Старый 04.12.2007, 13:30   #1
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
По умолчанию Как проверить мастеркит?
Есть платка от мастеркита - последней модификации.....
NM 9213.... http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=634
Спаяно все по инструкции - были вопросы по правильности ее, но вроде все правильно. Подключено по k-линии к диагностическому разъему. На котором 2 провода - k-line и земля.
При включении питания загорается желтый диод L-line(HL3), после запуска программы OBD Tool желтый(HL3) тухнет и загорается красный L-линии(HL4). Который и горит пока не выйдешь из программы.
При попытке подключить ее к мозгам ЭСУД - помаргивает 3 раза с интервалом желтый диод (HL2) k-линии. Красный (HL1) не моргаить. Программа выдает - не могу установить связь.
Мои выводы из всего этого - порт активируется, посылает сигналы адаптеру, а тот не возвращает ничего!
В связи с этим вопрос - как выявить где косяк?
и подвопросы:
Kак мультитестером проверить работоспособность мастеркита? Как узнать распаян нормально обд разъем в машине и какое на нем надо напряжение подтяжки ставить 12 или 5 - стоит 12? (еще бы знать что такое "напряжение подтяжки"). Может ли влиять скорость (настройки) порта? че ставить?
подключено к Com2 - физический. Питание берется с 12 в от БП SL.
P/S/ забыл - экуд Бош 7.9.7
Последний раз редактировалось archer; 04.12.2007 в 15:28.
Старый 04.12.2007, 13:46   #2
tushkanchik
Машина: 2008 Toyota Auris
tushkanchik is on a distinguished road
[QUOTE=archer]Есть платка от мастеркита - последней модификации.....
QUOTE]
Насколько не изменяет мне память,там в инструкции перепутаны номера контактов на COM-разъеме RxD и TxD.Попробуй поменять их местами на COM-колодке.
tushkanchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2007, 13:49   #3
casper
Аватар для casper
Машина: 2005\ВАЗ\21113i
Тут на форуме вроди обсуждались эти к-linе там кто то говорил что там касяк в схеме мастер китовской схеме вроди что то с выхадами напутали вроди так!
Табаком да вареньем по губам.
(С.А.Наговицин)
Старый 04.12.2007, 13:59   #4
archer
Аватар для archer
Уже менял - при таком положении (поменяном) светодиоы к-линии даже не моргают. В остальном все так же.....
Старый 04.12.2007, 14:42   #5
Адаптер походу живой. И пытается 3 раза позвать мозг твоего авто. В ответ на скока я помню должон мигать второй диод - это ответ мозга бибики. Если не мигает - бибика не понимает. Поиграйся с настройкой скорости порта.
Старый 04.12.2007, 15:22   #6
archer
Аватар для archer
Hamster - насколько хватает моих скудных познаний в электронике светодиоды стоят на сороне ком порта. т.е. "бибикает" как раз ком-порт.
А вот доходят ли "бики" до ЭКУД и бибикает ли в ответ - х.з. На входе в ком порт - нули... А где засада - не пойму... то ли адаптер то ли ЭКУД. И как проверить не знаю
Старый 06.12.2007, 00:44   #7
archer
Аватар для archer
Все нашел баг. Непропаял - отыскал звоня пайку с н-цатой попытки.....
подробнее тут:
http://pccar.ru/showpost.php?p=42530&postcount=52
Старый 22.12.2007, 23:36   #8
mrepik
Аватар для mrepik
Машина: 2007/GW/Hover
mrepik is on a distinguished road
таже фигня. токо паял не я. а давал в теле-радио мастерскую. придется звонить. как я понял из поста. скорости порта пофигу
Мой проект
mrepik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2007, 23:46   #9
archer
Аватар для archer
Да на 9600 и на 57600 скорости для обдтул подходящие при наличии исправного адаптера....
А лампочки - их работу можешь описать?
У меня явно было видно от порта идет инфа, к порту от адаптера - молчок!
Старый 23.12.2007, 02:18   #10
mrepik
Аватар для mrepik
один диод Л-лайна горит.
для к-лайна диоды мигают. причем парой и во время коннекта.
прога делает 3-4 попытки и все.
подключение. к-лайн=7; земля к-лайна=4, +12=16, земля=5контакт
обдтул.
обнаружил, просматривая схему, что неправильно перемычки мне паяльник поставил для подтяжки 12вт,
ну и для л-лайна тоже. завтра буду пытаться
Мой проект
Последний раз редактировалось mrepik; 23.12.2007 в 02:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
