Старый 30.11.2007, 15:21   #1
kulibin
Аватар для kulibin
Регион: 86
Машина: mmc pajero 1997
kulibin is on a distinguished road
По умолчанию Замерзает стекло тача
вобщем проблема такова:замерзает стекло тача и пока не оттает-тач не работает,однако контроллер определяется,только при калибровке на прикосновения ни какой реакции.по мере прогрева стекла тач оживает,но курсор уходит от точки прикосновения влево или вправо(когда как) итолько нагревшись до своей рабочей температуры (уходит 1 час)усе приходит в норму.отсюда вопрос такая фигня у всех тач панелей?
и поможет ли замена стекла?
танки грязи не боятся,но мытся любят
мой проект http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=2761
kulibin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2007, 16:10   #2
DELete
Аватар для DELete
А о какой температуре идет реч?
Старый 30.11.2007, 16:12   #3
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Сообщение от DELete Посмотреть сообщение
Это тебе блин СУРГУТ. Там метал ломается зимой как стекло :-)
А если серьезно - как и везде в Сибири
Хотя там щас от -5 до -10
Старый 30.11.2007, 17:59   #4
Не знаю как на счет Сибири, но когда 2 года назад в Москве было -30 все работало. Правда стоит отметить, что я ниразу не был в тот момент в машине - автозапуск рулит. К моему приходу в салоне было уже если не тепло, то сносно. Но, на ощупь - моник имел температуру явно ниже 0, красталлы "замерзали", "бегали медленно". Тач работал, без сбоев.
Старый 30.11.2007, 18:36   #5
kulibin
Аватар для kulibin
Регион: 86
температура -6 не работает,дело втом что нажатие соответстует курсору
только когда стекло становится очень теплым.и если калиброватьего как только тач оживет,то по мере прогрева калибровка сбивается(по горизонту) и так пока не ненагреется стекло
Старый 30.11.2007, 21:01   #6
Сообщение от kulibin Посмотреть сообщение
Это точно не есть нормально. Единственно не допонял - "не работает" это означает, что тач то жмется, только нажатие не соответствует координатам? Или вообще на нажатия не реагирует?
Если первое, то к сожалению - я с этим сталкивался (у меня правда проблема была не в холоде, а в жаре+ультрафиолет(солнце)).
Единственно, что отрадно - сейчас (по сравнению с датой моего того поста) ситуация с покупкой нового "стекла" сильно изменилась в лучшую сторону
Старый 01.12.2007, 02:40   #7
тоже подозреваю что тачу медленно приходит конец,
сомнительно что в Сургуте очень легко купить стеклышко, но с другой стороны есть добрые люди, которые занимаются пересылкой
Старый 01.12.2007, 05:19   #8
kulibin
Аватар для kulibin
Регион: 86
с комплектующими токого рода действительно проблема,сначала грешил на контроллер,взял у львовича(проблему не решило).придется менять стекло
Старый 02.12.2007, 01:06   #9
ну, там же бери стекло. Все буит гууд.
Старый 03.12.2007, 12:52   #10
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Аналогичная проблема на монике PCM800, тока немного наоборот, пока не нагреется примерно до 35 и более, работает сносно, но потом рабочая область смещается вправо примерно на 1,5 -2 см, при калибровке по 20 точкам становится нормально, при охлаждении до меньше 35 рабочая область вообще слетает и курсор непонятно как движется, сброс по умолчанию возвращает все сначала.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
