Старый 16.11.2007, 14:59   #1
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
По умолчанию Бета 239
Качаем
Основные новости
Надеюсь, что эта версия будет стабильнее и надежнее предыдущих. Мой список "что сделать" почти опустел, а сделано с момента перерыва было очень много. Спасибо вам за классные идеи по улучшению программы и за тестирование! А я, пожалуй, возьму перерыв в разработке программы на недельку-другую, ибо когда слишком много хорошо - это уже плохо.
Если честно, просто немного устал ее делать, теперь буду тестировать "в боевых условиях". Надеюсь, вы мне в этом поможете. Буду рад сообщениям о новых глюках (которые просто обязаны там быть)!
Что нового:
1. Добавлен новый режим Избранного - просмотр самой новой музыки. В этом режиме выводится список альбомов, которые были последними добавлены в Базу Данных. Это удобно при частом копировании новых альбомов в папку с музыкой, когда в конце-концов запутываешься, и начинаешь искать, куда же скопировал ту или иную папку.
2. Выбор режима Избранного теперь происходит через отдельное меню "Вид Избранного" кнопкой на Панели Инструментов.
3. Теперь все базы данных программы автоматически архивируются в полночь, а не только при каждом старте программы.
4. В меню Настройки - Управление БД добавлена возможность автоматического сканирования папки с новой музыкой или основной папки с музыкой на наличие новых недобавленных песен при каждом старте программы, а также возобновлении работы из спящего режима.
5. Добавлен фоновый экран для программы (многие жаловались, что некрасиво, когда видно куски рабочего стола). Теперь при запуске ЛеоКар запустит файл BackScreen.exe из папки Actions. Этот файл отобразит фоновый рисунок BackScreen.bmp на весь экран - так что фон каждый может установить себе свой. Для аварийного закрытия фона щелкаем по нему дважды!
6. Переделан режим затемнения экрана (уменьшения яркости). Старый режим в половине случаев отказывался у меня работать после возобновления из Спящего Режима, а также когда несколько раз подряд нажимаешь кнопку Приглушения Яркости. Теперь уменьшение яркости экрана достигается за счет отдельного полноэкранного окна черного цвета с установленным уровнем прозрачности. Уровень затемнения можно изменить в Меню Настроек. Но в этом режиме возможны порой небольшие глюки в виде "мелькания" отдельных элементов управления. Соответственно, проблема приглушения яркости после спящего режима решилась автоматически.
7. Кажется, исправлена ошибка с пустым плейлистом, когда при щелчке по нему программа вылетала.
8. Как показала практика, выпадащие списки (комбобоксы) бывают в системе трех видов, и в каждом из них элемент нужно выбирать по-своему. В общем, минус один глюк.
9. Добавлена команда для создания скриншота программы - например, если вы обнаружили какой-то новый глюк, неплохо бы его сфотографировать. Файл находится в папке "Actions\Screnshots", при запуске будет создавать в этой папке снимки экрана в формате .BMP. Спасибо Serge за классную идею!!!
10. Добавлена возможность удаления проигрываемого файла при нажатии на клавишу Delete или запуске программы MediaDelete.exe в папке Actions. Удобно при сортировке песен.
11. ЛеоКар заговорил! Теперь при включении пункта "Голосовые подсказки" в Меню Настроек ЛеоКар будет сообщать время/напоминания/расход топлива/статистику поездки и т.д. голосом!
12. Улучшено управление с клавиатуры
Управление списком в режиме поиска песни
вверх/вниз/PageUp/PageDown/Home/End управляют списком
Управление Бортовым Журналом: "+" и Пробел добавят запись, "-" и Delete удалят ее, Ентер - редактирование, CTRL - переключить режим Текущий месяц/Все записи
Выбор элемента списка в окне сообщения тоже возможен с клавиатуры
Управление картой или внешней программой
вверх/вниз/влево/вправо/Пробел/Ентер/PageUp/PageDown/Home/End "передаются" карте или внешней программе
Во всех других режимах:
Esc сначала показывает Главный Экран, потом сворачивает программу
F4 - выход из программы
Пробел - открыть окно выбора музыки/избранное/окно выбора фильма (переключает циклически)
Z,X,C,V,B - переключает музыку как ВинАмп
PageUp/PageDown/Home/End управляют активным списком (тот, что отображен на экране в настоящий момент)
Вверх/вниз управляют списком или громкостью на Главном Экране
Влево/вправо перематрывают песню или переходят по папкам в режиме Обозревателя.
Delete и "-" удаляют проигрываемый в настоящий момент файл.
Хочу напомнить о старых фишках - о них я уже рассказывал, но, может, кто-то пропустил.
Для получения всплывающей подсказки о назначении кнопки на Панели Инструментов зажимаем эту кнопку мышью на две секунды. Появится тултип с описанием кнопки. Никаких более действий производиться не будет.
Для изменения уровня громкости щелкаем текст с названием песни/альбома на Музыкальной Панели. Появится регулятор громкости. Выбираем нужный уровень. Через 5 секунд он исчезнет автоматически.
Вроде бы все. Удачи в тестировании! Буду рад услышать ваши отзывы!
LI()n вне форума
Старый 19.11.2007, 01:21   #2
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
скачено 94% но начало неплохое
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
2func вне форума
Старый 19.11.2007, 01:30   #3
2func
Аццкий модер
Значит так.... как и было раньше просто забывал или не обращал внимания....
открываем песни, тыкаем на название - выскакивает громкость... дальше тыкаем в плейлист - выскакивает навигация, но! громкость остается поверх, потом исчезает, может все-же не автоматически, а привязать пожестче эти весчи??
Например слева - регулятор по кнопке выскочит, а справа управление, но когда открыто одно то другое позже вызванное, закрывает ранее вызванное....., ща пример в фотожабе настряпаю...
Глюк с недоигрыванием песни остался... кстати! На часах 0:46 - все ровно
ID:	4481   Нажмите на изображение для увеличения
2func вне форума
Старый 19.11.2007, 08:10   #4
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Не ну эт не реал! Стоило уехать на два дня из города, как лео уже выложил нев версию!!! ПО описалову очень интересно, так что уже качаю!!!!!
pafftis вне форума
Старый 19.11.2007, 08:24   #5
pafftis
Аватар для pafftis
Ну ка нажмите на яркость экрана! Я нажимаю и он у меня не то что переходит в ночьной режим(делает темнее) он просто вырубает свет!
pafftis вне форума
Старый 19.11.2007, 16:11   #6
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Громкость будет убираться при появлении клавиш управления. А они в свою очередь появляются, если присутствует какой-нибудь список на экране. Так что "горячих зон" по бокам музыкальной панели, как ты нарисовал, скорее всего не будет - просто не нужны...
С недоигрыванием остался??? А у кого еще? У меня он порой даже запаздывает на 2 секунды с переключением песни! Попробуй еще музыку погонять на нем!
Ну, "полночный глюк" наконец-то испугался и убежал!
Это просто яркость минимальная в настройках стоит по умолчанию, уже исправил. Можешь ручками в файле Settings.ini изменить значение "GammaLevel=60" на "GammaLevel=150" и будет тебе счастье!
С автоизменением яркости тоже нашел баг, уже исправил...
LI()n вне форума
Старый 19.11.2007, 22:45   #7
Yaroslav63
Аватар для Yaroslav63
Машина: 1996\Skoda\Felicia
Yaroslav63 is on a distinguished road
Постоянно с интервалом в пару секунд выскакивает окошко "изменение яркости".
И ещё просьба.можно-ли сделать,чтобы при установке напоминания о заправке,прежнее напоминание удалялось автоматически.А то пока старое ручками не уберёшь,новое не активируется.
Yaroslav63 вне форума
Старый 19.11.2007, 23:43   #8
pafftis
Аватар для pafftis
Лео пытаюсь переделать под 640х480!
1. Пытаюсь утащит часы по осям - а они за карин6ку закрываются!!!
Как в среднем высчитать если картинка допустим 48х48 для разрешения 800х600, то какие будут её размеры под 640х480???
pafftis вне форума
Старый 19.11.2007, 23:52   #9
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
800/640=1,25
600/480=1,25
т.е. и вертикальный и горизонтальный размеры надо уменьшать в 1,25 раза.
оно?
archer вне форума
Старый 20.11.2007, 00:09   #10
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Народ, кто не смотрел, гляньте, плиз, мою тему про приборку
http://www.pccar.ru/showthread.php?p=40254#post40254
У ЛеоКара теперь поддержка второго экрана будет.
Сообщение от Yaroslav63 Посмотреть сообщение
Исправил этот баг, писал про него в предыдущем посте. Выключи автоматическое затемнение экрана в настройках и затемняй вручную, пока я следующую версию выпущу. В следующей уже все ОК.
Напоминание - ты имеешь в виду при определенном пробеге/дате в Редакторе записи Бортжурнала? О нем речь идет?
Смотри с осями какая хитрость есть:
У некоторых элементов управления (в частности, у прогрессбаров, музыкальных полей (название песни и артист) и стрелок часов) есть такое свойство в редакторе, как ТЭГ. Свойство очень важное, так как в нем находятся параметры элемента, разделенные запятой.
Например, для секундной стрелки в скине по умолчанию тэг будет "68,63,57". 68 - это координата Х начала стрелки (то есть центр часов), 63 - координата У, а 57 - ее длина. Так вот, если ты меняешь положение этого элемента (например, перетаскиваешь стрелку вправо) - тебе ОБЯЗАТЕЛЬНО надо будет прописать в тэге измененные значения (новый Х, У и длину) - только тогда эта стрелка будет прорисовываться корректно. Так что при работе с элементами в редакторе всегда смотри, заполнено ли поле "ТЭГ". Если да - то после изменения элемента придется обновить и его тэг.
Данное правило действует только для тех элементов, у которых этот тэг есть.
З.Ы. Как там иконки?
LI()n вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
