набор деталей имхо перебор.
Старый 05.12.2007, 19:26   #8
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Сообщение от MashFF Посмотреть сообщение
Я канешна по цене могу возразить. Lilliput 700 стоит в Раше 6300 рупий. И где тут сравнимые цены?
Старый 05.12.2007, 19:37   #9
MashFF
Аватар для MashFF
1. Матрицу
3. Тачскрин
Нет, ладно, про цену пролоджи я конкретно прогнал.
Он стоит конечно всего 10300 рублей (PCM 800/700).
Я что-то не с тем сравнивал...
Но и то что я рассматриваю стоит не 20, а скорее 15-16 с тачем. Другое дело - что лично для меня PCM800 вообще не работоспособный - то как он показывает в машине я видел - это просто недоразумение на мой личный вкус и цвет.
Кроме того, я бы придрался: Контроллер там с очень плохим скэйлером - лесенка и т.п. DVI входа - нет, а значит надо очень аккуратно класть провод, Контроллер тача не бывает отдельно от тача - это 1 штука и цена у нее небольшая надо сказать. Я уж молчу что встроенный тач там оч. старой модели. Корпус-кронштейн-провода - нафига это при встройке в консоль??? Диски-дрова для тача и контроллера монитора конечно куда проще найти в сети чем для пролоджи, так как банально это просто самые крупные производители тачей и контроллеров - так что проблемы со сбором дровов совсем нет (я опять таки молчу что диск в комплекте там есть).
Старый 05.12.2007, 19:39   #10
cool-64
Аватар для cool-64
По умолчанию имхоо)))
мне интересен только контроллер.......матрицы проверять)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:04.
