Старый 02.12.2007, 18:21   #1
mrepik
Аватар для mrepik
Машина: 2007/GW/Hover
mrepik is on a distinguished road
По умолчанию Стабилизатор напряжения
Ноутбук перегружается при работе стартера. Ноут HP и оригинальная зарядка. И монитор еще отключается Prology 750T - приходится нажимать кнопку он/офф. Есть ли готовые девайсы для стабилизации напряжения? И на какое время они рассчитаны. Вдруг у меня машина заводится с полоборота не захочет
mrepik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2007, 18:59   #2
golja
Аватар для golja
Машина: 2009 Ford S-Max
golja is on a distinguished road
Блок питания подключи не к прикуривателю, а к аккумулятору. У меня была проблема и с буком и с сумикомом, решил подключением на прямую. Если не поможет, то поищи по форуму - решали проблему с помощью доп. аккума и кондерсов там каких то.
golja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2007, 19:08   #3
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
По поводу монитора тебе может быть поможет вот это:
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=1060
там для 700-го, но попробовать стоит.
По поводу бука: а он у тебя что, без своих батарей? Если да, то установка даже полумертвого аккума спасет ситуацию.
Старый 02.12.2007, 19:09   #4
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от golja Посмотреть сообщение
тока не решили толком-то пока
тема тут обсуждается эта:
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=2763
Последний раз редактировалось Z@GR; 02.12.2007 в 23:27.
Старый 02.12.2007, 19:32   #5
mrepik
Аватар для mrepik
В бук я собираюсь ставить новую батарею. Только она за пару лет умрет. Машина стоит на улице, а там и -20 бывает. Хотелось бы единоразово вложить деньгу, чтобы забыть об этой проблеме.
Попробую кинуть провода напрямую от аккумулятора. О результатах отпишусь
Старый 02.12.2007, 19:43   #6
golja
Аватар для golja
[QUOTE=mrepik;41854]В бук я собираюсь ставить новую батарею. Только она за пару лет умрет. Машина стоит на улице, а там и -20 бывает. Хотелось бы единоразово вложить деньгу, чтобы забыть об этой проблеме.
Литивая батарея умрет раньше... У меня сбрасывало именно по причине мертвой батареи. Я даже думал как нить прикрутить к какому нибудь аккуму контроллер зарядки батарейки (платка находится внутри аккума бучного) но.... Провода напрямую решили все.
Старый 02.12.2007, 20:57   #7
mrepik
Аватар для mrepik
Достаточно тянуть только + или пару?
Подскажите минимальное сечение провода, который пойдет на зарядку ноута? Разрывать + или - для реле включения?
И если вдруг получится так, что компьютер без батареи перегружаться во время завода автомобиля не будет, то какую микросхему-таймер мне использовать для того,чтобы подать импульс на кнопку вкл/выкл компутера через 10минут (допустим) после выключения зажигания. Питание для микросхемы могу брать как 12 так и 5 Вольт 500мА (ЮСБ)?
Старый 04.12.2007, 11:54   #8
mrepik
Аватар для mrepik
провода напрямую ничего не решили Придется покупать аккумулятор. В связи с этим, во всяких заморочках смысла нет.
Старый 04.12.2007, 13:18   #9
golja
Аватар для golja
[QUOTE=mrepik;41863]Достаточно тянуть только + или пару?
Я тянул пару, т.к. + на акум а - на корпус не помогли. Сечение не помню - кабель взял от автомобильной радиостанции моторола.
Старый 04.12.2007, 21:28   #10
mrepik
Аватар для mrepik
вобщем прямое подключение питания и к монитору и к карпутеру не помогло. провода рассчитаны на ток 200мА. Купил новую батарею - всё вылечилось.
Ещё вопрос: я так понимаю блок питания "сергея" дает возможность не перегружать. если последовательно поставить "бп сергея"+бп ноутбука то в теории должно получиться?
Последний раз редактировалось mrepik; 05.12.2007 в 00:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
