Старый 08.11.2007, 23:10   #1
outruller
Машина: 05\VW\pointer
outruller is on a distinguished road
Question Вывести 5в с ноутбука?
Для подключения к контроллеру небходимо вывести с ноута 5В, которые пропадут при переходе в ждущий режим (Standby, Sleep Mode. НЕ Hibernate!). 5В на USB не пропадают в ждущем, но я вывел 2В со светодиода кнопки вкл/выкл. Эти 2В успешно пропадают когда надо.
Имеем на входе 2 провода, на одном 5В, на другом 2В. как заставить на выходе 5В пропадать и появляться синхронно с 2В?
--- 5В --->|--|
...............| ? |-- 5В, когда 2В есть, 0В, когда 2В нет -->
----2В --> |__|
1.Наверное, можно повесить реле, но не знаю, есть ли реле с коммутацией на 2В...
2.или оптопара. tlp721 подойдет?
Последний раз редактировалось outruller; 10.11.2007 в 13:33.
outruller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2007, 11:08   #2
что к этому всему ты хочешь подключить? распиши подробнее для чего нужно пять вольт, тогда и ответы появятся на твой вопрос
Старый 09.11.2007, 18:33   #3
den_sad
Машина: 2000\Форд\Пума
den_sad is on a distinguished road
Вот так например
den_sad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2007, 13:31   #4
outruller
Smile
Спасибо, den_sad. На первый взгляд то, что нужно. Какой ранзистор нужно взять? КТ819Г http://www.5v.ru/ds/trnz/kt819.htm подойдет?
mcf1, у меня контроллер Самоделкина, http://pccar.ru/showpost.php?p=31817&postcount=166
Для корректной работы со ждущим режимом (это который S3 Suspend-To-RAM) в контроллер с ноута должно идти 5В, когда ноут работает, и пропадать 5В, когда он "заснул". Об этих 5В и речь. Не знаю я где их безопасно взять в ноутбуке, кроме USB. 2В нашел на светодиоде кнопки вкл-выкл. Но так как 2В контроллер не воспринимает правильно, нужно коммутировать 5В с юсб этими 2В. Т.е. типа реле. Требуемая логика такая:
Есть 2В на светодиоде?
1.Если есть, подаем в котроллер 5В с юсб.
2.Если нет, то ничего в контроллер не подаем.
Старый 10.11.2007, 14:15   #5
den_sad
Exclamation
Сообщение от outruller Посмотреть сообщение
какой транзюк брать зависит от мошьности реле (какой ток пойдет на обмотку) кт819 - слишком мощный практически при любом раскладе - возьми что то из серии кт815, кт817 - у них ток около 1,5-2А этого хватит так же практически для любого реле. Кроме того, на схеме не показано, но ОБЯЗАТЕЛЬНО параллельно реле подцепи какой нибудь германиевый диод в обратном включении (минус диода на +12 вольт) - это для того чтобы при переключении ток с реле не пробил транзистор. И разберись с общим проводом на 2 и на 5 вольт - лучше всего 5 вольт Если у этих напряжений минус общий - то все в оряде, а если вдруг нет то 5 вольт коммутируй 2-мя контактными группами реле
Старый 10.11.2007, 15:02   #6
Mcf1 прав, для начала надо было написать зачем. Тогда советы будут точнее
Стоп, ребяты... Какая нафиг коммутация? Зачем городить огород вокруг светодиода? Все проще - надо настроить в винде отключение USB опосля перехода в ждущий режим. Все.
З.Ы. Для того, чтобы это сделать нужно запретить всем USB устройствам (мышь, тач, и т.п.) выводить комп из ждущего режима - короче, на закладке "Управление лектропитанием" в свойствах устройства в диспечере устройств увидишь.
Старый 10.11.2007, 19:49   #7
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
Облазил усе свои USB девайсы .....
таких закладок не нашел((((
плиз скриншот, чтоб в след раз не мучится)))))
Старый 10.11.2007, 19:54   #8
den_sad
Пожалуйста...
Старый 10.11.2007, 21:33   #9
outruller
Talking Все ок!
den_sad, у меня то же самое. Пункт "разрешить выводить..." неактивен и галка снята. Вобщем, это не влият на наличие в ждущем режиме 5В на USB.
2ALL проблема решена покупкой оптопары 4N25. http://www.chipdip.ru/product0/885636407.aspx К фотодиоду подключаю выводы от светодиода кнопки вкл-выкл ноута, через ноги эмиттер-коллектор вывожу 5В с USB и все работает. Как реле, тока не щелкает.
Но есть один нюанс. Напруга от светодиода всего 2В. До кучи "на всякий случай" я купил еще и оптопару TLP521-1 http://www.chipdip.ru/product0/26829.aspx. А вот эта оптопара отказалась работать на 2В, видимо маловато 2В для нее. Всем ответившим спасибо!
Старый 10.11.2007, 22:58   #10
den_sad
Интересно ... тока щас обратил внимание - когда я например бук перевожу в ждущий режим (не хибернейт) у меня светодиод питания мигает, на стационаре тоже самое...
К стати в биос есть опция для юсб - разрешить выводить из ждущего режима - может эта опция влияет на галочки и на наличие напруги на юсб?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
