Старый 25.11.2007, 02:08   #1
crowrain
Машина: 00\Nissan\CefiroA33
crowrain has a spectacular aura aboutcrowrain has a spectacular aura aboutcrowrain has a spectacular aura about
По умолчанию Не стартует БП (мать MSI), интересное поведение светодиода SD2
Сегодня пробовал запустить БП SL c материнкой MSI 945GCM5 V2 с процессором CeleronD 420. попытка была неудачна :-(
Джампер в положении OFF - "Без проверки аккум". При соединении "MB" контактов БП и "PW" контактов материнской платы полярность соблюдена
Все напряжения поступают (мерял тестером как наличие +12, так и ACC, который протянул от прикуривателя), светодиод SD1 -"показывает наличие входного питания и исправность предохранителя" - ОК, светодиод SD2 после включения зажигания загорается и через секунд 5-7 плавно тухнет и в остальном тишина.
Мать поддерживает БП как с 24-контактным разъемом питания, так и с 20-контакнтым (проверял с БП от 220в)
После нескольких неудачных попыток БП был осмотрен и обнюхан :-), т.е. визуально все в порядке, "подгорелостей" не наблюдается.
p.s. БП последней ревизии 5.25.
рабочий журнал http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=3578
Последний раз редактировалось crowrain; 25.11.2007 в 02:11. Причина: правка
crowrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2007, 02:19   #2
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
У тебя перемычка с мозгами стоит или без???
Пробывал без мозгов???
Старый 25.11.2007, 13:27   #3
  1. судя по тому что через семь секунд 5VSB (SD2) пропадает, мозги включены (попробуй без них)
  2. не увидел ни одного упоминания о проводочке PW SW, ты его подключил? если да, пробуй менять полярность
  3. если нет то пробуй замыкать в материнке PW SW перемычкой в тот момент когда горит диод SD2
Старый 26.11.2007, 14:56   #4
tim67
Машина: 1996\MMC\Pajero
tim67 is on a distinguished road
Возможно проблема с мамками MSI, т.к. у меня и с 945 и 946 в режиме smart не запускается, при Off и подаче напряжения АСС мамка стартует где-то через секунды 3-4, хотя БП полностью работоспособный (проверял и с мозгами), рыл биос - ноль эмоций, поэтому выключаю ручками. Думаю может полечиться заменой пичка на более длительную задержку.
tim67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2007, 22:11   #5
crowrain
спасибо всем, про отключение "мозгов" я как-то забыл. :-) действительно, при положении джампера в OFF мать успешно стартует, но для старта необходимо замыкание контактов PW на блоке питания.
отсюда вопрос: как быть с "PIC-контроллером"?
offtopic: трансформатор прилично так греется, в отличии от радиатора с вентилятором. На блоке питания висит следующее железо: Мать на 945 чипсете, проц Celeron420, гигабайт оперативки, жесткий диск 2.5 120Гб, wi-fi pci-адаптер, монитор XDXS080Z (меньше 10ватт кушает по спецификации)
Старый 27.11.2007, 00:28   #6
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
Проблема с чипсетом Intel - я сначала мучался, даже за пичком новым есздил, потом сменил на ВИАшную мать и все стало работать как часы!
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 27.11.2007, 00:55   #7
crowrain
2frontera
не, интел на виа не поменяю. у меня дома либо нфорс, либо интел жили. Лучше уж без "мозгов"
Старый 27.11.2007, 08:12   #8
tim67
offtopic: трансформатор прилично так греется, в отличии от радиатора с вентилятором. На блоке питания висит следующее железо: Мать на 945 чипсете, проц Celeron420, гигабайт оперативки, жесткий диск 2.5 120Гб, wi-fi pci-адаптер, монитор XDXS080Z (меньше 10ватт кушает по спецификации)[/QUOTE]
Попробуй Core2Duo, если конечно не жалко бабла, с данным процем у меня транс практически не греется, температура около 36-38 градусов, навешено и GPS, USB TV/FM тюнер, моник, WiFi и т.д.
Старый 30.11.2007, 12:49   #9
Sergey_L
Сообщение от crowrain Посмотреть сообщение
Приезжай, разберемся и все исправим!
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 30.11.2007, 13:40   #10
Сообщение от tim67 Посмотреть сообщение
420й цел. и кордуо потребляют одинаково, а кор2дуо совсем немножко побольше, и ни с одним из них БП серегин греться не должен, (если речь о мобильных коре)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.
